  5. Hilfe bei Blockly
    5.6k
Hilfe bei Blockly
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • IccubeI Offline
    IccubeI Offline
    Iccube
    versuche mich an meinem ersten Blockly Script, bekomme es aber nicht umgesetzt. Ich hoffe, ihr könnt mir behilflich sein.
    Ich möchte meine TV-Wand jeden Tag um 22.30 ausschalten, aber auch nur wenn, der Fernseher nicht mehr läuft. Überwacht wird der Fernseher über den Strom. Wenn der Wert unter 20 watt sinkt, soll er den Fernsehr auschalten. Ist der Wert drüber soll er erst ausgeschaltet werden, wenn der Wert unter 20 watt ist. Blockly.png
    • IccubeI Iccube
      @Icube
      Sieht erstmal nicht so falsch aus, allerdings kommt mir der Zeitplan-Trigger unbekannt vor.
      Dir ist aber klar, dass die "Wand" nicht ausgeht wenn du nach 22:30 den Fernseher ausmachst
      IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
        @Icube
        IccubeI Offline
        IccubeI Offline
        Iccube
        @Homoran ja, genau das ist ja mein Problem. Wie bekomme ich das umgestezt, dass die TV-Wand danach auch noch aus geht ?
        • IccubeI Iccube
          @Icube sagte in Hilfe bei Blockly:
          Was steht denn da in deinem Schedule?
          IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
            IccubeI Offline
            IccubeI Offline
            Iccube
            @Homoran meinst du hier ?
              IccubeI Offline
              IccubeI Offline
              Iccube
              @Homoran würde das eventuell so gehen ?
              • IccubeI Iccube
                möglich.
                Meine Zeitplan-Trigger sehen so aus:
                nein, keine Schleifen.
                Du musst einen Trigger haben wenn der TV ausgeht, dann überprüfen wie spät es ist.
                Wie du einen Zeitplan und einen Trigger auf änderung in ein Blockly bekommst ist mir schleierhaft, ich würde dann zwei Trigger-Blöcke nebeneinander nehmen, einmal den Zeitplan wie zuerst und daneben den Trigger auf den Strom
                  möglich.
                  IccubeI Offline
                  IccubeI Offline
                  Iccube
                  @Homoran hättes du vielleicht ein Bespiel für mich, bekomme es irgendwie nicht hin.
                  • IccubeI Iccube
                    @Icube sagte:
                      @Icube sagte:
                      IccubeI Offline
                      IccubeI Offline
                      Iccube
                      @paul53 danke so funktioniert es
                      • IccubeI Iccube
                        @Icube sagte:
                        so funktioniert es
                        Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
