  4. [gelöst] nach Update von js-controller # module.js:340
    6.7k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    hallo,
    habe auf meine Testsystem (Pi2) das update für den controller durchgeführt. Leider ohne Erfolg 😢
    Update von
    nachdem ich den Buton [update] betätigte sah alles noch gut aus.
    danach kam ich nicht mehr auf die UI
    Ein neustart brachte auch keinen Erfolg.
    Nun zum Fehlerbild:
    Nach dem Update läuft der controller nicht mehr
    root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# ps -A |grep io
     3103 ?        00:22:45 io.admin.0
     4656 ?        00:05:18 io.web.0
     6117 ?        00:05:19 io.history.0
     6242 ?        00:03:54 io.sonos.0
    Versuch manuell ein Update durchzuführen
    root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# iobroker upgrade self
    module.js:340
        throw err;
    Error: Cannot find module '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
        at Function.Module._load (module.js:280:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
        at startup (node.js:119:16)
        at node.js:929:3
    root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# iobroker npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2"
    module.js:340
        throw err;
        at node.js:929:3
    Was könnte falsch gelaufen sein?
    Kann man noch etwas retten?
    Oder soll ich das System neu auf setzen?
    derAuge
      Hast du den pi mal komplett rebootet?
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        @Homoran:
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
        Ja
        Die angeban sind vom kommpletten Neustart
          Fällt mir nur noch ein:
          ./iobroker upgrade js-controller
          Vielleicht klappt das
          Viel Glück
          Edit:
          Welche distro? Ubuntu?
          Welche Version controller?
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            @Homoran:
            Viel Glück
            Edit:
            root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# iobroker upgrade js-controller
            module.js:340
                throw err;
                at node.js:929:3
            Processor: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
            Distribution: Raspbian GNU/Linux 7 (wheezy)
            Kernel version: Linux 3.18.7-v7+ armv7l
              mimquadrat
              selber Fehler hier!
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                ich hänge mich hier mal mit ran.
                Habe auch schon mehrmals den Fehler gehabt, dass nach dem Update des Controllers (aus dem UI) nichts mehr ging. Der Controller beendete sich dann nach kurzer Zeit von selbst, d.h. ich konnte zwar die UI aufrufen und es wurde ein Teil davon geladen (sehr langsam) und dann blieb die UI hängen. Bei einem "iobroker restart" in der Console kam bei den ersten Versuchen die Meldung "… daemon not running" und dann "...daemon started with PID..." Wenn ich den gleichen Befehl kurz danach wieder ausführte kam wieder "..not running..." Irgend wann nach der dritten, fünften oder zehnten Wiederholung startete der daemon dann gar nicht mehr - Fehlercode war, galube ich, 8 - bin ich mir aber nicht mehr sicher. Reboots habe ich zwischendurch auch in allen Varianten gemacht - hat nix geholfen. Ich habe den controller dann immer mit einem kompletten "install iobroker" wieder zum Laufen gebracht.
                Allerdings habe ich den ioBroker ja unter Windows laufen, aber wie gesagt die gleichen Symptome die Du hier schilderst.
                Ich habe jetzt 2 Vermutungen:
                • es könnte sein, dass der Fehler mit der Controller-Version 0.5.15 behoben ist. Seit dieser Version hatte ich das Problem noch nicht wieder...
                • Möglicherweise tritt das Problem auf wenn der frei verfügbare Arbeitsspeicher auf dem System sehr knapp wird. Das ist momentan aber nur eine "begründete Spekulation" - ich müsste den Fall evtl. noch mal provozieren.
                Vielleicht kann ja Bluefox aufgrund meiner Vermutungen mal seine Vermutungen dazu äußern ;)
                  Wenn es noch Version 0.5.14 ist, kann es daran liegen.
                  Deswegen hatte ich ja nach der Version gefragt.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Das Kommando heißt :
                    Und nicht
                    iobroker npm install …
                    Probiere das.
                    js-controller ist nicht mehr bei dir vorhanden.
                      @Bluefox:
                      Und nicht
                      iobroker npm install… `
                      Ach du grüne neune, da hab ich wohl Tomaten auf den Augen gehabt. Das erste iobroker hab ich gar nicht gesehen [emoji35]
                      Zu meiner Entlastung möchte ich aber anführen, dass diese code-tags in tapatalk nur als ungeordnetes Chaos angezeigt werden[emoji25]
                      Rainer
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        Hallo
                        ` > Das Kommando heißt :
                        Code: Alles auswählen
                        Habe den Befehl im Installationsverzeichniss aufgerufen und der Controller wurde installiert.
                        ! root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# npm install iobroker.js-controller ! > ws@0.5.0 install /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0) ! make: Entering directory '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build' CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished COPY Release/bufferutil.node CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished COPY Release/validation.node make: Leaving directory '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build' npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.36","npm":"1.4.28"}) npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.36","npm":"1.4.28"}) npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.36","npm":"1.4.28"}) npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.36","npm":"1.4.28"}) npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.36","npm":"1.4.28"}) ! > ws@0.4.31 install /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0) ! make: Entering directory '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build' CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished COPY Release/bufferutil.node CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished COPY Release/validation.node make: Leaving directory '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build' ! > iobroker.js-controller@0.5.15 install /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller node lib/setup.js setup first ! iobroker.js-controller@0.5.15 node_modules/iobroker.js-controller ├── daemonize2@0.4.2 ├── mime@1.2.11 ├── node-schedule@0.1.13 ├── ncp@0.6.0 ├── node.extend@1.0.10 (is@0.3.0) ├── adm-zip@0.4.7 ├── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0) ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31) ├── request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, forever-agent@0.5.2, aws-sign2@0.5.0, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.3, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, mime-types@1.0.2, tough-cookie@0.12.1, qs@0.6.6, hawk@1.1.1) ├── winston@0.7.3 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, colors@0.6.2, async@0.2.10, pkginfo@0.3.0, request@2.16.6) ├── socket.io@1.2.1 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.3, socket.io-parser@2.2.2, socket.io-adapter@0.3.1, engine.io@1.4.3) ├── socket.io-client@1.2.1 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, debug@0.7.4, component-bind@1.0.0, object-component@0.0.3, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.5, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.2, engine.io-client@1.4.3) └── npm@2.3.0 root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# !
                        Nach "iobroker restart" läuft das Systm wieder
                        root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# iobroker restart
                        ioBroker controller daemon is not running
                        Starting ioBroker controller daemon...
                        ioBroker controller daemon started. PID: 31918
                        31918 ?        00:00:06 io.js-controlle
                        31924 ?        00:00:09 io.admin.0
                        31926 ?        00:00:05 io.web.0
                        31956 ?        00:00:02 io.history.0
                        31962 ?        00:00:04 io.sonos.0
                        Danke für den Tipp
                        derAuge
