  5. Suche nach einem funktionsfähigen Skript...
    5.1k
javascript
7 Beiträge 3 Kommentatoren 759 Aufrufe 4 Beobachtet
  • malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    Es gibt gerade im Skript-Bereich eine ganze Anzahl an unterschiedlichen Threads, die sich mit Teilaspekten eines einzigen Skriptes beschäftigen, bspw. das Zählen von Lichtern. Hatte ich auch im Einsatz, leicht an meine Bedürfnisse angepasst.
    Seit geraumer Zeit geht's halt nicht mehr, vermutlich wegen dem Befehl $cacheSelector.
    Lange Rede, kurzer Sinn: in allen Threads finden sich komplette Skripte, die bei mir alle nicht funktionieren.Bisher habe ich 17 getestet; teils mit Fehlermeldungen, teils ohne. Aber immer ohne dass auch nur ein einziger Wert ermittelt wurde.
    Gibt es eine Ecke, wo aktuelle und voll funktionsfähige Skripte zu finden sind? Oder zumindest eine Anleitung, was an meinem alten Skript genau zu ändern ist.
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    PeoplesP paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • malorossM maloross
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
      @maloross sagte in Suche nach einem funktionsfähigen Skript...:
      Versuch mal meines das läuft bei mir und mein System ist eigentlich aktuell.
      Script anbei:
      // Beleuchtung komplett
      // allgemeine Variablen
      var logging = false;  // Logging on/off
      var debug = false;  // Debug on/off
      var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
      var pfad0 =   'Beleuchtung';      pfad0 = pfad0 + '.';        // Pfad der Beleuchtung innerhalb der Instanz
      var cacheSelectorState =    $('[id=*.STATE](functions="Beleuchtung")'); // Lichtschalter
      var cacheSelectorLevel =    $('[id=*.LEVEL](functions="Beleuchtung")'); // Lichtdimmer
      //var cacheSelectorSonoff =   $('channel[state.id=*.POWER](functions="Beleuchtung")'); // Sonoff Lampen
      var cacheSelectorSonoff =   $('[id=*.POWER](functions="Beleuchtung")');
      var cacheSelectorHue =      $('[id=*.ON](functions="Beleuchtung")'); // HUE Lampen
      var cacheSelectorYEELIGHT = $('[id=*.power](functions="Beleuchtung")'); // Yeelight Lampen
      var time;
      //Lichtautomatik
      var timer = [];
      var GeraeteListe = [];
      // Objekte
      // Objekt: Zeigt den Status der Beleuchtung (irgend ein Licht an?)
      createState(pfad0 + 'Status_Lichter',  {def:'false', type:'boolean', name:'Status Beleuchtung',});
      // Objekt: Zeigt den Zeitstempel der letzen Änderung
      createState(pfad0 + 'Status_Lichter_Zeitstempel',  {def:'', type:'string', name:'Zeitstempel Beleuchtung_',});
      // Objekt: Schalte alle Lichter in Abhängikeit des Status ein oder aus
      createState(pfad0 + 'Schalter_Lichter',  {def:'false', type: 'boolean',name: 'Schalter Beleuchtung',desc: 'Schaltet alle Lichter aus, und wenn alles aus ist alle ein'});
      // Objekt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      createState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_gesamt', {def:0, min:0, type:'number', name: 'Anzahl aller Lichter'});
      // Objekt: Anzahl der eingeschalteten Lichter
      createState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_ein', {def: 0,min: 0, type:'number', name:'Anzahl der eingeschalteten Lichter'});
      // Objekt: Mit den Namen der eingeschalteten Lichter
      createState(pfad0 + 'Text', {def:' ', type:'string', name: 'Eingeschaltete Lichter'});
      // Objekt: Ansage für Sprachausgabe
      createState(pfad0 + 'Ansage', {def:' ', type:'string', name: 'Eingeschaltete Lichter (für Ansage aufbereitet)'});
      // Objekt: Liste der Räume mit eingeschalteten Lichtern
      createState(pfad0 + 'Raum', {def:' ', type: 'string', name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter'});
      // #  Funktion Prüfen der Beleuchtungsstati der einzelnen Aktoren              #
      // #  und generierung der Sprachausgabe                                        #
      function checkDevices(obj) {
          // Zeitstempel
          var datum = formatDate(new Date(getState("javascript.0.Beleuchtung.Anzahl_Lichter_ein").lc), 'DD.MM.YYYY');
          var uhrzeit = formatDate(new Date(getState("javascript.0.Beleuchtung.Anzahl_Lichter_ein").lc), 'hh:mm:ss');
          var zeitstempel = datum +' um '+uhrzeit;
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
          var anzahlLichterAn = 0;
          var anzahlLichter = 0;
          var textLichterAn = [];
          var textRaum = [];
          if (logging) {
              log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
              log('#### SCHALTER ##### ');
          cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Beleuchtung
              var obj = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
              var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
              if (logging) {
                  log('-------');
                  log('Kanal: ' + name);
                  log('Status: ' + status);
              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                  ++anzahlLichterAn;
                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                  textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
          if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
          cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
              // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
              if (logging) {
                  log('-------');
                  log('Status: ' + status + '%');
              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                  ++anzahlLichterAn;
              // } // Ende Abfrage VK
          if (logging) log('#### SONOFF ##### ');
          cacheSelectorSonoff.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.Power im Gewerk Beleuchtung
              var status = getState(id).val; // Zustand *.POWER abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".POWER")); //.state aus Text entfernen
              if (logging) {
                  log('-------');
                  ++anzahlLichterAn;
          if (logging) log('#### HUE ##### ');
          cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Beleuchtung
              var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".ON")); //.state aus Text entfernen
              if (logging) {
                  log('-------');
                  ++anzahlLichterAn;
          cacheSelectorYEELIGHT.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Beleuchtung
