  5. Wiederholen von Befehlen. Wie geht das
    5.6k
27 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G G.Hawk
    Oder
    so:
    @Martin-0 sagte:
    Oder
    so:
    Beide Varianten unterscheiden sich im Ergebnis nicht, allerdings würde ich die zweite Variante mit nur einem Timeout bevorzugen.
    Poste mal den XML-Export des Blocklys (mit nur einem Timeout) in Code tags. Dann kann ich es leicht modifizieren und zurück schicken.
    • G Offline
      G.Hawk
      schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
      var timeout;
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}', function () {
      if (getState("hm-rpc.0.JEQ0068443.1.STATE").val == true) {
      // Echo Wohnzimmer
      // mit Bluetooth
      if (getState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Bluetooth.3db393472f177440184a264d10ab21eaa3a40b727da721dacafdc36d7c924828.connected").val == true) {
      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak-volume"/Volume to use for speak commands/, '100');
      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak"/speak/, 'Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet');
      } else {
      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak-volume"/Volume to use for speak commands/, '80');
      // Echo Badezimmer
      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984653CEF.Commands.speak"/speak/, 'Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet');
      // Echo Wintergarten rechts
      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860QSL.Commands.speak-volume"/Volume to use for speak commands/, '50');
      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860QSL.Commands.speak"/speak/, 'Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet');
      // Echo Werkstatt
      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090XG07930531PU.Commands.speak"/speak/, 'Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet');
      // Echo Schlafzimmer
      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784360US6.Commands.speak-volume"/Volume to use for speak commands/, '40');
      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784360US6.Commands.speak"/speak/, 'Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet');
      timeout = setTimeout(function () {
      // Echo Wohnzimmer
      } else {
      // Echo Badezimmer
      // Echo Werkstatt
      }, 10000);
      • G G.Hawk
        var timeout;
        // Echo Wohnzimmer
        // mit Bluetooth
        } else {
        // Echo Badezimmer
        // Echo Werkstatt
        // Echo Wohnzimmer
        } else {
        // Echo Badezimmer
        // Echo Werkstatt
        }, 10000);
        @Martin-0
        Das ist nicht der XML-Export von Blockly, sondern der erzeugte Javascript-Code. Das linke Symbol oben rechts erzeugt den Export. Bitte in Code tags (</> Symbol oben) posten.
        • G Offline
          G.Hawk
          <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="schedule" id="I4$lt{y={6ktxUOFUAUp" x="-1062" y="-988">
          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}</field>
          <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="+5B75]y|H0xaV^k}nzN#">
          <value name="IF0">
          <block type="logic_compare" id=":g^t/wOP@Eyn8Ps}y*;:">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
          <block type="get_value" id="K[j1v-@LyMurc%MVd:Qj">
          <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0068443.1.STATE</field>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="CGp0Xup1{gaa=LN-p)V">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
          <block type="comment" id="#a6CqObU980oj_+jN;va">
          <field name="COMMENT">Echo Wohnzimmer</field>
          <next>
          <block type="comment" id="~MfNhQGcG5-eodj/Ag$/">
          <field name="COMMENT">mit Bluetooth</field>
          <next>
          <block type="controls_if" id="Sa@D_Q}pR0un/ZL#_g5Y">
          <value name="IF0">
          <block type="logic_compare" id=")5oGRI;zacH
          W%(xtMCA">
          <value name="A">
          <block type="get_value" id="%L!7BNil_:j$$v-/HB5;">
          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Bluetooth.3db393472f177440184a264d10ab21eaa3a40b727da721dacafdc36d7c924828.connected</field>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="r3RrA0!BG9HErLI10+Gi">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <block type="control" id="YN/F]|V8jV^q2^rkjfq">
          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak-volume</field>
          <value name="VALUE">
          <block type="text" id="ssnF/8[n]OT}5q_NF1fC">
