  4. Test Adapter Lupusec v1.2.3
lupusec
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
    Aktuelle Test Version 1.2.3
    Veröffentlichungsdatum 14.12.2019
    Github Link https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec
    Changelog:
    Folgende Geräte werden seit der Version 1.2.2 unterstützt:
    • Innensirene (Batterie ohne Zigbee Verstärker)
    • Repater
    Komplette Auflistung aller unterstützten Lupusec Geräte (english):
    • Door contact / window contact (Type 4)
    • Water sensor (Type 5)
    • Panic Button (Type 7)
    • Motion detector / 360 degree motion detector (Type 9)
    • CO sensor (Type 13)
    • Smoke Detector / Heat Detector (Type 14)
    • Siren inside (Type 21)
    • Status Indicator / Mini Indoor Siren (Type 22)
    • Power Switch (Type 24)
    • 1 channel relay with ZigBee repeater (Type 24)
    • 2 channel relay with ZigBee repeater (Type 24)
    • Repater V2 (Type 26)
    • Keypad (Type 37)
    • Glass sensor (Type 39)
    • Siren inside (Type 45)
    • Siren outside (Type 48)
    • Power Switch Meter (Type 48)
    • Electric Meter (Type 50)
    • Room sensor V1 (Type 54)
    • LCD temperature sensor (Type 54)
    • Mini temperature (Type 54)
    • Nuki door opener (Type 57)
    • Heat detector (Type 58)
    • Dimmer (Type 66)
    • Light Switch V2 (Type 66)
    • Hue (Type 74)
    • Roller shutter relay V1 (Type 76)
    • Radiator thermostat (Type 79)
    • Radiator thermostat V2 (Type 79)
    • Light sensor (Type 78)
    • Scenario Switch V2 (Type 81)
    • Shock sensor (Type 93)
    • Smoke detector V2 (Type 14)
    • Inwall relay with dimmer V3 (Type 66)
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      schrieb am zuletzt editiert von StM47
      Hi Stuebi,
      gibt es irgend eine Möglichkeit, dass ausgelöste Melder (nach Einbruchalarm) auf true stehen bleiben, bis die EMA unscharf geschaltet wurde?
      Das Problem ist, dass sich z.B. die Bewegungsmelder, nach einer bestimmten Zeit selber zurück stellen, obwohl die Anlage noch scharf gestellt ist.
      Ich möchte nach Einbruchalarm, auf meiner VIS sehen, welche Melder ausgelöst haben.
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
      • StM47S StM47
        Hi Stuebi,
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @StM47 , da musst Du Dir ein kleines Skript schreiben, der die Daten aufbereitet. Hier ein kleines Beispiel:
        function getAlarmSensor() {
            let states = [];
            $('state[state.id=lupusec.0.*.alarm_status_ex]').each((id) => {
                let name = getObject(id).common.name;
                let val = getState(id).val;
                if (val) {
                    states.push(name);
            return states;
        on({ id: 'lupusec.0.status.alarm_ex', change: 'ne' }, (obj) => {
            let alarm = obj.state.val;;
            if (alarm > 0) {
                let states = getAlarmSensor();
                let text = 'Alarm, Alarm, Alarm in Area ' + alarm + '. ';
                for (let i in states) {
                    let state = states[i];
                    text += 'Sensor ' + state + ' wurde ausgelöst.';
                log(text);
                sendTo('telegram.1', { text: text });
                // alexaSpeak({ volume: 100, chktime: false, text: text });
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          @Stuebi , von Javascripten schreiben, habe ich 0 Plan!
          Ohne Blockly wäre ich aufgeschmissen. 🤷
          Was macht dein Script Beispiel genau und wie muss ich es verwenden?
          • StM47S StM47
            Hi Stuebi,
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @StM47 , hast Glück :-) ich habe die Funktion in der Version 1.2.8 eben eingebaut, so dass ein ausgelöste Meldung im Status lupusec.0.devices.XXXXXXX.alarm_status und lupusec.0.devices.XXXXXXX.alarm_status_ex stehen bleibt wenn lupusec.0.status.alarm_ex ungleich 0 ist.
