  5. [gelöst]Warum zeitversetztes Einschalten?
    5.2k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 879 Aufrufe
  • Matthias HM Offline
    Matthias HM Offline
    Matthias H
    schrieb am zuletzt editiert von Matthias H
    Hi, evt weiß jemand Rat, bzw kann mir sagen warum das so ist.
    Ich hab ein Script für die Sauna. Hier erstmal mit test werten drin (Zimmertemp.)
    Die Steuerung soll erst dann an gehen, wenn Sonoff Relais 2 anzieht.
    Relais 1 soll angehen wenn Temp unter 23Grad fällt und aus über 25Grad.
    Soweit funktioniert das auch, nur habe ich das Problem das beim einschalten von Relais 2 es eine Zeitlang dauert ca 1min. bis was passiert, beim Ausschalten reagiert es sofort..
    Hinweiß. dieses Script ist noch nicht ganz fertig. Erst teste ich verschiedene Sachen und merze Probleme aus. Als Anfänger mache ich ein Schritt nach dem anderen ;-)
    Danke schonmal
    paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Matthias HM Matthias H
      Danke schonmal
      @Matthias-H sagte:
      Die Temperatur muss sich zum Triggern erst ändern.
        Danke schonmal
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        Du triggerst ja nirgends auf die Änderung von "Power1", daher wird darauf nicht reagiert
        Das war absolut 🖕 dummes Zeug ! 😎
          Matthias HM Offline
          Matthias H
          Ahhh, das macht natürlich Sinn jetzt. Vielen Dank
          Kann man das ändern, das er sofort schaltet, wenn ja wie? 😍
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Matthias-H
            Das könnte funktionieren
              <variables>
                <variable type="" id="Kw.jRgkqZBo/ag.nmT[?">Ofen_an</variable>
                <variable type="" id="|mHB_{FP]=e%fh!#)f-S">Freigabe</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="|XXSpx]c`tG@[dVSk)ue" x="13" y="13">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="ZR5!j`HI,D*cS?!ozU6$">
                    <field name="oid">Test.0.Temperatur</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="hu=9QXwjB.O:E!1(oUq[">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="u:(B,ph%_q{=GARdin,5">
                        <field name="OP">LTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="AMi2Ev/LN*NT6Im8Cc;@">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="F8xMdLsbuZu1M9ho$Y%0">
                            <field name="NUM">23</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id="5Owe$|.GHNTCN9:*c7b$">
                        <field name="VAR" id="Kw.jRgkqZBo/ag.nmT[?" variabletype="">Ofen_an</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="Ib155unsAtq(V=1cb(!4">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="^Krl!eKW|ib=BwIJBp{p">
                        <field name="OP">GTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="}K,i*lrddo_@GoQVjyHf">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="^J+jfd6%ir^(FM36qg@g">
                            <field name="NUM">25</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="variables_set" id="GS6c*Q=0M+OsPRYh@/Vz">
                          <block type="logic_boolean" id="PprIj2E7PoH?[+HmaJRx">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="qatGGJ-z*=_0QZ-R4LfA">
                        <mutation name="Sauna"></mutation>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="V{T^z]o};TWRrQiYhH7e">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="q_=WDTrBl/wlJ!@$)RfS">
                        <field name="oid">Test.0.Relais2</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="lnVRIbH9h0A7r~bVJNb+">
                        <field name="VAR" id="|mHB_{FP]=e%fh!#)f-S" variabletype="">Freigabe</field>
                          <block type="on_source" id="{qh+_29v:%un)wk9PvP-">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="]8]|wRCil:#qbeSpt;XU">
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="_)JHV0U:4+tOoT6Zx1r*" x="413" y="13">
                <field name="NAME">Sauna</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="controls_if" id="Uc.XOZat~Y8@69!8+r+U">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="R?MJ/$BM-h6EJxqq;3Xo" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="XNq.6Q1G+jE`K]gg7s6^">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="variables_get" id="!84cJ,|{pG1BXLa}7cgW">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="6)$Rgt9)Ukf5iLsMshtY">
                        <field name="OID">Test.0.Relais1</field>
                          <block type="logic_boolean" id="6vJbK0^d04ZKYcwwjFQS">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="control" id="pXAcIk9Yj4xm)SW$7Q,/">
                          <block type="logic_boolean" id=",$mIQC,`j)v-`8Ta]w$Z">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Matthias HM 1 Antwort Letzte Antwort
              Matthias HM Offline
              Matthias H
              Danke dir, werde es heute Abend oder morgen früh mal testen. Melde mich dann ob es ging 😀
              • BBTownB BBTown
                @Matthias-H
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Matthias HM Offline
                Matthias HM Offline
                Matthias H
                @BBTown Vielen vielen Dank. so funktioniert das .
                Top. Hätte ich nicht hinbekommen👍
