  5. Zählen über Zeitraum
    5.6k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 630 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hamudulu
    Hallo
    ich würde gern meine Brennerstarts der Heizung für 24h wissen. Zählen tut mein Script bereits, Datenpunkt beschreiben auch, nur das mit der Zeit bekomme ich nicht gelöst. Angenommen ich will 24h wissen, was schreib ich wie in den cron. Also Startzeit und Stopzeit, neu starten soll er nach 24h aber nicht. Wäre Dankbar für ein Tip.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      poste mal dein Script !
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • H Offline
        Hamudulu
          <variables>
            <variable type="" id="2X@IAP{%?A*mZ!HzL|W0">Start</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="Ez^1KY^.LkLLF3nT~{eB" x="63" y="63">
            <field name="VAR" id="2X@IAP{%?A*mZ!HzL|W0" variabletype="">Start</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_number" id="tSUFl_`_;[7hEr(?FElg">
                <field name="NUM">0</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on_ext" id=".ttCF]FRzdg!@I]iZBTs">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="jBn{~sr/0C07`|:3(6lK">
                    <field name="oid">viessmannapi.0.heating.burner.statistics.starts</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="math_change" id="]IxT]k=*1/|l(Rzt$cb7">
                    <value name="DELTA">
                      <shadow type="math_number" id="hV)*HVYm;+_xD*@.@2lO">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id=":)lnf{v!s,}M+w/kZ3#s">
                        <field name="OID">Daten.0.Datenpunkte.Brenner</field>
                          <block type="convert_tonumber" id="wcy%)L0z_@@tcKy8,:HB">
                              <block type="variables_get" id="OeZmkZr!MmnMqFObHo*(">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="mzr@|!Fm/5~l?8%lgiKb">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="4Tl)u:]ArTDpKHkQPn{d">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="6wAP(O~1ZPc`]9:(#Dc9">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        • H Hamudulu
            <variables>
            </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Hamudulu und am besten auch noch einen Screenshot vom blockly dazu
          • H Hamudulu
            Hallo
            @Hamudulu sagte:
            Etwa so
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @Hamudulu sagte:
              Etwa so
              Hamudulu
              @paul53 Vielen Dank
