  4. Uhrzeit Widget und View (teilweise) verschwinden
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
7 Beiträge 2 Kommentatoren 599 Aufrufe 1 Beobachtet
    BlackTigga
    Wenn ich meine VIS Anwendung auf dem Tablet starte, wird alles ordnungsgemäß angezeigt:
    wenn ich dann auf ein anderen View springe, ist auch noch alles OK:
    wenn ich jetzt allerdings zurück zum Home View springe, fehlt auf einmal das Uhren Widget (SimpleClock):
    nach ein paar Minuten folgen weitere Auflösungserscheinungen:
    wenn ich jetzt mit-Finger-auf-Tablet-nach-unten-ziehen eine Seitenaktualisierung anstoße erscheint folgende Meldung:
    Wenn ich jetzt Google Chrome komplett schließe und die VIS Anwendung komplett neu starte, wird alles wieder so angezeigt wie auf dem ersten Bild. Das Problem besteht auch auf meinem Laptop (Chrome und IE).
    Ich bin dankbar über jeden Hinweis der zum Übeltäter dieses Problems führen könnte....
    Saludos
    • GlasfaserG Glasfaser
      @BlackTigga
      Hast du wirklich nur bei deinem "Startview "den Default angehakt und bei den anderen entfernt ?
      Hast du diesen Fehler " View existiert nicht " auch auf dem Laptop , kannst du erkennen welche Seite er laden will .
      Wenn nicht dann drücke die Taste F12 und öffne die Konsole .
      Schau mal nach ob Error Meldungen oder Warnungen kommen .
      BlackTigga
      @Glasfaser
      Danke Dir für deine Unterstützung!!
      Ich habe gestern Abend völlig unabhängig von meinem Problem meine Views umbenannt um eine andere Ansichtsstruktur im Editor zu erhalten.... und was soll ich sagen, das Problem hat sich erledigt, alles läuft wie es soll. Keine Ahnung, woran das jetzt gelegen haben kann.
      :man-shrugging:
      • B BlackTigga
        Saludos
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @BlackTigga sagte in Uhrzeit Widget und View (teilweise) verschwinden:
        Nur auf dem Start-View den Haken setzen !?
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          BlackTigga
          @Glasfaser
          Leider keine Veränderung/Verbesserung....
          • B BlackTigga
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Glasfaser
            Zitat: "wenn ich jetzt mit-Finger-auf-Tablet-nach-unten-ziehen eine Seitenaktualisierung anstoße erscheint folgende Meldung"
            Kommt dann immer noch die gleiche Meldung !?
              @Glasfaser
              BlackTigga
              @Glasfaser
              Ja, es kommt exakt die gleiche Meldung "View existiert nicht"
              • B BlackTigga
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @BlackTigga
                  @BlackTigga
                  BlackTigga
                  @Glasfaser
                  :man-shrugging:
