  4. Test Adapter Solarlog v1.2.x latest
solarlog
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    forelleblau
    schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
    Aktuelle Test Version 1.2.x
    Veröffentlichungsdatum 17.12.2019
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.solarlog
    1.2.0
    Shows now forecast data: todays and tomorrows total kWh. Completed translations in words.js.
    1.1.0
    Shows detailed information on self - consumption. Imports yearly & monthly historic data.
    • F Offline
      forelleblau
      Hallo @wello @piet @jhg @schmuh @hmanfred @JackWolfskind @Gepe000 @ikkerus
      Ich erlaube mir, euch bisherige solarlog-therad-Beteiligte auf diesem Weg auf die neue Version aufmerksam zu machen.
      Für Feedback hier bin ich euch dankbar.
      Herzliche Grüsse
      forelleblau
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • F forelleblau
        Herzliche Grüsse
        forelleblau
        S Online
        S Online
        schmuh
        @forelleblau Hi Marcel,
        gerne werde ich testen. Auf jeden Fall schon mal Danke für die tolle Arbeit bis hier hin.
        Besten Gruß
        Werner
        • F forelleblau
          Herzliche Grüsse
          forelleblau
          S Online
          S Online
          schmuh
          @forelleblau
          Hallo Marcel,
          kann es sein, dass die Historic Werte nur eingetragen werden, wenn kein Passwort in der Zugangskontrolle vergeben ist?
          Ich habe die Instanz schon mal gelöscht und neu angelegt, gleiches Ergebnis:
          Ich habe noch zwei weitere Instanzen ohne Passwort (andere SL1200), die funktionieren! Wenn ich mal einen Wunsch äussern darf, wäre es möglich eine Passwortkonfiguration und einen konfigurierbaren Zeitpunkt zum History Import in die Adapterkonfig mit einzubauen?
          Ansonsten funktioniert alles problemlos, danke für die tolle Atbeit
          Besten Gruß
          Werner
          • F Offline
            forelleblau
            Hallo Werner
            Ja, für die History-Werte gilt das selbe wie für die Unterzähler:
            Weil sie nicht Teil der offiziellen, im Handbuchbeschriebenen Schnittstelle sind, funktioniert das ganze nur, wenn kein Benutzerpasswort gesetzt ist. Vielleicht finde ich mal heraus wie ich eine Authentifizierung gestalten müsste. Da bin ich aber mit meinem Hobbywissen im Moment am Ende.
            Werde aber wohl in dem Fall die History-Werte noch als Option in die Config nehmen, mit obigem Hinweis.
            So könnte ich gleich dein anderes Anliegen, zum konfigurierbaren Zeitpunkt des History-Imports einbauen. Das sollte ich machen können.
            Herzliche Grüsse
            Marcel
            • F Offline
              forelleblau
              Hallo Werner & alle
              Den Wunsch nach einem festlegbaren Zeitpunkt für den Abruf der historischen Daten habe ich bereits umgesetzt, die entsprechende Version 1.2.2 steht auf Github und npm zur Verfügung.
              Was die Passwortkonfiguration betrifft bin ich etwas weiter. Login und Abfragen mit Authentifizierung kann ich machen, bei jedem neuen Login von einem anderen Gerät, wird aber der Token gewechselt. Ich sehe da etwas Konfliktpotential. Werde aber mal schauen, was sich machen lässt. Vielleicht klappt es ja doch noch.
              Schönen Abend
              Marcel
              • F forelleblau
                Hallo Werner & alle
                Schönen Abend
                Marcel
                S Online
                S Online
                schmuh
                @forelleblau
                Hi Marcel,
                habe die Version gerade geladen. Top, danke für die Änderung.
                Schönen Abend und beste Grüße
                Werner
                • F Offline
                  forelleblau
                  @schmuh
                  Hallo Werner
                  Das mit dem Benutzerpasswort hat nun geklappt:
                  Test Version 1.3.0
                  Marcel
                  • F forelleblau
                    @schmuh
                    Hallo Werner
                    Test Version 1.3.0
                    Marcel
                    S Online
                    S Online
                    schmuh
                    @forelleblau
                    Hi Marcel,
                    ich teste und gebe dir Bescheid.
                    Besten Gruß
                    Werner
