  5. [gelöst]HM-OU-LED16 Ansteuerung mit JS
    5.2k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Stmiko
    schrieb am zuletzt editiert von Stmiko
    ich habe seit einger Zeit ein Problem mit meiner LED16-Anzeige (HM-OU-LED16). Wann das genau kaputt gegangen ist, kann ich leider nicht sagen.
    aktuelle Konfiguration:
    js-controller 2.0.39
    script-engine: 4.3.3
    Bisher hat es immer so funktioniert, z.B. LED 6 auf grün:
    setState("hm-rpc.0.IEQ0548938.6.LED_STATUS"/*SA_WZ_6.LED_STATUS*/, 2);
    Dies funktiort jetzt nicht mehr!
    Jetzt geht ein:
    setState("hm-rpc.0.IEQ0548938.6.LED_STATUS"/*SA_WZ_6.LED_STATUS*/, '2');
    (die 2 am Ende in Hochkomma)
    Dann erhalte ich allerdings (berechtigterweise) eine Warning im log:
    You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.IEQ0548938.6.LED_STATUS" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string....
    Was mache ich falsch?
    Habe ich eine Änderung nicht mitbekommen (evtl. JS-Controller 2.x)?
    Vielen Dank für jede Hilfe.
    LG
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
    • S Stmiko
      Jetzt geht ein:
      LG
      @Stmiko
      Wenn es jetzt nicht mehr mit Zahlen, sondern mit Strings funktioniert, müssen Änderungen in der CCU erfolgt sein.
        Stmiko
        Hallo Paul,
        vielen Dank für Deine Antwort.
        @paul53 sagte in HM-OU-LED16 Ansteuerung mit JS:
        Da bin ich mir nicht sicher, da der Wert im entsprechenden iobroker-Objekt nicht geändert wird. Da ist die CCU doch noch gar nicht im Spiel, oder?
        • S Stmiko
          Hallo Paul,
          @Stmiko sagte:
          Dann dürfte setState() mit Zahlen auch in anderen Skripten nicht funktionieren.
            Stmiko
            @Stmiko sagte:
            In anderen Scripten funktioniert das einwandfrei....nur nicht bei der LED-Anzeige.
              Stmiko
              Wer hat hier noch die HM-OU-LED16 im Einsatz.
              Hat niemand ausser mir Probleme mit dem Ding?😧
              RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Stmiko
                RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                @Stmiko sagte in HM-OU-LED16 Ansteuerung mit JS:
                Ich habe diese Anzeige auch im Einsatz und es funktioniert mit dem
                setState("hm-rpc.2.JEQ0144601.12.LED_STATUS"/*SA_WZ_6.LED_STATUS*/, 2);
                der RAW Datenpunkt zeigt dieses:
                  "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                  "ts": 1563378864957,
                  "common": {
                    "name": "LED Bewegung Bad oben.LED_STATUS",
                    "type": "number",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 3,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "0": "OFF",
                      "1": "RED",
                      "2": "GREEN",
                      "3": "ORANGE"
                  "native": {
                    "CONTROL": "NONE",
                    "ID": "LED_STATUS",
                    "TYPE": "ENUM",
                    "UNIT": "",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "MAX": 3,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "TAB_ORDER": 1,
                    "VALUE_LIST": [
                      "OFF",
                      "RED",
                      "GREEN",
                      "ORANGE"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "hm-rpc.2.JEQ0144601.12.LED_STATUS",
                  "type": "state"
                mein System:
                js-controller 1.5.14
                Javascript Script Engine 3.6.5
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  Stmiko
                  @Röstkartoffel sagte in HM-OU-LED16 Ansteuerung mit JS:
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "def": 0,
                      "min": 0,
                      "max": 3,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "0": "OFF",
                        "1": "RED",
                        "2": "GREEN",
                        "3": "ORANGE"
                    "native": {
                      "CONTROL": "NONE",
                      "ID": "LED_STATUS",
                      "TYPE": "ENUM",
                      "UNIT": "",
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 3,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "TAB_ORDER": 1,
                      "VALUE_LIST": [
                        "OFF",
                        "RED",
                        "GREEN",
                        "ORANGE"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  mein System:
                  Hallo Röstkartoffel,
                  vielen dank für Dein Feedback.
                  Bei mir stand,warum auch immer, der MAX-Wert auf -1.
                  Diesen habe ich jetzt, wie bei Dir, auf 3 gesetzt und es funktioniert wieder mit Zahlen.
                  Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!
                  Lg
