  4. Systemlast bei Nutzung von InfluxDB
    5.4k
influxserverhardware
23 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    darkbrain85
    Hi!
    Ich betreibe seit einiger Zeit iobroker. Seit Anfang des Jahres auch mit InfluxDB als Datenlogger.
    Das ganze Läuft auf einer ESXi VM dessen Host einen Core i3 mit zwei 3,5 GHz Kernen beherbergt und 16 GB RAM. Die VM hat mittlerweile 7 GB RAM zur Verfügung. Das reicht gerade so. Allerdings auch weil dort noch ein ccu-historian und anderer Kleinkram läuft. OS ist Debian 10. Als Datenspeicher ist eine SSD im Server.
    Auffällig ist nun, dass die diversen InfluxDB Prozesse vor allem bei Abfragen durch VIS die CPU kurzzeitig komplett auslasten. Dementsprechend braucht Flot ein paar Sekunden bis die Diagramme erstellt sind..
    Gut, einige Diagramme sind auch recht umfangreich. Vor allem die Daten meiner Photovoltaik Anlage sind nicht zu unterschätzen. Da kommen schon ein paar Werte zusammen. Auch weil die Werte natürlich recht hoch aufgelöst sind.
    Hat jemand noch einen heißen Tip wie ich influxdb optimieren kann?
    Bringt mich eine andere CPU weiter? Ich könnte schmerzfrei mit wenig Invest noch eine Xeon CPU da rein stecken.
    Grundsätzlich will ich in das Gerät (HP Microsoerver Gen8) nicht mehr unendlich viel Geld investieren. Die 16GB RAM grenze ist jetzt schon langsam ein Problem. Ein neuer Server wird mich bei meinen Ansprüchen aber sicher 1000 € Kosten. Der ist für das nächste Jahr geplant. Aber da muss der WAF auch entsprechend berücksichtigt werden. Ihr kennt das ja...
    An dieser Stelle also gerne Hinweise/Diskussionen wie ich da am besten eine Lösung für den Übergang schaffe.
    Empfehlungen für neue Server Hardware mit besseren WAF auch gerne. Allerdings sollte das Gerät ein 19" Gehäuse haben und nicht Tiefer sein als max. 45cm.
    Danke Euch!
    ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • D darkbrain85
      Hi!
      Danke Euch!
      @darkbrain85 Hi, ich würde dir zu einem hp proliant Gen 8 raten, gibt's gebraucht in der Bucht für um die 300... Aber die sind ewig tief..
      Ansonsten halt Mal ne andere CPU testen...
        darkbrain85
        @ilovegym
        Die sind leider raus. Die Tiefe passt nicht.
        Außerdem habe ich mit den großen Kisten keine guten Erfahrungen was den Stromverbrauch betrifft.
        Ich habe mir gerade einen Fujitsu T120 S3p mit Xeon E3 1265Lv2 geordert. Gab es für relativ kleines Geld... Im schlimmsten Fall kann ich die CPU daraus in meinen Microserver stecken.
        Sollte das ganze Gerät allerdings akzeptabel sein, werde ich vermutlich doch ohne 19" Ghäuse leben müssen. Immerhin kann der auch 32GB RAM. Mit 24 GB wird er geliefert. Die CPU sollte knapp doppelt so schnell sein wie der bisherige i3.
        Verrückt welche Rechenleistung man benötigt wenn man iobroker ernsthaft betreibt... ;-)
        • D darkbrain85
          @ilovegym
          @darkbrain85 sagte in Systemlast bei Nutzung von InfluxDB:
          Das kann ich nicht bestätigen.
          Ich habe meine komplette ioBroker Installation über Jahre (ohne Unterbrechung) auf einem Tinkerboard laufen gehabt.
          Bin jetzt nur wegen der Möglichkeit von Snapshots auf eine Proxmox VM auf NUC umgestiegen
            darkbrain85
            @Homoran
            Das hängt halt stark davon ab was man damit macht.
            Bei mir ist halt VIS mit Flot und InfluxDB der Ressourcenfresser.
            Und selbst da kommt es noch darauf an wie es konfiguriert ist und welche Datenmengen man damit verarbeitet.
            Klar geht das auch alles etwas schonender, aber ich bin halt ein Datenmessie...
