  5. Mit Blockly Datenwerte auslesen und schreiben
    5.6k
blocklyheatingjavascript
16 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    schrieb am zuletzt editiert von StM47
    es ist doch bestimmt möglich, mit Blockly einen Wert von einem Datenpunkt in einen Anderen Datenpunkt zu schreiben.
    Hintergrund ist folgender: Die Temperatur, welche am meinen Heizkörper Thermostaten FritzDect 301angezeigt werden, stimmen nicht immer.
    Ich verwende zusätzlich Temperatursensoren von Xiaomi, welche einigermaßen richtige Temperaturen ausgeben.
    Mein Gedanke ist jetzt, die Temperaturwerte von den Xiaomi Sensoren mit Blockly direkt in die Datenpunkte der FritzDect 301 Thermostate zu schreiben.
    Kann mir jemand sagen, wie ich das umsetzen kann?
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S StM47
      @StM47 sagte in Mit Blockly Datenwerte auslesen und schreinben:
      Kann mir jem and sagen, wie ich das umsetzen kann?
      Eher nicht.
      Da wird Fritz!DECT den Wert wieder überschreiben.
      In deinem screenshot gibt es doch noch die Möglichkeit einen Offset mit einem exteren Temperatursensor durchzuführen
      StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
        Eher nicht.
        StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        @Homoran
        Ich wollte das so triggern, dass sobald sich der Wert bei den Thermostaten ändert, sofort der Wert von den Xiaomi Sensoren geholt und übernommen wird.
        Ist das nicht machbar?
        • StM47S StM47
          @Homoran
          @StM47 sagte in Mit Blockly Datenwerte auslesen und schreiben:
          Theoretisch schon (wenn der Datenpunkt nicht read only ist)
          Aber ob das dann zu einem pingpong-Effekt führt der dann alles lahmlegt kann ich dir nicht sagen. Ich würde es nicht tun.
          Was ist denn der Grund für diesen Wunsch?
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            Der Grund ist,
            dass die Temperaturwerte der Thermostate nicht korrekt sind und die Heizung somit auch nicht korrekt arbeitet.
            Wenn die Thermostate 19°C anzeigen, es im Raum aber schon 22°C sind, schaltet das Thermostat nicht ab und heizt weiter.
            • StM47S StM47
              Der Grund ist,
              Der Grund ist,
              ok! das IST ein Grund
              Was ist denn mit dem externen Offset
              oder dem internen?
                Der Grund ist,
                oder dem internen?
                StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                @Homoran
                zum externen Offset werden Fritz hauseigene Steckdosen benötigt, welche ich nicht habe. Andere Geräte werden nicht zugelassen und das interne Offset arbeitet grottenschlecht.
                Beispiel Schlafzimmer:
                  StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  @Homoran sagte in Mit Blockly Datenwerte auslesen und schreiben:
                  Ein Versuch wäre es Wert!
                  • v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    Ich habe das bei mir mit zusatzdatenpunkten gelöst. Der heisst bei mir Tatsächliche temperatur und wird auch über aqara sensoren gespeist. Im Blockly gleiche ich dann die soll-temperatur mit der tatsächlichen ab. wenn die soll temperatur überschritten wird, schalte ich die heizung einfach aus. funktioniert recht gut
                    Gruß Chris
                    • v522533V v522533
                      StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      @v522533
                      genau sowas suche ich doch.
                      Kannst su mir dein Blockly zur Verfügung stellen?
                      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • StM47S StM47
                        @v522533
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        @StM47
                        ja gerne, aber erst heute abend, bin noch bis 18 uhr arbeiten
                        Gruß Chris
                        • v522533V v522533
                          @StM47
                          StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          @v522533
                          Das würde ich mich sehr freuen!
                          Danke schon mal.
                          • StM47S StM47
                            @v522533
                            Danke schon mal.
                            v522533V Offline
                            v522533V Offline
                            v522533
                            schrieb am zuletzt editiert von v522533
                            @StM47
                            so sieht mein blockly aus. habe noch die fenster und einen zentralschalter mit eingebaut. sollte eigentlich ersichtlich sein, sonst bitte einfach fragen.
                            hier das blockly: Heizungssteuerung.txt
                            Edit:
                            das brauchst du auch noch dazu:
                            Tatsächliche Temperatur.txt
                            Gruß Chris
                            • v522533V v522533
                              @StM47
                              Edit:
                              StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              @v522533
                              Vielen Dank!
                              Ich schaue mir das morgen mal in Ruhe an.
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                So, ich habe mir das mal angeschaut und festgestellt, dass mein Vorhaben so nicht funktioniert.
                                Nach dem ich folgendes Blockly erstellt habe, werden zwar die Datenpunkte in iobroker geändert, wie Homoran aber schon vermutet hat, werden diese nach kurzer Zeit von FritzDect wieder überschrieben.
                                Ich würde mir diese Thermostate wohl kein zweites Mal zulegen.
                                So ungenau wie die Dinger arbeiten, macht das wirklich keinen Spaß.
                                Hinzu kommt noch, dass der Funkverkehr von Thermostat zur Fritzbox, 15 Minuten verzögert stattfindet.
                                • StM47S StM47
                                  v522533V Offline
                                  v522533V Offline
                                  v522533
                                  @StM47
                                  stimmt, das mit den 15 minuten kannst du nicht beeinflussen. Dein anderes problem aber schon, indem du hilfsdatenpunkte verwendest. siehe mein blockly oben
                                  Gruß Chris
