  5. Verständnisfrage zum Trigger
    5.6k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JB1985J Offline
    JB1985J Offline
    JB1985
    schrieb am zuletzt editiert von JB1985
    Ich habe eine Frage zum Trigger "Falls Objekt" und zwar "triggert" das Objekt an, wenn ein Objekt ID "unwahr" ist oder alle Objekt IDs unwahr sind?
    • v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      es wird getriggert wenn eine der IDs unwahr ist.
      Gruß Chris
      • JB1985J Offline
        JB1985J Offline
        JB1985
        Hui,
        danke für die schnelle Antwort. Gibt es eine bessere Lösung, wenn ich will das wenn alle Objekt IDs unwahr sind?
        Oder muss ich das Objekt so oft anwenden, für alle Objekt IDs?
        v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB1985J JB1985
          Hui,
          v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          schrieb am zuletzt editiert von v522533
          @JB1985
          du kannst beispielsweise nur ein objekt als trigger verwenden und dann in einem "falls"-Block weitere objekte mit dem "und"-Block abfragen.
          Gruß Chris
          • JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            So, meinst du?
            • JB1985J JB1985
              So, meinst du?
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              @JB1985
              ja genau. Nur den Trigger selber musst noch umstellen, sonst triggert er nur bei "wahr" Tipp am Rande: Mach mal nen Rechtsklick auf einen "und"-Block und wähle externe Eingänge an, dann wirds übersichtlicher.
              Gruß Chris
              • JB1985J Offline
                JB1985J Offline
                JB1985
                Danke!
                Werde das noch auf Funktionalität testen, aber sieht gut aus ✌
                • JB1985J JB1985
                  Danke!
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  @JB1985
                  sieht gut aus, sollte funktionieren.
                  Gruß Chris
                  • DP88D Offline
                    DP88D Offline
                    DP88
                    Hi, ich habe eine Frage, die nicht ganz zum Thema passt aber ich habe gesehen, dass es zwei verschiedene Arten gibt um UND Blöcke darzustellen. Wie bekommt man es hin das die UND Blöcke so kompakt sind wie in diesem Bild?
                    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
                    • DP88D DP88
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      @David-Peterseim
                      siehe oben:
                      Gruß Chris
                      • DP88D Offline
                        DP88D Offline
                        DP88
                        Super, vielen Dank👍