            • D darkbrain85
              @Homoran
              Hab ich auch gehabt 😂
              ich auch - hatte etwa 400 Datenpunkte teilweise im Sekundentakt geloggt und entsprechend groß waren die Verzeichnisse
              Aber es lief absolut problemlos, da das Tinkerboard ein Dual-Channel DDR4-RAM besaß
              (Das Ganze ging übrigens auf µSD-Karte 🤣 )
                darkbrain85
                Diese Diskussion (Eiervergleich) führt ja so zu nichts.
                Klar läuft das alles wie es soll, aber ich hätte gerne mehr Dampf auf dem Kessel.
                Vor allem aber auch, weil halt eine stark ausgelastete CPU halt in meinem Fall auch andere VM's beeinflusst.
                Ich meine, mein in die Jahre gekommener Server wird wohl noch locker schneller als ein Tinkerboard sein.
                Ich schimpfe auch über mein relativ hochwertiges Firmennotebook weil es zu langsam ist. Einfach weil ich Privat ein dickes (dünnes) Eisen(Alu) mit einem Apfel drauf nutze und da einfach anderes gewohnt bin.
                So hat jeder seine persönlichen Anforderungen.
                • D darkbrain85
                  Das passt jetzt gar nicht!!
                  Es geht darum die Ursache für die Belastung zu finden, sonst ist der nächstgrößere Rechner auch bald am Anschlag.
                  Der Vergleich diente dazu zu zeigen, dass da etwas nicht stimmt!
                  Das ist eine ganz andere Ebene.
                  EBEN!
                  und trotzdem nicht ausreichend? - da stimmt dann IMHO was nicht
                  • D darkbrain85
                    Hi!
                    Danke Euch!
                    @darkbrain85 Hast du die Daten in InfluxDB über mehrere Jahre gespeichert?
                    Heisser Tipp: Du kannst sehr einfach die Daten Aggregieren in Influx mittels Continuous Queries (https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.7/query_language/continuous_queries/)
                    Wenn du die Datenmenge für deine Abfrage stark minimieren kannst, dann sollte dies sehr schnell positiv auf die CPU aich auswirken..
                    Ansonsten poste mal bitte ein paar Details zu deiner Influx.
                    Anzahl Speicher Gesamt?
                    Anzahl Messpunkte, Datenpunkte?
                    Typische Abfrage Zeiträume?
                    Dann lässt sich dein Problem leichter nachvollziehen
                      EBEN!
                      darkbrain85
                      schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
                      Ne, es ist vielleicht noch nicht richtig verstanden worden:
                      Ich habe kein Problem in dem Sinne das was nicht oder schlecht funktioniert.
                      Ich hätte es einfach gerne noch etwas performanter.
                      Ich schrieb das komplexe Diagramme ein paar Sekunden brauchen. Mit ein "paar" meine ich auch ein paar... 2-3 wenn es schlecht läuft. Also kein wirkliches "Problem"... ich will es nur noch performanter haben.
                      Kein Grund ein Problem zu suchen wo keines ist...
                      Aber ist dann an dieser Stelle auch erledigt. 👍
                      ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D darkbrain85
                        @darkbrain85 Wie sieht denn ein "komplexes Diagramm" aus? Welchen Zeitraum zeigst du an? Wieviele Messpunkte müssen dafür ausgewertet werden?
                        Bitte poste mal Screenshots oder ein paar Statistiken zu deiner Datenbank.
                        Ich denke es macht mehr Sinn in die Anzahl an zu verarbeitenden Daten zu investieren.
                        Problemlösung durch bessere Hardware ist nur sinnvoll wenn es gar nicht anders geht.
                        • D darkbrain85
                          @darkbrain85
                          Dann sollen wir mal suchen wo denn das Problemchen wirklich sitzt.
                          Oben schreibst du dass deine Konfig "gerade so" zurechtkommt.
                          Jetzt spezifizierst du das, dass er Aufbau eines Charts in der vis das Nadelöhr sei.
                          Jetzt ist natürlich die Frage - was diesen Chartaufbau in der vis "behindert".
                          • Das Auslesen der Rohdaten aus Influx?
                            • Die Plattengeschwindigkeit
                            • Die Busgeschwindigkeit
                            • Die Berechnung der benötigten und aus der Datenbank zu extrahierenden Datenpunkte
                            • Die Geschwindigkeit der Datenbank
                          • Das Berechnen der Mittel ( resp. Min/Max oder sonstiger Agreggationen)
                          • Das Rendern der Grafik auf dem Bildschirm (welche Hardware ist dies?)
