Uhrzeit Widget und View (teilweise) verschwinden
Wenn ich meine VIS Anwendung auf dem Tablet starte, wird alles ordnungsgemäß angezeigt:
wenn ich dann auf ein anderen View springe, ist auch noch alles OK:
wenn ich jetzt allerdings zurück zum Home View springe, fehlt auf einmal das Uhren Widget (SimpleClock):
nach ein paar Minuten folgen weitere Auflösungserscheinungen:
wenn ich jetzt mit-Finger-auf-Tablet-nach-unten-ziehen eine Seitenaktualisierung anstoße erscheint folgende Meldung:
Wenn ich jetzt Google Chrome komplett schließe und die VIS Anwendung komplett neu starte, wird alles wieder so angezeigt wie auf dem ersten Bild. Das Problem besteht auch auf meinem Laptop (Chrome und IE).
Ich bin dankbar über jeden Hinweis der zum Übeltäter dieses Problems führen könnte....
Saludos
Hast du wirklich nur bei deinem "Startview "den Default angehakt und bei den anderen entfernt ?
Hast du diesen Fehler " View existiert nicht " auch auf dem Laptop , kannst du erkennen welche Seite er laden will .
Wenn nicht dann drücke die Taste F12 und öffne die Konsole .
Schau mal nach ob Error Meldungen oder Warnungen kommen .
Danke Dir für deine Unterstützung!!
Ich habe gestern Abend völlig unabhängig von meinem Problem meine Views umbenannt um eine andere Ansichtsstruktur im Editor zu erhalten.... und was soll ich sagen, das Problem hat sich erledigt, alles läuft wie es soll. Keine Ahnung, woran das jetzt gelegen haben kann.
:man-shrugging: -
Saludos
@BlackTigga sagte in Uhrzeit Widget und View (teilweise) verschwinden:
Nur auf dem Start-View den Haken setzen !?
Leider keine Veränderung/Verbesserung....
Zitat: "wenn ich jetzt mit-Finger-auf-Tablet-nach-unten-ziehen eine Seitenaktualisierung anstoße erscheint folgende Meldung"
Kommt dann immer noch die gleiche Meldung !?
Ja, es kommt exakt die gleiche Meldung "View existiert nicht"
:man-shrugging:
