  5. Datenpunkt erweitern
    5.6k
blockly
8 Beiträge 3 Kommentatoren 617 Aufrufe 1 Beobachtet
    PatrickFro
    ich drücke mich bestimmt blöd aus, versuche es aber trotzdem.
    Um meiner Frau die Arbeit an Smart Home zu versüßen, möchte ich eine Reinigungsübersicht der Wohnung erstellen.
    Ich mache mir die momentan sehr einfach: Input Widget, schreiben in einen Datenpunkt, per Blockly wird dieses mit Zeilenumbruch in anderen Datenpunkt geschrieben, der dann per Text Widget angezeigt wird. Funktioniert auch alles.
    Leider erscheinen diverse Fehler im Log, welche ich gerne entfernt hätte.
    Mein Blockly:
    Die Fehlermeldungen:
    Ist der Datenpunkt oder die Formatierung falsch hierfür?
    • P PatrickFro
      Mein Blockly:
      @PatrickFro sagte in Datenpunkt erweitern:
      Der Typ des Datenpunktes und der Typ des States ...Handysteuerung... passen nicht zusammen
      Welchen Typ hat der State?
      • P PatrickFro
        Mein Blockly:
        Der Datenpunkt muss vom Typ "Zeichenkette"(common.type: "string") sein.
          PatrickFro
          Grandios, vielen Dank. Ich hatte "Feld" ausgewählt.
          Keine Fehler mehr und klappt.
            PatrickFro
            Noch eine Frage. Nachdem ich mich gefreut habe ist mir aufgefallen, dass erledigte Aufgaben nicht dauerhaft angezeigt werden sollten ;-)
            Eine Alt Wysing-Editor innerhalb der VIS gibt es nicht, richtig? Gibt es ein besseres Widget, in dem der Text aus einem Datenpunkt geladen, bearbeitet und wieder gespeichert werden kann als die CTRL Input-Widgets?
            • P PatrickFro
              Alt Wysing-Editor
              Was ist das?
                PatrickFro
                Sorry, sollte "Art" stehen und das WYSING steht für "What you see is what you get", aber das ist dir sicher bekannt ;-)
                Es wäre hat nett, den Datenpunkt bearbeiten zu können und es HTML-konform in der VIS abspeichern zu können.
                • P PatrickFro
                  Nö, dann heisst es nämlich WYSIWYG