                          • Der Transport der Daten zu dem Frontend (LAN [GBit?] oder WLAN)
                          Mag sein, dass ich da noch etwas vergessen habe, aber an dem Prozess bis zur Darstellung auf dem Frontend sind viele Faktoren beteiligt
                            darkbrain85
                            Hi!
                            tatsächlich stimmte etwas nicht. Ich dachte tatsächlich das die etwas langsamere Ausführung an der Datenmenge liegt.
                            Der Datastore auf dem ESXi hatte schlicht nicht genug freien Speicher. Ich hatte vor einigen Tagen die Virtuelle Festplatte des Debian Servers vergrößert, aber offensichtlich nicht darauf geachtet ob noch genug Luft auf der SSD ist.
                            Das sorgte offensichtlich für Schwierigkeiten beim Influx. Interessant ist, dass die Last zwar höher war, aber keinerlei Daten verloren sind (jedenfalls sieht es nicht so aus). Leider hat auch die Web Konsole des ESXi keinerlei Warnung erzeugt. Ich habe es nur in den Logs finden können.
                            Jetzt laufen die Abfragen tatsächlich ganz entspannt bei halber CPU Last.
                            Schon spannend... Alles funktioniert wie immer. Nur minimal langsamer mit CPU Lastpeaks. Dabei auf nicht verfügbaren Speicherplatz zu schließen, war nicht so einfach...
                            Der neue Server kommt trotzdem die Tage hier an. Das RAM Problem besteht ja immer noch. Da brauche ich einfach etwas mehr Luft nach oben für die VM's.
                            • D darkbrain85
                              Hi!
                              Und da bist du sicher dass das existiert?
                              http://www.linuxatemyram.com
                                darkbrain85
                                Ja, ganz sicher... ;-) Die Speicherverwaltung von Linux ist mir durchaus geläufig.
                                Da geht es auch weniger um den RAM in der iobroker VM, sondern um den Gesamtspeicher den ich im ESXi an VM's Verteilen kann. Unter anderem soll Influx von iobroker getrennt werden, damit ein eventuelles recovery von iobroker nicht die Datenbank beeinflusst. Nur sind mehr VM's aktuell wegen "nur" 16GB RAM schwierig...
                                Weiß jemand was genau InfluxDB da bei nicht verfügbarem HDD Platz macht? Irgendwie scheint Datenverlust ja aktiv verhindert zu werden. Wird da automatisch komprimiert oder so?
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D darkbrain85
                                  @darkbrain85 16GB Ram ist wirklich nicht wenig, was läuft denn bei dir an Kleinkram?!? Ich habe mit 16GB bei mir noch "unendlich" Platz und bei mir läuft influxdb, pihole, iobroker, openvpn, motioneye, grafana, chronograf, collectd, telegraf, fhem, ...
                                  Da bei influxdb sicher einiges im RAM läuft, kann ein HDD disk full Problem vielleicht unbemerkt bleiben. Aber das ist jetzt nur geraten.
                                    darkbrain85
                                    Du vergisst die beiden Windows VM's bei mir. Die eine hat nur 3 GB für PRTG, aber die andere ist ein Remote Desktop mit Windows 10. Da wären 8 statt jetzt 4 GB RAM ein Traum...
                                    Generell kann man nie genug RAM haben wenn man virtualisiert. Vor allem dann nicht, wenn man auch mal die ein oder andere VM zum testen benötigt.
                                      Strobi
                                      auf meinem RPI4 mit 4GB Speicher habe ich ioBroker mit einigen Skripten laufen und logge 123 Datenpunkte mit - teilweise im Sekunden-Takt.
                                      Ist es normal, dass die CPU-Last dann so hoch ist?
                                      Kann ich an der InfluxDB etwas optimieren, um die CPU Last zu verringern, ohne dabei Datenverlust zu erleiden?
                                      Dargestellt werden die Daten-Punkte mit Grafana.
                                      Über Eure Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
                                      Strobi
                                      • S Strobi
                                        Strobi
                                        @strobi sagte in Systemlast bei Nutzung von InfluxDB:
                                        Ja.
                                        Und was tut der teamviewerd und beam.smp da auf der Kiste?
                                          Ja.
                                          Strobi
                                          @thomas-braun sagte in Systemlast bei Nutzung von InfluxDB:
                                          Was ist denn beam.smp - das habe ich nicht bewusst installiert...
