  4. Tradfri - Fernbedienung rund- Bug - Powertaste?
    5.7k
blocklyjavascript
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    rehmosch
    schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
    Servus,
    wollte mal nachfragen ob jemand auch diesen Bug bei der Ikea Tradfri Power-Taste (rund) hat:
    1. Wenn man die Power-Taste kurz drückt bekommt man den Wert 1002 = alles gut
    2. Wenn man die Power-Taste lange drückt bekommt man den Wert 1001 = alles gut
    3. Wenn man die Power-Taste lange drückt bekommt man den Wert 1003 nicht = Fehler
      = Hier liegt der Fehler darin, dass beim "langen Tastendruck" beide Befehle 1002 und 1001 gleichzeitig ausgeführt werden ;(
    Dies ist bei allen anderen 4 Tasten nicht so, hier kann ich mind. 2 Befehle getrennt voneinander ausführen, jedoch leider nicht mit der Powertaste.
    Hat hier jemand eine Lösung?
    Jutta
    RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
    • R rehmosch
      Servus,
      Jutta
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @rehmosch sagte in Tradfri - Fernbedienung rund- Bug - Powertaste?:
      Servus,
      • Welche Ikea FB genau ?
      • Mit welchem Adapter arbeitest Du ?
      A.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Servus,
        A.
        rehmosch
        @Asgothian said in Tradfri - Fernbedienung rund- Bug - Powertaste?:
        Servus,
        A.
        Servus,
        es ist diese hier:
        https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-fernbedienung-30443124/
        ###hoffe das man hier links reinmachen darf
        Ich habe den conbee Stick und habe den deconz Adapter installiert. Die Power-Taste in der Mitte benötigt für den "langen Tastendruck" ca. 6 bis 8 Sekunden, jedoch alle anderen benötigen nur max. 2 bis 3 Sekunden.
        • R rehmosch
          Servus,
          A.
          Servus,
          es ist diese hier:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @rehmosch
          Nachstellen konnte ich den Effekt schon einmal. Allerdings verhält sich meine FB etwas anders als du beschrieben hast:
          Bei den äusseren 4 Knöpfen kommt x002 wenn ich kurz drücke, und der Event kommt beim Loslassen der Taste
          Wenn ich länger als ca. 250 ms fest halte dann kommt x001, und beim loslassen dann x003, relativ unabhängig davon wie lange ich drücke.
          Beim Mittleren Knopf kommt immer 1002, und nach 5 Sekunden halten kommt 1001, auch wenn ich nicht losgelassen habe. Danach kann ich so lange halten wie ich mag, es kommt kein Code mehr.
          Soweit ich das verfolgen konnte entspricht das ziemlich genau der Nachrichten-Struktur die die FB liefert, so das ich nicht sicher bin in wie weit der an/aus knopf die entsprechenden Events liefern kann. Das macht (leider) auch Sinn wenn man sich die von Ikea geplante Verwendung der Remote anschaut. Links/Rechts bzw. Heller/Dunkler müssen einen Hold event unterstützen, damit kontinuierlich gedämmt werden kann. An/Aus muss das nicht.
          Du kannst aber trotzdem hier nen issue aufmachen, vielleicht kann das implementiert werden.
          A.
            @rehmosch
            A.
            rehmosch
            @Asgothian
            hey,
            ja aber leider werden immer 2 Befehle ausgeführt, wenn ich den PowerButton lange halte. In meinem Fall:
            1. kurzer Tastendruck auf Power: schaltet das Licht an
            2. langer Tastendruck auf Power: Pause/Play Toggle für Sonos
              = Beim langen Tastendruck wird hier wird das Licht ausgeschaltet und zugleich Sonos auf Pause/Play gesteuert ;(
              hab ich auf github schon gestern gemacht, schau mal hier:
              link text
            hab auch schon eine Antwort erhalten:
            I agree, an x001 (Hold) event should always be followed by an x003 (Release after hold). The Trådfri remote sends a command on holding the On/Off button, but not on releasing it. Imho, the REST API plugin should have ignored the command on hold and not send the 1001.
            Jedoch weiß ich noch nicht, wie ich an die "Rest Api" rankomme, hab es mal überflogen, jedoch verstehe ich es nicht richtig so. Bin ja erst seit 2 Wochen dabei und hab von Javascript & Co. gar keine Erfahrungen ;( Hab mir jetzt mal eine App "Py" runtergeladen um JavaScript zu lernen ;)
            • R rehmosch
              @Asgothian
              hey,
                link text
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @rehmosch
              An die Rest API kommst du am besten mit etwas extra software ran. Wobei - alle Anpassungen im Adapter kommen direkt aus der Rest-API, so das du da davon aus Gehen kannst das der Adapter nichts eigenes macht. Was die REST-API schickt kannst du direkt im ioBroker log sehen ,wenn du den deconz adapter im debug modus startest, und dann beobachtest welche events ankommen.
              So sieht das bei mir aus:
              Bei short press:
              Websocket message: {"e":"changed","id":"44","r":"sensors","state":{"flag":false,"lastupdated":"2019-12-13T17:03:07"},"t":"event","uniqueid":"d0:cf:5e:ff:fe:c6:d1:ed-01-1000-toogle-on-off"}
              Bei Hold:
              2019-12-13 18:09:47.302 - debug: deconz.0 (19239) Websocket message: {"e":"changed","id":"36","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2019-12-13T17:09:47"},"t":"event","uniqueid":"d0:cf:5e:ff:fe:c6:d1:ed-01-1000"}
              2019-12-13 18:09:47.311 - debug: deconz.0 (19239) Websocket message: {"e":"changed","id":"44","r":"sensors","state":{"flag":false,"lastupdated":"2019-12-13T17:09:47"},"t":"event","uniqueid":"d0:cf:5e:ff:fe:c6:d1:ed-01-1000-toogle-on-off"}
              2019-12-13 18:09:51.245 - debug: deconz.0 (19239) Websocket message: {"e":"changed","id":"36","r":"sensors","state":{"buttonevent":1001,"lastupdated":"2019-12-13T17:09:51"},"t":"event","uniqueid":"d0:cf:5e:ff:fe:c6:d1:ed-01-1000"}
              Trotzdem 3 Fragen:
              • welche Version des deconz Adapters hast du installiert ?
              • welchen Datenpunkt nutzt du: Buttonpressed oder Buttonevent ?
              • Welche Version der deconz Software hast du laufen ?
              A.
                @rehmosch
                Bei short press:
                Bei Hold:
                Trotzdem 3 Fragen:
                A.
                rehmosch
                @Asgothian
                hey,
                habe alle von github runtergeladen sowie Adapter (1.3.1) und deconz über Putty aktualisiert. Kann gerade nicht darauf zugreifen, da ich meine kleine vom Geigenunterricht abhole.
                Beim Datenpunkt nutze ich den Button_event vom aktuellen Hue Adapter (kann gerade nicht nachschauen).
                Hast du schon die Antwort vom dev von deconz gesehen? link
                PS
                Deinen Code schaue ich mir in Ruhe heute Abend - wenn die Kleine im Bett ist - an. Vielen Dank für deine Mühe ;)
                Liebe Grüße
                Jutta