              var status = getState(id).val; // Zustand *.power abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".power")); //.state aus Text entfernen
              if (logging) {
                  log('-------');
                  ++anzahlLichterAn;
          // Array mit Lichternamen sortieren
          textLichterAn.sort();
          textRaum.sort(); // <---- NEU
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
          if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState(pfad0 + 'Text', textLichterAn.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
          setState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_ein', textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
          setState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_gesamt', anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
          // setState(pfad0 + 'Raum', textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
          setState(pfad0 + 'Raum', textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
          if(anzahlLichterAn > 0){
              setState(instanz + pfad0 + 'Status_Lichter', true);
              setState(instanz + pfad0 + "Status_Lichter_Zeitstempel", zeitstempel);
          else{
              setState(instanz + pfad0 + 'Status_Lichter', false);
      // # Funktion schalten aller Aktoren des Gewerks Beleuchtung einzelnen Aktoren #
      function switchDevices(dp) {
          cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
            if(dp){
                  if(!status) setState(id, true);
              else{
                  if(status)setState(id, false);
              if(dp){
                  if(parseFloat(status) === 0) setState(id, 100);
              else{
                  if(parseFloat(status) > 0) setState(id, 0);
          cacheSelectorSonoff.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Sonoff Element im Gewerk Licht
            if(dp){
              else{
          cacheSelectorYEELIGHT.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Yeelight Element im Gewerk Licht
            if(dp){
              else{
      // Trigger
      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
      cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
      cacheSelectorSonoff.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.POWER von Sonoff Lampen im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösender Sonoff: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
      function main() {
          setTimeout(function() {
              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
              checkDevices();
          }, 2000);
      main(); // Skriptstart-Auslöser
      // Aufbereitung für Ansage
      function strip_tags(data) {
          var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
          return (rueckgabe);
      on(pfad0 + 'Text', function(obj) {
          var text = obj.state.val;
          text = (getState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_gesamt').val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
          setState(pfad0 + 'Ansage', text);
      // # Alle Lichter Aus / Ein schalten                                           #
      //Hier können alle Lichter ein/aus geschaltet werden
      on("javascript.0.Beleuchtung.Schalter_Lichter", function(dp) {
            if(getState("javascript.0.Beleuchtung.Status_Lichter").val){
             switchDevices(false);
          else{
              switchDevices(true);
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        @maloross sagte:
        Seit welcher Kombination der Versionen von js-controller und Javascript-Adapter ?
        • PeoplesP Peoples
          Script anbei:
          var time;
          //Lichtautomatik
          var timer = [];
          // Objekte
              // Zeitstempel
              var textRaum = [];
              if (logging) {
                  if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                  if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                  if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                  if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                  if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
              else{
                if(dp){
                  else{
                  if(dp){
                  else{
                if(dp){
                  else{
                if(dp){
                  else{
          // Trigger
              checkDevices();
              checkDevices();
              checkDevices();
              checkDevices();
          function main() {
                  checkDevices();
              }, 2000);
              return (rueckgabe);
              else{
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          Guten Morgen,
          @paul53 Javaskript läuft bei mir mit Version 4.1.12, der Controller mit mit 2.1.1
          Ich versuche alles immer aktuell zu halten; allerdings installiere ich neue Versionen nicht gleich bei Erscheinen, sondern erst 1-2 Wochen später.
          @Peoples vielen Dank, es läuft - das wird jetzt meine Vorlage für das Zählen anderer Zustände.
          Equipment:
            Guten Morgen,
            @maloross sagte:
            Diese Kombination hat offenbar Probleme mit dem $Selector.
              @maloross sagte:
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              Ja, ich habe die Diskussion im Thread durchgelesen, dass es damit problematisch zu sein scheint.
              Ich habe zum Glück bisher nur relativ einfach gestrickte Blockly, das Lichtzählen-Skript, dass ich auch für das Zählen anderer Verbraucher einsetzte, ist das umfangreichste und aufwendigste - zumindest bei mir.
              Equipment:
              • malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                Ich habe einen Zwave Double Switch als Lichtschalter. Da Skripting für mich noch absolutes Neuland ist und zum besseren Verständnis für mich: ich muss ich im Skript
                1. Zwei Variablen definieren
                2. Dazu die Schleife gemäß diesem Muster
                    if (logging) log('#### ZWAVE1 ##### ');
                    cacheSelectorZwave1.each(function(id, i) {
                usw.
                3. Trigger einfügen
                cacheSelectorZwave1.on(function(obj) {
                    if (logging) log('Auslösender Zwave1: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
                    checkDevices();
                Der Rest kann so bleiben, wie er ist. Ist meine Logik soweit korrekt?
                Equipment:
