  4. [gelöst] nach Update von js-controller # module.js:340
    6.7k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    Hast du den pi mal komplett rebootet?
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      @Homoran:
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
      Ja
      Die angeban sind vom kommpletten Neustart
        Fällt mir nur noch ein:
        ./iobroker upgrade js-controller
        Vielleicht klappt das
        Viel Glück
        Edit:
        Welche distro? Ubuntu?
        Welche Version controller?
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          @Homoran:
          Viel Glück
          Edit:
          root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# iobroker upgrade js-controller
          module.js:340
              throw err;
          Error: Cannot find module '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
              at Function.Module._load (module.js:280:25)
              at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
              at startup (node.js:119:16)
              at node.js:929:3
          Processor: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
          Distribution: Raspbian GNU/Linux 7 (wheezy)
          Kernel version: Linux 3.18.7-v7+ armv7l
            mimquadrat
            selber Fehler hier!
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              ich hänge mich hier mal mit ran.
              Habe auch schon mehrmals den Fehler gehabt, dass nach dem Update des Controllers (aus dem UI) nichts mehr ging. Der Controller beendete sich dann nach kurzer Zeit von selbst, d.h. ich konnte zwar die UI aufrufen und es wurde ein Teil davon geladen (sehr langsam) und dann blieb die UI hängen. Bei einem "iobroker restart" in der Console kam bei den ersten Versuchen die Meldung "… daemon not running" und dann "...daemon started with PID..." Wenn ich den gleichen Befehl kurz danach wieder ausführte kam wieder "..not running..." Irgend wann nach der dritten, fünften oder zehnten Wiederholung startete der daemon dann gar nicht mehr - Fehlercode war, galube ich, 8 - bin ich mir aber nicht mehr sicher. Reboots habe ich zwischendurch auch in allen Varianten gemacht - hat nix geholfen. Ich habe den controller dann immer mit einem kompletten "install iobroker" wieder zum Laufen gebracht.
              Allerdings habe ich den ioBroker ja unter Windows laufen, aber wie gesagt die gleichen Symptome die Du hier schilderst.
              Ich habe jetzt 2 Vermutungen:
              • es könnte sein, dass der Fehler mit der Controller-Version 0.5.15 behoben ist. Seit dieser Version hatte ich das Problem noch nicht wieder...
              • Möglicherweise tritt das Problem auf wenn der frei verfügbare Arbeitsspeicher auf dem System sehr knapp wird. Das ist momentan aber nur eine "begründete Spekulation" - ich müsste den Fall evtl. noch mal provozieren.
              Vielleicht kann ja Bluefox aufgrund meiner Vermutungen mal seine Vermutungen dazu äußern ;)
              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                Wenn es noch Version 0.5.14 ist, kann es daran liegen.
                Deswegen hatte ich ja nach der Version gefragt.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Das Kommando heißt :
                  npm install iobroker.js-controller
                  Und nicht
                  iobroker npm install …
                  Probiere das.
                  js-controller ist nicht mehr bei dir vorhanden.
                    @Bluefox:
                    Und nicht
                    iobroker npm install… `
                    Ach du grüne neune, da hab ich wohl Tomaten auf den Augen gehabt. Das erste iobroker hab ich gar nicht gesehen [emoji35]
                    Zu meiner Entlastung möchte ich aber anführen, dass diese code-tags in tapatalk nur als ungeordnetes Chaos angezeigt werden[emoji25]
                    • derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      Hallo
                      ` > Das Kommando heißt :
                      Code: Alles auswählen
                      Habe den Befehl im Installationsverzeichniss aufgerufen und der Controller wurde installiert.
                      ! root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# npm install iobroker.js-controller ! > ws@0.5.0 install /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0) ! make: Entering directory '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build' CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished COPY Release/bufferutil.node CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished COPY Release/validation.node make: Leaving directory '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build' npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.36","npm":"1.4.28"}) npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.36","npm":"1.4.28"}) npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.36","npm":"1.4.28"}) npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.36","npm":"1.4.28"}) npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.36","npm":"1.4.28"}) ! > ws@0.4.31 install /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0) ! make: Entering directory '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build' CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished COPY Release/bufferutil.node CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished COPY Release/validation.node make: Leaving directory '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build' ! > iobroker.js-controller@0.5.15 install /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller node lib/setup.js setup first ! iobroker.js-controller@0.5.15 node_modules/iobroker.js-controller ├── daemonize2@0.4.2 ├── mime@1.2.11 ├── node-schedule@0.1.13 ├── ncp@0.6.0 ├── node.extend@1.0.10 (is@0.3.0) ├── adm-zip@0.4.7 ├── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0) ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31) ├── request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, forever-agent@0.5.2, aws-sign2@0.5.0, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.3, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, mime-types@1.0.2, tough-cookie@0.12.1, qs@0.6.6, hawk@1.1.1) ├── winston@0.7.3 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, colors@0.6.2, async@0.2.10, pkginfo@0.3.0, request@2.16.6) ├── socket.io@1.2.1 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.3, socket.io-parser@2.2.2, socket.io-adapter@0.3.1, engine.io@1.4.3) ├── socket.io-client@1.2.1 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, debug@0.7.4, component-bind@1.0.0, object-component@0.0.3, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.5, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.2, engine.io-client@1.4.3) └── npm@2.3.0 root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# !
                      Nach "iobroker restart" läuft das Systm wieder
                      root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# iobroker restart
                      ioBroker controller daemon is not running
                      Starting ioBroker controller daemon...
                      ioBroker controller daemon started. PID: 31918
                      root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# ps -A |grep io
                      31918 ?        00:00:06 io.js-controlle
                      31924 ?        00:00:09 io.admin.0
                      31926 ?        00:00:05 io.web.0
                      31956 ?        00:00:02 io.history.0
                      31962 ?        00:00:04 io.sonos.0
                      Danke für den Tipp
                      derAuge
