  5. Fehler (Bool) wahr / falsch mit Zahl ersetzen
    5.6k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Tom10webT Offline
    Tom10webT Offline
    Tom10web
    Hallo benötige wieder mal Hilfe,
    ich möchte mit Blockly 3 Funkschalter (Weihnachtsbeleuchtung) mit der Sonoff_Bridge zu einer bestimmten Zeit ausschalten.
    Leider kommt eine Warnmeldung und nichts tut sich.
    You are assigning a boolean to the state "sonoff.0.S_Bridge.RfKey3" which expects a number
    Ohne Script funktioniert alles.
    Ich verstehe nur, das ich true / false ersetzen soll, aber wie ?
    Danke euch
    Raspi3
    Beelink Bt3 X
    • Tom10webT Tom10web
      Danke euch
      Was steht denn in dem State:
      @Tom10web sagte in Fehler (Bool) wahr / falsch mit Zahl ersetzen:
      Schraubenschlüssel unter Objects -> RAW
      Inhalt hier posten
      • Tom10webT Offline
        Tom10webT Offline
        Tom10web
        "from": "system.adapter.sonoff.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1556991615444,
        "common": {
        "name": "S_Bridge_50 RfKey3",
        "type": "number",
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": true
        "native": {},
        "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
        "_id": "sonoff.0.S_Bridge_50.RfKey3",
        "type": "state"
        Raspi3
        Beelink Bt3 X
          "common": {
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
          "type": "state"
          "type": "number",
          ok, dann versuch mal 0 und 1
          • Tom10webT Offline
            Tom10webT Offline
            Tom10web
            also ich hab jetzt type mit 0 ersetzt und number mit 1
            es kommt keine Fehler / warn Meldung mehr, aber schaltet auch nicht
            "common": {
            "0": 1,
            "role": "value",
            Raspi3
            Beelink Bt3 X
            • Tom10webT Offline
              Tom10webT Offline
              Tom10web
              vermutlich habe ich das falsch verstanden
              Raspi3
              Beelink Bt3 X
                Danke euch
                Ja,
                Das solltest du mit 1, 0 ersetzen
                Den State bitte wieder original herstellen
                Tom10webT 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ja,
                  Tom10webT Offline
                  Tom10webT Offline
                  Tom10web
                  @Homoran
                  Danke mach ich
                  Raspi3
                  Beelink Bt3 X
                    @Homoran
                    Danke mach ich
                    Tom10webT Offline
                    Tom10webT Offline
                    Tom10web
                    Hat funktioniert, wobei ich vermutet hätte, das "wahr" mit "1" gesteuert wird. Mit "0" läufts
                    Danke noch mal
                    Raspi3
                    Beelink Bt3 X
                      Danke noch mal
                      @Tom10web
                      Das ist auch üblich.
                      Warum das bei dir umgekehrt ist weiß ich nicht
                      • Tom10webT Offline
                        Tom10webT Offline
                        Tom10web
                        Nullen schalten eben mit"0" 😉
                        Raspi3
                        Beelink Bt3 X