          <field name="TEXT">100</field>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="control" id="1kd^IJMa~xjhk/in4g/"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="2wFdJ]Ku|O=k-t(mi~s}"> <field name="TEXT">Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="456o(v0t,!9Pty]^$Nab"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="]L]{t#x=u%j]%;m18k^t"> <field name="TEXT">80</field> </block> </value> <next> <block type="control" id=";QN|_Yq9@aD[a*_C{ukc"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="x%H-#:N03mu2ABh1sA1">
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <block type="comment" id="v[0Drg.U
          64ZRqvA;=5"> <field name="COMMENT">Echo Badezimmer</field> <next> <block type="control" id="HSi=j(%sTDAKr?##.xd">
          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984653CEF.Commands.speak</field>
          <block type="text" id="U~W8VXo$DkbtBSgtE7?c">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="comment" id="5vVI?(=4i),Vx@;%[4~">
          <field name="COMMENT">Echo Wintergarten rechts</field>
          <next>
          <block type="control" id=".;a7k%koIj1$Og=qj[?y">
          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860QSL.Commands.speak-volume</field>
          <block type="text" id="5iFhLmvjYvFqy3RaE(N">
          <field name="TEXT">50</field>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="control" id="E)s;fE+FKe;OmVJ6HH!Q">
          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860QSL.Commands.speak</field>
          <block type="text" id="OyH6w3SSbrse9@K1O0p7">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="comment" id="4N%z;b.Vph^QV}:].I3]">
          <field name="COMMENT">Echo Werkstatt</field>
          <next>
          <block type="control" id="sXob%i4YEM-H@#wn|gns">
          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG07930531PU.Commands.speak</field>
          <block type="text" id="0PS%cft}7288H.C#]26D">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="comment" id="^H8jD(8nqF(j)gz:y?P"> <field name="COMMENT">Echo Schlafzimmer</field> <next> <block type="control" id="#2~KZ2gr5;Aw,$Nvh,jj"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784360US6.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="@ob#{]|aCDU2-he=FE,k"> <field name="TEXT">40</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="nJzG=cD{s|=u7[a7^wPL"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784360US6.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="yMG?ET?+@ku@wk2:BA1H"> <field name="TEXT">Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="^MQc)RrII$IK?vh7[oBh"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="CazBpF8s^39B=V2!u|(P"> <field name="COMMENT">Echo Wohnzimmer</field> <next> <block type="controls_if" id="hZ~V,z25PwxAgScWkEG5"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}V^09Y3*p=0?g^!t8WIn"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="a+yjeHL8Bq
          .Gw,Ooru">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="iL;.^qKRI/EvT__-ijX0">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <block type="control" id="o1v=umqvl[o$Cv|;f]S-">
          <block type="text" id="i3ku|QIY+,p5sKUz$tok">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="control" id="N/JW|@/%ImTm,eNq6On,">
          <block type="text" id="{AiP(D{1D[#^P@^BYu3"> <field name="TEXT">Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="M%o@@T68jp?jm4shN%!b"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="?%K^o[D*RD1O7/dctrsL"> <field name="TEXT">80</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="bof(^Kc6*HkP+s:j[6#_"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Zg.26|*7@*QXlQ0+s:j0"> <field name="TEXT">Sicherheitswarnung. Das Garagentor ist noch geöffnet</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="})*dm=K.%!t}u%{{lOOo"> <field name="COMMENT">Echo Badezimmer</field> <next> <block type="control" id="=Bdy1/j[B-XGezQyz^hF"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984653CEF.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="S|yEcx6C#zvb-j)/k27">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="comment" id="I7D#-CK31A(.9PL{OIrS">
          <next>
          <block type="control" id="N-z_H{7CHOH?f6BF_fBH">
          <block type="text" id="Y[**e(JPeIK`iIvbIrOt">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="control" id="T8r(PQcs.=m8,Z37N;-y">
          <block type="text" id="~z
          $.B^I!-OrhLnIM{H6">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="comment" id="h7VHm$s|m_^_/_nyScx.">
          <next>
          <block type="control" id="YEdU^w}S1+:gN%81VAQ@">
          <block type="text" id="Z+dfSsT@UU6foNz|/p+d">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="comment" id="F1(av/Fq.7jObTX.yG[">
          <next>
          <block type="control" id="Nj@c?9:P,d?puaw0vMfz">
          <block type="text" id="m!!hO]X%6vvn=%DIjF}">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="control" id="J?BofaiaB2V!fQ$cGc3^">
