  5. [Gelöst] request() - Netatmo
    5.2k
javascriptclimate
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    RKBroker
    schrieb am zuletzt editiert von RKBroker
    Guten Morgen Zusammen,
    Bin am Verzweifeln und verstehe gerade so einiges nicht mehr....
    Bei folgendem vereinfachtem Skript wird der request () in Zeile 18 mal eben locker übersprungen und bei Zeile 29 weiter gemacht. Beim zweiten Durchlauf wird der request dann ausgeführt. Aber warum ist das so? Dachte bis heute, dass die Zeilen sequenziell abgearbeitet werden.
    var access_token;
    function readToken() {
        var headers = {
            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8'
        var dataString = 'grant_type=password&client_id=5de0cc77a11ec5960911ffd0&client_secret=MeXp9wwdY7uAKee3MCUzFUJSLphuTIYju&username=xx.yy@zz.de&password=vergessen';
        var options = {
            url: 'https://api.netatmo.net/oauth2/token',
            method: 'POST',
            headers: headers,
            body: dataString
        request(options, function (error, response, body) {
            if (!error && response.statusCode == 200 ) {
                var obj = JSON.parse(body, function (key, value){
                    if (key == "access_token") {
                    access_token = value;
                    return value;
        var request_daten = require('request');
        var dataString_2;
        var lat_ne = "50.805642";
        var lon_ne = "6.977646";
        var lat_sw = "-50.803309";
        var lon_sw = "-6.982365";
        dataString_2 = 'access_token=' + access_token + '&lat_ne=' + lat_ne + '&lon_ne=' + lon_ne + '&lat_sw=' + lat_sw + '&lon_sw=' + lon_sw;
    setTimeout(readToken, 1500);
    Eine Idee warum das so ist oder was nicht richtig ist?
    Vielen Dank und Gruß
    Rüdiger
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RKBroker
      var access_token;
          var headers = {
          var options = {
              method: 'POST',
              headers: headers,
              body: dataString
                      return value;
          var dataString_2;
      Rüdiger
      homecineplexx
      @RKBroker said in request() - Netatmo:
      var access_token;
          var headers = {
          var options = {
              method: 'POST',
              headers: headers,
              body: dataString
                      return value;
          var dataString_2;
      Rüdiger
      also eigentlich definiert man den die variable (require) davor, bevor man sie benutzt. vor allem, wir dein request_daten überhaupt irgendwo verwendet?
         // blabla
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        var access_token;
            var headers = {
            var options = {
                method: 'POST',
                headers: headers,
                body: dataString
                        return value;
            var dataString_2;
        Rüdiger
           // blabla
        RKBroker
        @homecineplexx Vielen Dank. Den Teil mit request_daten habe ich nur entfernt, um das Skript hier kurz zu halten. Die Variable hatte ich mal definiert, aber laut Forum ist das für genau diesen Fall nicht mehr notwendig. Aber auch dann wird der request übersprungen.
        Rüdiger
        • R RKBroker
          Rüdiger
          homecineplexx
          Rüdiger
          ist request nicht ein asynchroner Job/Befehl ?
          • H homecineplexx
            Rüdiger
            RKBroker
            @homecineplexx Absolut keine Ahnung, ob das asynchroner Befehl ist oder nicht.
            Durch eine Menge von console.log konnte ich nur sehen, dass beim ersten Durchlauf der erste request nicht abegarbeitet bzw. aufgerufen wird. Der zweite request wird beim ersten Durlauch abegarbeitet, rennt dann aber gegen die Wand, weil das Ergbnis (sprich, den Token) vom ersten request benötigt wird...
            • R RKBroker
              homecineplexx
              @RKBroker das war eigentlich eher als feststellung gemeint. darum hat der request ja auch eine callback function
              • H homecineplexx
                RKBroker
                @homecineplexx NoP
                Mal "bildlich" dargestellt:
                   console.log("Request-1 Token");
                       console.log("Request-2 Token");
                           console.log("Request-3 Token");
                               console.log("Request-4 Token");
                               console.log("Request-5 Token");
                               return value;
                           console.log("Request-6 Token");
                       console.log("Request-7 Token");
                   console.log("Read-Token-8: " + access_token);
                   console.log("Request-9 Token");
                   var dataString_2;
                Ergibt im log:
                11:04:34.242	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.OpenWeatherUV.NetAtMo_02
                11:04:34.243	info	javascript.0 script.js.common.OpenWeatherUV.NetAtMo_02: Request-1 Token
                11:04:34.243	info	javascript.0 script.js.common.OpenWeatherUV.NetAtMo_02: Request-9 Token
                11:04:34.243	info	javascript.0 script.js.common.OpenWeatherUV.NetAtMo_02: Data: undefined
                Demnach wird der request nicht beachtet...
                • R RKBroker
                  @homecineplexx NoP
                                 return value;
                     var dataString_2;
                  Ergibt im log:
                  RKBroker
                  Ok, Problem gelöst, dafür ein paar Andere :-(
