  5. Hilfe bei Blockly Timer
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 361 Aufrufe 1 Beobachtet
    bug77
    wahrscheinlich total einfach, aber ich schaffs nicht :-(
    Ich möchte meine Fußbodenheizung ausmachen,wenn Fenster offen,ansonsten an. Das läuft prima.
    Aber wie sage ich nun, zwischen 22:00 - 06:00 Uhr soll er die Fussbodenbheizung ausmachen, egal ob Fenster offen/zu????
    Vielleicht kann mir jemand helfen, wäre sehr dankbar.
    ANbei das Blockly:
      <block type="on_ext" id=".09Y%KSt=h,[v__:^Y5c" x="63" y="38">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="?~~Ls6dA7HYrfzO+w,3!">
            <field name="oid">hm-rpc.1.0000D569951A1D.1.STATE</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="cqr[Z%_vjgH9?KA(s1{*">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="REYlFMO+B(+BpLwm{PTp">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="9^wWat.N^2$`2D^;mG(c">
                    <field name="OID">hm-rpc.1.0000D569951A1D.1.STATE</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="qh]o)N;De:8|ztGGZOwn">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="Zr@T77?%4jzNy}?|07go">
                <field name="OID">sonoff.0.Bad_EG_Fußbodenheizung.POWER</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id=")ELHJ/C/+.clSh_1kTld">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="control" id="(d+`4i:KakQ0+,yq*34Y">
                  <block type="logic_boolean" id="Jd}B`,p{uJaIbj+5/yE;">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • B bug77
      ANbei das Blockly:
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @bug77
       <variables>
         <variable type="" id="FrIa]gYJj=EQQcw2?lJ)">ein</variable>
         <variable type="" id="n(IVSct]7~rb+*GH:~J7">fenster_offen</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="xCX+4)1S!LG~)cZ=p^`v" x="-238" y="-88">
         <mutation>
           <arg name="ein" varid="FrIa]gYJj=EQQcw2?lJ)"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">FBH</field>
         <statement name="STACK">
               <block type="variables_get" id="fBTe(!8~!Ww*30_Q;PZ0">
                 <field name="VAR" id="FrIa]gYJj=EQQcw2?lJ)" variabletype="">ein</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </statement>
       </block>
       <block type="on_ext" id=".09Y%KSt=h,[v__:^Y5c" x="-236" y="8">
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
           <block type="variables_set" id="{O};p8c.jxJ.CeT1wyHM">
             <field name="VAR" id="n(IVSct]7~rb+*GH:~J7" variabletype="">fenster_offen</field>
               <block type="on_source" id="lMpb%,:R!o||@{$!8Sn,">
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id=";B+RTTCTMy!jthWF[UXb" inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                     <value name="A">
                       <block type="logic_negate" id="?o:m]n8]..){Y3f(kIkj">
                         <value name="BOOL">
                           <block type="variables_get" id="0acA8S`2qb=n?AAlwyig">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="time_compare" id="D$vE%)ss3f$NmjG,H^{.">
                         <mutation end_time="true"></mutation>
                         <field name="OPTION">between</field>
                         <field name="START_TIME">6:00</field>
                         <field name="END_TIME">22:00</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="procedures_callnoreturn" id="d;@J9.MGn18039|+8k}M">
                     <mutation name="FBH">
                       <arg name="ein"></arg>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="logic_boolean" id="j*.9xC*m=641IsrGn^ce">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                   <block type="procedures_callnoreturn" id="AwN8((s7!a7@H5|HOmc8">
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="logic_boolean" id="xqoXMxD4Jy!=!!8w@hFQ">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
         <next>
           <block type="schedule" id="e.O6gF7Ga@wM23@^]O.X">
             <field name="SCHEDULE">0 6 * * *</field>
               <block type="controls_if" id="J(:bvQQ=)Yk.Y|#?XBkr">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_negate" id="Gty4~:6i(~BhpU{D+$fg">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="variables_get" id=".4jMJxl~RnWp:crYKB+Y">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="procedures_callnoreturn" id="e$3Ub4*D8ZXn|~_K6GuG">
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="logic_boolean" id="b,_rBr(.[PAn!F*YzOLd">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="schedule" id="S5{MAx$Tii}koPO.)L!0">
                 <field name="SCHEDULE">0 22 * * *</field>
                   <block type="procedures_callnoreturn" id=";6Lt~F3r.nFe(Q3:lMRk">
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="logic_boolean" id="uLs)dUQ|F][hIDA}-AU4">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
        bug77
        dankeschön.
        mein fehler war wohl der zeitplan, diesen hatte ich nicht probiert.
        Ich werde berichten ob es läuft
