  4. USB-Hub am Pi, BLE+Zigbee
usb hub pi4 zigbeeble
4 Beiträge 2 Kommentatoren 388 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Moin zusammen,
    habe gestern Abend mal einen USB2.0 HUB an den Pi4 angeschlossen, da die Ports mit 2x Smartmeter, USB-SSD-Adapter, Zigbee und BLE übervoll waren.
    Nun, Zigbee war ja vorher schon sehr inkonsistent, ist jetzt noch schlimmer, wird selten noch grün, BLE bleibt immer gelb, obwohl unter "lsusb" der Stick aufgeführt ist und auch bei "hciconig" BLE als USB ausgewiesen ist.
    Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht, und gibt es Tipps zur Verbesserung?
    Der USB-Hub ist ein 4-port passiv mit 30cm kurzen Anschlusskabel, also auch keine großer Herausforderungen.
    Grüße
    • hg6806H hg6806
      Moin zusammen,
      Grüße
      @hg6806 sagte in USB-Hub am Pi, BLE+Zigbee:
      Die Herausforderungen lägen höchstens am Stromverbrauch der Leseköpfe und der Transceiver.
      So ein USB-Port liefert nur 500mA
      Gibt es denn keine Meldungen im Log?
      Auch nicht im debug-Modus?
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Am Hub sind nur die Zigbee und BLE Sticks angeschlossen, und die sollten zusammen kaum an die 500mA Grenze kommen. Auch ein evtl. Spannungsabfall durch Kabel sollte bei 30cm nicht der Grund sein.
        Hier mal das Debug Log vom BLE, denn ich kein Stück zum Laufen bekomme:
        ble.0	2019-12-07 10:41:26.757	info	(16062) monitored services: fe95
        ble.0	2019-12-07 10:41:26.755	info	(16062) enabled plugins: Xiaomi, _default
        ble.0	2019-12-07 10:41:26.754	info	(16062) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        ble.0	2019-12-07 10:41:26.616	info	(16062) starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.17.0
        ble.0	2019-12-07 10:41:22.492	info	(15633) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        ble.0	2019-12-07 10:41:22.490	info	(15633) terminating
        ble.0	2019-12-07 10:41:22.487	info	(15633) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        ble.0	2019-12-07 10:41:11.689	info	(15633) monitored services: fe95
        ble.0	2019-12-07 10:41:11.687	info	(15633) enabled plugins: Xiaomi, _default
        ble.0	2019-12-07 10:41:11.686	info	(15633) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        ble.0	2019-12-07 10:41:11.545	info	(15633) starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.17.0
        ble.0	2019-12-07 10:41:10.859	debug	(15633) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        ble.0	2019-12-07 10:41:10.800	debug	(15633) statesDB connected
        ble.0	2019-12-07 10:41:10.799	debug	(15633) States create PubSub Client
        ble.0	2019-12-07 10:41:10.757	debug	(15633) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        ble.0	2019-12-07 10:41:10.753	debug	(15633) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        ble.0	2019-12-07 10:41:10.751	debug	(15633) objectDB connected
        ble.0	2019-12-07 10:41:10.737	debug	(15633) Objects client initialize lua scripts
        ble.0	2019-12-07 10:41:10.736	debug	(15633) Objects create PubSub Client
        ble.0	2019-12-07 10:41:10.732	debug	(15633) Objects client ready ... initialize now
        ble.0	2019-12-07 10:41:10.683	debug	(15633) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Leider läuft BLE noch immer nicht am HUB.
          Hier nochmal ein Debug-Log:
          ble.0	2020-01-27 23:01:48.643	debug	(30549) system.adapter.admin.0: logging true
          ble.0	2020-01-27 23:01:17.211	info	(30549) monitored services: fe95
          ble.0	2020-01-27 23:01:17.209	info	(30549) enabled plugins: Xiaomi, _default
          ble.0	2020-01-27 23:01:17.208	info	(30549) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
          ble.0	2020-01-27 23:01:17.094	info	(30549) starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.18.1
          ble.0	2020-01-27 23:01:16.106	debug	(30549) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          ble.0	2020-01-27 23:01:15.113	debug	(30549) statesDB connected
          ble.0	2020-01-27 23:01:15.111	debug	(30549) States create PubSub Client
          ble.0	2020-01-27 23:01:15.104	debug	(30549) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          ble.0	2020-01-27 23:01:15.100	debug	(30549) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          ble.0	2020-01-27 23:01:15.098	debug	(30549) objectDB connected
          ble.0	2020-01-27 23:01:15.082	debug	(30549) Objects client initialize lua scripts
          ble.0	2020-01-27 23:01:15.081	debug	(30549) Objects create PubSub Client
          ble.0	2020-01-27 23:01:15.077	debug	(30549) Objects client ready ... initialize now
          ble.0	2020-01-27 23:01:15.037	debug	(30549) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          ble.0	2020-01-27 23:01:10.440	info	(30376) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          ble.0	2020-01-27 23:01:10.439	info	(30376) terminating
          ble.0	2020-01-27 23:01:10.436	info	(30376) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          ble.0	2020-01-27 23:01:10.366	debug	(30376) system.adapter.admin.0: logging false
          ble.0	2020-01-27 23:00:12.554	info	(30376) monitored services: fe95
          ble.0	2020-01-27 23:00:12.550	info	(30376) enabled plugins: Xiaomi, _default
          ble.0	2020-01-27 23:00:12.548	info	(30376) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
          ble.0	2020-01-27 23:00:12.386	info	(30376) starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.18.1
          ble.0	2020-01-27 23:00:11.497	debug	(30376) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          ble.0	2020-01-27 23:00:11.439	debug	(30376) statesDB connected
          ble.0	2020-01-27 23:00:11.437	debug	(30376) States create PubSub Client
          ble.0	2020-01-27 23:00:11.428	debug	(30376) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          ble.0	2020-01-27 23:00:11.425	debug	(30376) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          ble.0	2020-01-27 23:00:11.422	debug	(30376) objectDB connected
          ble.0	2020-01-27 23:00:11.406	debug	(30376) Objects client initialize lua scripts
          ble.0	2020-01-27 23:00:11.404	debug	(30376) Objects create PubSub Client
          ble.0	2020-01-27 23:00:11.399	debug	(30376) Objects client ready ... initialize now
          ble.0	2020-01-27 23:00:11.343	debug	(30376) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          ble.0	2020-01-27 23:00:07.727	info	(30290) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          ble.0	2020-01-27 23:00:07.726	info	(30290) terminating
          ble.0	2020-01-27 23:00:07.723	info	(30290) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          ble.0	2020-01-27 22:59:58.901	info	(30290) monitored services: fe95
          ble.0	2020-01-27 22:59:58.899	info	(30290) enabled plugins: Xiaomi, _default
          ble.0	2020-01-27 22:59:58.898	info	(30290) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
          ble.0	2020-01-27 22:59:58.763	info	(30290) starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.18.1
          ble.0	2020-01-27 22:59:54.460	info	(29528) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          ble.0	2020-01-27 22:59:54.458	info	(29528) terminating
          ble.0	2020-01-27 22:59:54.456	info	(29528) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
