  5. [Gelöst]Blockly Wochenende nicht ausführen
    5.6k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Pat1968P Offline
    Pat1968P Offline
    Pat1968
    schrieb am zuletzt editiert von Pat1968
    Hallo community
    Habe ein Blockly laufen was meine Rollladen jeden morgen mit der Astro funktion nach Sonnenaufgang hochfaehrt.
    Jetzt moechte ich dass am Wochenende sowie Feiertage(Feiertage die individuel einstellen kann ) nicht hochfaehrt.
    Kann mir jemand da auf die spruenge helfen?
    MFG
    Patrick
    E paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • ? Offline
      Klick mal oben links neben falls auf den blauen Einstellungsring.
      Dort findest Du sonst und sonst falls
      Damit kannst Du weitere Regeln erstellen.
      • Pat1968P Pat1968
        Hallo community
        MFG
        Patrick
        el_malto
        @Pat1968
        https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-4-x Da hat man alles drin.
        • Pat1968P Pat1968
          Hallo community
          MFG
          Patrick
          @Pat1968 sagte:
          Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden !!
          Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
            @Pat1968 sagte:
            Pat1968P Offline
            Pat1968P Offline
            Pat1968
            Werde das mal am wochenende ausprobieren
              @Pat1968 sagte:
              Pat1968P Offline
              Pat1968P Offline
              Pat1968
              Was meinst du damit. Kein trigger innerhalb eines triggers ?
              • Pat1968P Pat1968
                @Pat1968 sagte:
                Innerhalb des Triggers "Sonnenaufgangende + 10 Minuten" hast Du einen Trigger auf "Rolladen_Auto".
                  @Pat1968 sagte:
                  Pat1968P Offline
                  Pat1968P Offline
                  Pat1968
                  Du hast bei objectid Feiertage gewaehlt. Wo finde ich den resp wie muss ich den erstellen?
                  Danke Dir
                  Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Pat1968P Pat1968
                    Danke Dir
                    Pat1968P Offline
                    Pat1968P Offline
                    Pat1968
                    @Pat1968
                    Habst gefunden. Adapter Feiertage installieren dann klappt es auch ;-)
                      @Pat1968 sagte:
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968
                      Hat nicht geklappt. Heute gingen die Rollladen nicht hoch 🤔
                      • Pat1968P Pat1968
                        @Pat1968 sagte:
                        Das kann verschiedene Ursachen haben und muss nicht am Blockly liegen. "Feiertag heute ?" ist false ? "Rolladen_Auto" ist / war true ?
                          dos1973
                          Falls nicht bekannt, es gibt den Adapter shuttercontrol...
                          Der macht das alles eigentlich vorbildlich...
                            @Pat1968 sagte:
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968
                            Bis jetzt funktioniert es. Muss jetzt mal schauen ob am Wochenende jetzt nichts hochfaehrt 😂
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Pat1968P Pat1968
                              Jan1
                              @Pat1968
                              Ich habe da ein ganz anderen Ansatz, meine gehen nie automatisch hoch, sondern erst wenn ich "Alexa, aufstehen" sage. Hat den Vorteil, dass wenn ich Urlaub habe oder einfach mal länger liegen bleibe, die Dinger mich nicht aus dem Schlaf reißen.
                              • J Jan1
                                @Pat1968
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968
                                @Jan1
                                Habe noch kein Alexa ;-)
                                • Pat1968P Pat1968
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @Pat1968
                                  War auch nur ein Blick auf ne andere Möglichkeit, wie man das sehr einfach und praktisch erledigen könnte.
