  4. Node-Red
  5. gelöst: ..amazon-echo Whitemode bei milight
    6.6k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 776 Aufrufe 3 Beobachtet
    robudus
    schrieb am zuletzt editiert von robudus
    Hallo Zusammen,
    hier nochmal ein neuer Thread für das Problem in Node Red das Licht (LED) auf weiss zu schalten.
    Mittlerweile kann ich es aus und anmachen aber den Modus auf Whitemode zu stellen klappt noch nicht.
    Als Payload kommt bei Colomode entweder ct oder hs. hs bei Farben und ct bei weiss.
    Leider weiss ich noch nicht wie man zwei Werte abfragen kann. Im payload steht auch hs wenn die Lampe ausgemacht wird. Also müsste ich beides abfragen.
    Vielleicht gibt es jemanden der eine Idee hat wie man das lösen kann. Vielen Dank im Voraus.
    Grüsse ROBudus
    Folgende Payloads gibt es
    Alexa schalte Lampe auf weiss:
    Alexa schalte Lampe auf rot:
    Alexa schalte Lampe aus:
            "id": "fec817ae.a9b678",
            "type": "ioBroker out",
            "z": "7311df7b.5446d8",
            "name": "Zone 2 White mode",
            "topic": "milight.0.zone2.whiteMode",
            "ack": "false",
            "autoCreate": "false",
            "x": 980,
            "y": 440,
            "wires": []
      robudus
      Hallo Zusammen,
      falls es jemanden interessiert. Anbei eine mögliche Lösung. Hier ist das Problem die Reihenfolge. Sobald man die Farbe ändert ändert sich die Helligkeit automatisch bei Milight. Ob es ein Bug oder Feature ist weiss ich nicht. Zumindestens klappt es so bei mir.
              "id": "bb6a24a9.7a0648",
              "type": "tab",
              "label": "Flow 2",
              "disabled": false,
              "info": ""
              "id": "4edc288f.fb8d2",
              "z": "bb6a24a9.7a0648",
              "name": "Zone 1 ON",
              "topic": "milight.0.zone1.on",
              "ack": "false",
              "x": 870,
              "y": 340,
              "wires": []
              "id": "c7a3f1a9.66d89",
              "name": "Zone 1 OFF",
              "topic": "milight.0.zone1.off",
              "ack": "false",
              "x": 1570,
              "y": 460,
              "wires": []
              "id": "b32b2e08.f13fa",
              "type": "amazon-echo-device",
              "name": "Led Licht",
              "topic": "Led Licht",
              "x": 460,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "eebe38ee.e7fba8"
              "id": "972a82a4.7286a",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "off",
                      "fromt": "str",
                      "to": "true",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 900,
              "y": 400,
              "wires": [
                      "c7a3f1a9.66d89"
              "id": "eebe38ee.e7fba8",
              "type": "switch",
              "name": "",
              "property": "payload",
              "propertyType": "msg",
              "rules": [
                      "t": "eq",
                      "v": "on",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "v": "off",
                      "vt": "str"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 640,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "4edc288f.fb8d2",
                      "feaa5ed5.336b9",
                      "47531e52.0c6bb8",
                      "d1daa37a.6f41a"
                      "972a82a4.7286a"
              "id": "feaa5ed5.336b9",
              "type": "function",
              "name": "Dimmer",
              "func": "var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;\nreturn newMsg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "x": 840,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "99fac24d.8cb9"
              "id": "99fac24d.8cb9",
              "name": "Zone 1 Brightness",
              "topic": "milight.0.zone1.brightness",
              "ack": "false",
              "autoCreate": "true",
              "x": 1050,
              "y": 160,
              "wires": []
              "id": "ffe043eb.210e5",
              "name": "Zone 1 Color RGB",
              "topic": "milight.0.zone1.rgb",
              "ack": "false",
              "x": 1550,
              "y": 140,
              "wires": []
              "id": "3f9207a4.c2f028",
              "name": "Led Lampe",
              "topic": "Led Lampe",
              "x": 450,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "eebe38ee.e7fba8"
              "id": "47531e52.0c6bb8",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "rgb",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1050,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "ffe043eb.210e5"
              "id": "b1acd561.57c8c8",
              "ack": "false",
              "x": 1550,
              "y": 240,
              "wires": []
              "id": "d1daa37a.6f41a",
              "type": "function",
              "name": "",
              "func": "var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;\nvar new2Msg = {payload: true};\n\nif (msg.colormode == \"ct\") {\n   return [ null, new2Msg ];\n} else {\n   return [ newMsg, null ];\n}",
              "outputs": 2,
              "noerr": 0,
              "x": 1290,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "b1acd561.57c8c8"
                      "cdea20f1.8b3c98"
              "id": "cdea20f1.8b3c98",
              "name": "Zone 1 White mode",
              "topic": "milight.0.zone1.whiteMode",
              "ack": "false",
              "x": 1520,
              "y": 340,
              "wires": []
              "id": "be63c33e.43c8f8",
              "type": "amazon-echo-hub",
              "port": "80",
              "processinput": 0,
              "x": 220,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "b32b2e08.f13fa",
                      "3f9207a4.c2f028"
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • R robudus
        Hallo Zusammen,
                "type": "tab",
                "label": "Flow 2",
                "disabled": false,
                "info": ""
                "ack": "false",
                "x": 870,
                "y": 340,
                "wires": []
                "ack": "false",
                "x": 1570,
                "y": 460,
                "wires": []
                "x": 460,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "eebe38ee.e7fba8"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "off",