            Sobald lupusec.0.status.alarm_ex wieder 0 ist (kein Alarm) werden auch die Werte in lupusec.0.devices.XXXXXXX.alarm_status und lupusec.0.devices.XXXXXXX.alarm_status_ex wieder angepasst.
            Du musst im Lupusec Adapter unter Experteneinstellungen "Der Status alarm_status und alarm_status_ex wird erst zurückgesetzt wenn der der Alarm beendet ist" dieses Feature aktivieren.
            Kannst Du das bitte die Funktion testen. Dafür die Version 1.2.8 über GitHub downloaden. D.h. in ioBroker auf Adapter gehen, dort GitHub Katze auswählen und Lupusec aus der Liste auswählen.
            • StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              @Stuebi mache ich!
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                Das funktioniert so nicht!
                Bei mir stellt sich der Alarm nach einer gewissen Zeit selber zurück, also der Alarm wird beendet. Warum auch immer? Der Status der Melder bleibt dann noch eine Weile auf ausgelöst, setzt sich dann aber auch von selber zurück.
                Das war aber auch schon mit der Version 1.2.7. so.
                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                • StM47S StM47
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @StM47 , wenn ich es richtig verstehe, dann aktivierst Du die Alarmanlage, so dass diese sich diese im ARM, HOME1, HOME2 oder HOME3 Modus befindet. Dann löst Du einen Alarm aus in dem Du z.B. eine Tür öffnest und der Türsensor ausgelöst wird. Der Alarm ist solange aktiv bis Du die Tür wieder schließt ohne die Alarmanlage auf DISARM zu stellen?
                  Das soll natürlich nicht so sein. Du musst dann irgendetwas bei den Sensoren falsche eingestellt haben. Eigentlich muss die Alarmanlage solange Alarm "schlagen" bis du die Anlage auf DISARM stellst.
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    Fast richtig!
                    Wenn ich die Türe nach Auslösung wieder schließe, stellt sich nach ein paar Minuten die EMA zurück aber der ausgelößte Melder bleibt auf Auslösung und stellt sich dann auch wiederum nach ein paar Minuten von selber zurück.
                    Genau so ist es auch bei den Bewegungsmeldern.
                    • StM47S StM47
                      Fast richtig!
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @StM47 , also ich habe jetzt nochmals etwas geändert. Wenn ein Alarm ausgelöst wird (lupusec.0.devices.XXXXXXX.alarm_status > 0) und die Alarmanlage an ist d.h. im ARM, HOME1, HOME2 oder HOME3 Modus, bleibt der lupusec.0.devices.XXXXXXX.alarm_status und lupusec.0.devices.XXXXXXX.alarm_status_ex solange stehen, bis der Status der Alarmanlage auf DISARM gesetzt wird.
                      Kannst Du bitte die Version 1.2.8 nochmals über GitHub installieren und testen?
                      • StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        @Stuebi
                        Habe die neueste Version von Github geladen.
                        Zustand bleibt unverändert.
                        EMA stellt sich automatisch zurück und Melder danach auch.
                        Ich denke, dass wie du gesagt hast, irgend etwas in den Einstellungen von meiner XT2 Plus nicht stimmt.
                        Ich frage heute mal beim Lupusec- Support an.
                        Ich melde mich dann wieder!
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          @Stuebi
                          laut Alarmanlagenforum ist das von Lupus so gewollt, dass sich die Anlage von selber zurück stellt um Mehrfachauslösungen zu ermöglichen.
                          Somit wird das nicht funktionieren, was wir vorhaben.
                          Ich werde dann doch mit Datenpunkten und Blockly Scripten arbeiten müssen.
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            @Stuebi
                            Ist das normal, dass die alarm_status_ex im unscharf Zustand auf true geht, wenn ein Kontakt geöffnet wird? Eigentlich sollte das doch nur bei Arm der Fall sein, oder?
                            • StM47S StM47
                              @Stuebi
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @StM47 , ja das ist normal und hängt davon ab wie der Sensor eingestellt ist. Bei mir wird z.B. immer wenn die Haustür aufgeht "Doorbell" bzw. true angezeigt.
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                OK danke.
