  4. [gelöst]Widget blinken lassen in best. Situationen
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    ich stehe vor folgendem Problem:
    Ich möchte ein Navigation Button blinken lassen, wenn sich ein Datenpunkt ändert. Im Speziellem habe ich in der Navigation einen Button "System". Der verweist auf eine View wo mir z.B. angezeigt wird, ob es im IoBroker updates gibt, ob Servicemeldungen bei meiner CCU vorhanden sind etc. Nun möchte ich, dass dieser Button blinkt, pulsiert, rotiert oder was auch immer, wenn es Updates, Servicemeldungen etc gibt.Also ein Ereignis eintritt bei dem ich der Meinung bin, ich sollte mir die View anschauen.
    Ich habe gelesen, dass man mittels CSS ein Widget blinken lassen kann. Nur wie kann ich bestimmen wann es blinkt?
    htreckslerH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @htrecksler
      @Glasfaser
      Okay, also müsste ich ein Skript schreiben, was einen Datenpunkt auf True setzt wenn z.B. eine Servicemeldung vorliegt. Im Widget lasse ich den Daten sichtbar werden wenn der Datenpunkt auf True ist und könnte den auch blinken lassen.
      Dann habe ich in der Navigation jedoch eine Lücke wenn nichts vorliegt und kann auch nur auf die anderen Views zugreifen, wenn etwas vorliegt richtig?
      Ich würde das Symbol gerne auch sehen wenn nichts vorliegt, es soll halt nur blinken wenn etwas vorliegt.
      Kann ich das auch mit den Widget Einstellungen machen?
      Ihr müsst dazu wissen, dass ich absoluter Anfänger bin und es bisher nur hinbekommen habe, vorhandene Dinge umzuschreiben bzw. umzubasteln.
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @Dominik-F
      eigentlich legst du 2 Widgets übereinander. Eigentlich sind die beiden gleich, eines blinkt, das andere nicht.
      Und über die Sichtbarkeit steuerst du welches gerade angezeigt wird.
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @Dominik-F über einen extra Datenpunkt mit dem du die Sichtbarkeit steuerst zum Beispiel.
        Gruss Hermann
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Dominik-F
          Widget Einstellung :
          • htreckslerH htrecksler
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @htrecksler
            @Glasfaser
            GlasfaserG htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
              @htrecksler
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Dominik-F sagte in Widget blinken lassen in bestimmten Situationen:
              siehe oben!
              • GlasfaserG Glasfaser
                siehe oben!
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @Glasfaser
                Also wie du es beschrieben hast, bekomme ich ein kleines Symbol was blinkt in der linken oberen Ecke. Ich würde nur ungern ein zusätzliches Symbol da erscheinen lassen. Geht das auch ohne zusätzliches Symbol?
                  @htrecksler
                  @Glasfaser
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @Dominik-F
                  Gruss Hermann
                    @Dominik-F
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @htrecksler
                    Okay, jetzt hab ich es verstanden und es klappt.
                    Vielen Dank :)