          <block type="text" id="4S
          9Zmgr#-y
          nXmvr7yY">
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </xml>
          • G G.Hawk
            <variables>
            </variables>
            <value name="IF0">
            <value name="A">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            <next>
            <value name="IF0">
            W%(xtMCA">
            <value name="A">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            <next>
            </block>
            </value>
            <next>
            <next>
            </block>
            </value>
            <next>
            </block>
            </value>
            <next>
            <next>
            </block>
            </value>
            <next>
            .Gw,Ooru">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            </block>
            </value>
            <next>
            <next>
            </block>
            </value>
            <next>
            $.B^I!-OrhLnIM{H6">
            </block>
            </value>
            <next>
            <next>
            </block>
            </value>
            <next>
            <next>
            </block>
            </value>
            <next>
            9Zmgr#-y
            nXmvr7yY">
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </xml>
            @Martin-0
            Hier mit Funktion zum Importieren.
             <variables>
             </variables>
             <block type="schedule" id="I4$lt{y={6ktxUOFUAUp" x="-1412" y="-262">
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="procedures_callnoreturn" id="w4~^`UYw#c/AZ16*;^2/">
                       <mutation name="ansagen"></mutation>
                       <next>
                           <field name="DELAY">15</field>
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="j8Oy$h)lMTDBgfh%5,uK">
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="y~$bl!}zW6vkdw}!z!~Q" x="-1013" y="-137">
               <field name="NAME">ansagen</field>
               <statement name="STACK">
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="a+yjeHL8Bq.Gw,Ooru">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             <block type="text" id="~z$.B^I!-OrhLnIM{H6">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <block type="text" id="4S9Zmgr#-ynXmvr7yY">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            • G Offline
              G.Hawk
              Das sieht ja super aus.
              Also ich mache das ganze seit Vorgestern, deshalb noch etwas holprig.
              Ich habe mir das jetzt mal angeschaut.
              Sind die "ansagen" jetzt dadurch verknüpft, dass die jeweils in den Textfeldern stehen?
              Da muss ich ja garnicht jedesmal den Befehl überall reinschreiben, sondern kann das benennen und dann einfügen, richtig?
              • G G.Hawk
                @Martin-0 sagte in Wiederholen von Befehlen. Wie geht das:
                Da der Ansagetext überall gleich ist, habe ich eine Variante mit Variable erstellt.
                 <variables>
                   <variable type="" id="B:u)*5n*7e-b$$/6xA5S">ansage</variable>
                 </variables>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                     <block type="variables_set" id="W|IJXCI4558gbk(A5N9B">
                       <field name="VAR" id="B:u)*5n*7e-b$$/6xA5S" variabletype="">ansage</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     <block type="math_number" id="vY5vPPdyzFj-q_dcX/ZN">
                                       <field name="NUM">100</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                                     <block type="math_number" id="ZGA8#%bU^)/:!Ez8L7T(">
                                       <field name="NUM">80</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                     <block type="variables_get" id="*DQWI2k9B|SkYa/74okS">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                             <block type="variables_get" id="E?5h:!sz7m8*ji%it%A)">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     <block type="math_number" id="Kd3~Ov)}hdWwo7Gvfc+[">
                                                       <field name="NUM">50</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         <block type="variables_get" id="=kAFSjZsN4M?M0I0-31x">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
        <block type="variables_get" id="yx%~c34X+TwOxqzY`Dyx">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <block type="math_number" id="3_!yO=%_o^`B!)]y2EI)">
        <field name="NUM">40</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_get" id="/!$YP$T$bnrp5d[a}x,|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Ist "Commands.speak-volume" tatsächlich ein String-Datenpunkt oder ein Zahl-Datenpunkt ?