                        "fromt": "str",
                        "to": "true",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 900,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "c7a3f1a9.66d89"
                "type": "switch",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "eq",
                        "v": "on",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "off",
                        "vt": "str"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 640,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "4edc288f.fb8d2",
                        "feaa5ed5.336b9",
                        "47531e52.0c6bb8",
                        "d1daa37a.6f41a"
                        "972a82a4.7286a"
                "type": "function",
                "name": "Dimmer",
                "outputs": 1,
                "noerr": 0,
                "x": 840,
                "y": 160,
                "wires": [
                        "99fac24d.8cb9"
                "ack": "false",
                "x": 1050,
                "y": 160,
                "wires": []
                "ack": "false",
                "x": 1550,
                "y": 140,
                "wires": []
                "x": 450,
                "y": 280,
                "wires": [
                        "eebe38ee.e7fba8"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "rgb",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1050,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "ffe043eb.210e5"
                "ack": "false",
                "x": 1550,
                "y": 240,
                "wires": []
                "type": "function",
                "name": "",
                "outputs": 2,
                "noerr": 0,
                "x": 1290,
                "y": 280,
                "wires": [
                        "b1acd561.57c8c8"
                        "cdea20f1.8b3c98"
                "ack": "false",
                "x": 1520,
                "y": 340,
                "wires": []
                "port": "80",
                "processinput": 0,
                "x": 220,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "b32b2e08.f13fa",
                        "3f9207a4.c2f028"
        Hc-Yami
        @robudus Hey, man soll wohl in node.red so wenig Funktionen nutzen wie unbedingt notwendig.
        Für die Dimmfunktion kannst du den msg.payload auf msg.percentage setzen, da kommt dann die Prozentzahl für das Dimmen raus.
                "id": "cb764199.c00bc8",
                "type": "tab",
                "label": "Test",
                "disabled": false,
                "info": ""
                "id": "4dfd955.b27b86c",
                "z": "cb764199.c00bc8",
                "name": "Wandlampe",
                "topic": "",
                "x": 330,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "1f97b65b.d5a67a",
                        "fd7fe915.92d258",
                        "7606ced.1830ab"
                "id": "1f97b65b.d5a67a",
                "type": "switch",
                "name": "switch on/off",
                "rules": [
                        "t": "eq",
                        "v": "on",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "off",
                        "vt": "str"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 590,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "edc4c9f8.1d8ca8"
                        "8098553a.8f04d"
                "id": "edc4c9f8.1d8ca8",
                "type": "change",
                "name": "true",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "true",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 770,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "8cbf523d.81073",
                        "2bd03324.3e960c"
                "id": "8098553a.8f04d",
                "type": "change",
                "name": "false",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "false",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 770,
                "y": 300,
                "wires": [
                        "8cbf523d.81073",
                        "2bd03324.3e960c"
                "id": "8cbf523d.81073",
                "name": "Wandlampe_Kugel",
                "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Kugel.control.power",
                "ack": "false",
                "x": 1290,
                "y": 220,
                "wires": []
                "id": "2bd03324.3e960c",
                "name": "Wandlampe_Wand",
                "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Wand.control.power",
                "ack": "false",
                "x": 1290,
                "y": 300,
                "wires": []
                "id": "fd7fe915.92d258",
                "type": "change",
                "name": "msg.rgb",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "rgb",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 580,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "bbb8637e.4dc908"
                "id": "408253f0.0d8534",
                "name": "Wandlampe_Kugel_rgb",
                "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Kugel.control.rgb",
                "ack": "false",
                "x": 1310,
                "y": 380,
                "wires": []
                "id": "bbb8637e.4dc908",
                "type": "color-convert",
                "input": "rgb",
                "output": "hex",
                "outputType": "string",
                "scaleInput": false,
                "x": 730,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "c05a8693.015e98"
                "id": "81d8cbb9.9bcbb",
                "name": "Wandlampe_Wand_rgb",
                "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Wand.control.rgb",
                "ack": "false",
                "x": 1310,
                "y": 440,
                "wires": []
                "id": "7606ced.1830ab",
                "type": "change",
                "name": "msg.percentage",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "percentage",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 600,
                "y": 560,
                "wires": [
                        "9a8d9d9c.ac2c98",
                        "1f7b024b.676ece"
                "id": "9a8d9d9c.ac2c98",
                "name": "Wandlampe_Kugel_bri",
