  4. [gelöst] Blockly: Dieser Block ist mit anderen...
    5.7k
blockly
6 Beiträge 4 Kommentatoren 803 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    ergi
    schrieb am zuletzt editiert von ergi
    Kann mir jemand erklären, warum das so nicht geht?
    Möchte überprüfen, ob eines oder beide der Heizventile offen sind und das nachher in eine Variable schreiben.
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • E ergi
      @ergi sagte:
      Das fehlt, denn das Ergebnis der Oder-Verküpfung muss ausgewertet werden (Log, Datenpunkt, Skriptvariable, SendTo, ...)
      • J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        Hey, dir fehlt zum einen der If ("Wenn") Block und dann noch das Auslesen innerhalb des Blockes.
        • E ergi
          @ergi
          Ist das dein ganzes blockly?
          Du benötigst zumindest noch einen Trigger
          • E Offline
            ergi
            Der Fehler steck im oben genannten Teil!
            Das ganze sieht dann so aus:
            • E Offline
              ergi
              Ha, Fehler ist weg! Den Homematic Adapter neu gestartet. Anscheinend wurde eine Objekt-ID nicht richtig verknüpft. Trotzdem danke für eure Tipps!
