  5. [gelöst] Eigener DP-Aktualisierung und Status
    2.7k
    2.9k
javascript
3 Beiträge 2 Kommentatoren 292 Aufrufe 2 Beobachtet
  • oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    Moin,
    ich hab mir da mal was zusammengeschustert.
    Ziel: Eine Dunstabzugshaube mit Licht in Homekit einbinden. Hierbei soll es egal sein ob man die Dunstabzugshaube via Knopf, Bosch-App oder halt Homekit anschaltet. Der Status soll natürlich entsprechend mit gesetzt werden
    Da ein direktes Abgreifen auf dem OriginalDP - die Kommunikation zwischen Abzugshaube und Herd Stört/blockiert, habe ich einen zusätzlichen DP angelegt. Aktuell funktioniert soweit alles...
    Allerdings triggert sich nun das Script beim Licht selbst. Wie kann ich sicherstellen, dass das Licht sich nicht selbst anschaltet..? Ich vermute mal mit Timeouts könnte man hier etwas machen oder aber mit einem Check ob der Status mittlerweile noch genauso ist. Bin aber gerade etwas lost.
    on({id: 'homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.Cooking_Common_Setting_Lighting', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.Cooking_Common_Setting_Lighting").val == true) {
        setState("0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Licht"/*Licht*/, true, true);
      if (getState("homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.Cooking_Common_Setting_Lighting").val == false) {
        setState("0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Licht"/*Licht*/, false, true);
    on({id: '0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Licht', change: "ne"}, function (obj) {
      if (getState("0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Licht").val == true) {
        setState("homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.Cooking_Common_Setting_Lighting"/*Arbeitslicht*/, 'true', false);
      if (getState("0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Licht").val == false) {
        setState("homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.Cooking_Common_Setting_Lighting"/*Arbeitslicht*/, 'false', false);
    • oberfraggerO oberfragger
      Moin,
      @oberfragger sagte:
      Den Ursprung (from) auswerten.
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        @oberfragger sagte:
        oberfragger
        @paul53 Danke! Du bist mein Held!
        Ich schreib gleich mal ne Anleitung. Das hilft vielleicht mal jemanden.