                "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Kugel.control.active_bright",
                "ack": "false",
                "x": 1300,
                "y": 520,
                "wires": []
                "id": "1f7b024b.676ece",
                "name": "Wandlampe_Wand_bri",
                "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Wand.control.active_bright",
                "ack": "false",
                "x": 1300,
                "y": 600,
                "wires": []
                "id": "c05a8693.015e98",
                "type": "switch",
                "name": "#FFA600",
                "rules": [
                        "t": "neq",
                        "v": "#FFA600",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "#FFA600",
                        "vt": "str"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 880,
                "y": 380,
                "wires": [
                        "408253f0.0d8534",
                        "81d8cbb9.9bcbb"
                        "ff7248d8.2466e8"
                "id": "ff7248d8.2466e8",
                "type": "change",
                "name": "#FF6500",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "#FF6500",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 880,
                "y": 440,
                "wires": [
                        "81d8cbb9.9bcbb",
                        "408253f0.0d8534"
        joggeJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hc-Yami
                  "type": "tab",
                  "label": "Test",
                  "disabled": false,
                  "info": ""
                  "topic": "",
                  "x": 330,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "1f97b65b.d5a67a",
                          "fd7fe915.92d258",
                          "7606ced.1830ab"
                  "type": "switch",
                  "rules": [
                          "t": "eq",
                          "v": "on",
                          "vt": "str"
                          "t": "eq",
                          "v": "off",
                          "vt": "str"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 590,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "edc4c9f8.1d8ca8"
                          "8098553a.8f04d"
                  "type": "change",
                  "name": "true",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "true",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 770,
                  "y": 220,
                  "wires": [
                          "8cbf523d.81073",
                          "2bd03324.3e960c"
                  "type": "change",
                  "name": "false",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "false",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 770,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                          "8cbf523d.81073",
                          "2bd03324.3e960c"
                  "ack": "false",
                  "x": 1290,
                  "y": 220,
                  "wires": []
                  "ack": "false",
                  "x": 1290,
                  "y": 300,
                  "wires": []
                  "type": "change",
                  "name": "msg.rgb",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "rgb",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 580,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "bbb8637e.4dc908"
                  "ack": "false",
                  "x": 1310,
                  "y": 380,
                  "wires": []
                  "input": "rgb",
                  "output": "hex",
                  "x": 730,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "c05a8693.015e98"
                  "ack": "false",
                  "x": 1310,
                  "y": 440,
                  "wires": []
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "percentage",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 600,
                  "y": 560,
                  "wires": [
                          "9a8d9d9c.ac2c98",
                          "1f7b024b.676ece"
                  "ack": "false",
                  "x": 1300,
                  "y": 520,
                  "wires": []
                  "ack": "false",
                  "x": 1300,
                  "y": 600,
                  "wires": []
                  "type": "switch",
                  "name": "#FFA600",
                  "rules": [
                          "t": "neq",
                          "v": "#FFA600",
                          "vt": "str"
                          "t": "eq",
                          "v": "#FFA600",
                          "vt": "str"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 880,
                  "y": 380,
                  "wires": [
                          "408253f0.0d8534",
                          "81d8cbb9.9bcbb"
                          "ff7248d8.2466e8"
                  "type": "change",
                  "name": "#FF6500",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "#FF6500",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 880,
                  "y": 440,
                  "wires": [
                          "81d8cbb9.9bcbb",
                          "408253f0.0d8534"
          joggeJ Offline
          joggeJ Offline
          jogge
          @Hc-Yami vielen Dank für deinen Code. Habe nach einer Lösung gesucht meine Osram Lampen via amazon-echo-nodes steuern zu können. On/off und Helligkeit war kein Problem aber mir war nicht klar wie ich die isolierte rgb Info von der emulierten Hue Lampe rausfiltern kann um sie dann in hex umzuwandeln und an das Osram device weiter zugeben.
          Mit deinem Code funktioniert das nun super!
          Ich hätte da nur eine Frage dazu: Wozu braucht man nach dem umwandeln in hex noch den switch und den change?
          Gerne auch per PN, da der thread ja eigentlich schon als gelöst markiert ist.
          Grüße,
          Joscha
          • H Offline
            Hc-Yami
            Hey,
            den benötigt man nicht. Der ist nur für mich weil ich irgendwie das #FF6500 als schöneres orange empfinde als das was aus der Emulation kommt.
            Da ich diese Farbe fast ausschließlich habe, wollte ich sie halt wieder haben wenn ich sage, dass die Farbe auf orange soll. :)
            Grüße
