  5. Fehlermeldung triggert Script
    6.3k
javascript
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Marty56
    Ich möchte ein Script schreiben, das durch Fehler, die durch einen Adapter ausgelöst wurden, getriggert wird.
    Ist das möglich und falls ja wie?
    Liebe Grüße
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Ist so leider nicht möglich da jeder Adapter seine Fehler anders behandelt.
      Hast du da etwas konkretes im Sinn?
      Oder willst du einfach nur das Log auf Nachrichten vom Typ "Error" überwachen?
      • M Marty56
        Liebe Grüße
        @Marty56 sagte:
        onLog('error', data => {
           if(data.from == 'adapter.0') {
              // Auswertung von data.message
          Marty56
          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
          Danke für Eurer Feedback.
          Das Script von Paul werde ich mal ausprobieren.
          Update:
          Komischerweise bekomme ich keine neue Subscription, wenn ich das Script starte.
          Es scheint, dass onLog() nichts triggert.
          Update: Funktioniert. War wohl eine Fehler meinerseits.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Marty56
            Update:
            Chris_B
            @Marty56 Darf ich eine blöde Frage stellen: Bei mir kann ich onLog() in Javascript überhaupt nicht verwenden, es gibt einen Kompilierfehler. Muss ich ein zusätzliches Modul einbinden? Ich verwende node.js V10.18. Für jeden Hinweis bin ich dankbar...
            • C Chris_B
              @Chris_B sagte:
              Welche Version des Javascript-Adapters ? Die Funktion ist recht neu (ab 4.3.0).
              • C Offline
                Chris_B
                Oh - vielen Dank, ich habe Javascript 4.1.14, das ist also das Problem.
                Mir werden aber alle Adapter als 'aktuell' angezeigt. Wie kann ich auf 4.3 updaten?
                • C Chris_B
                  @Chris_B sagte:
                  In den Host-Einstellungen "Aktiver Verwahrungsort" auf "latest" einstellen.
                  • C Offline
                    Chris_B
                    @paul53 said in Fehlermeldung triggert Script:
                    Verstehe, habe aber immer noch ein Problem:
                    Habe den Verwahrungsort folgendermassen gesetzt:
                    http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Trotzdem zeigt es mir die Javascript Version 4.1.12 als verfügbar an.
                    Was mache ich nur falsch? Danke
                    • C Chris_B
                      @Chris_B sagte:
                      "Adapterinformationen aktualisieren" (oben 2. Button von links), nachdem in den Haupteinstellungen des Hosts "latest" selektiert wurde,
                      • C Offline
                        Chris_B
                        Das war mir schon klar, das hab ich gemacht.
                        Habe mich auch ausgelogt und wieder eingelogt, trotzdem bekomme ich keine Updates.
                        Auch wenn ich auf eine 'Bestimmte Version' anklicke wird mir keine neuere angeboten.
                        Noch eine Idee? Danke.
                        • C Offline
                          Chris_B
                          Habe nun auch
                          npm i iobroker.javascript
                          versucht. Auch das führt zu keinem Update. Eigenartig.
                          • C Chris_B
                            Habe nun auch
                            @Chris_B sagte:
                            Eigenartig.
                            Diese Einstellungen hast Du gespeichert ?
                            • C Offline
                              Chris_B
                              Habe ich leider nicht, habe ich nun gemacht:
                              Ändert am Problem aber weiterhin nichts. Adapter wird nur auf 4.1.14 ge-updated.
                              Auch die Verfügbaren, wählbaren Versionen enden bei V4.1.14.
                              • C Chris_B
                                @Chris_B sagte:
                                Diese Version wird mir bei "latest" nicht angeboten:
                                • C Offline
                                  Chris_B
                                  Diese Versionen werden mir angeboten:
                                  Hast Du noch irgendeine Idee?
                                  • C Chris_B
                                    @Chris_B sagte:
                                    Und nach dem Speichern nochmal "Adapterinformationen aktualisieren" ?
                                    Wenn ja, fällt mir nichts weiter ein 😢
                                    • C Offline
                                      Chris_B
                                      Hab ich gemacht. Auch nochmals aus-und einloggen; hilft alles leider nichts.
                                      Was mich erstaunt, ist dass ich ganz andere Versionen in der Liste habe als Du.
                                      Danke für die Hilfe - ist wirklich eigenartig... Ich suche weiter...
                                      • C Offline
                                        Chris_B
                                        Nochmals Danke für die unermüdliche Hilfe.
                                        Nach einem Tag nichtstun werden mir heute Abend folgende Updates angeboten:
                                        Das Problem scheint also gelöst. Danke und Gruss.
