  5. Temperaturüberwachung
    5.6k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 491 Aufrufe 1 Beobachtet
    albi_63
    Hi Leute
    Ich habe in meinem Blockly eine Temperaturüberwachung mit einer zyklischen Auführung.
    Jetzt habe ich das Problem wenn der Wert über 9 steigt startet dieAusführung wie sie soll, allerdings nicht schön im definierten Zeitraum. Das blinken ist nicht gleichmässig. Ich vermute sobald die Temperatur sich erneut ändert startet er sofort die Ausführung erneut und somit kommt es zu diesem Vehlalten. Was muss ich am Script ändern damit der Trigger nur einmal gesetzt wird und nicht bei jeder Temperaturänderung.
    Danke für euer Feedback.
    PS: Bin neu hier......
    • H Offline
      hans_999
      Gesperrt
      Deine Vermutung ist richtig: das Skript triggert immer wieder neu, wenn sich der Wert ändert und über 9 ist.
      9,1 -> Start
      9,2 -> Start
      Du musst dir merken, ob die Überwachung schon aktiviert wurde. Nur falls dies nicht der Fall ist, dann starten
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A albi_63
        Hi Leute
        @albi_63 sagte:
        Feedback.
        Ein Zeichenkettenvergleich wird nicht funktionieren, denn "10" < "9".
        • H hans_999
          9,1 -> Start
          9,2 -> Start
          albi_63
          @hans_999
          Hallo Hans
          Bin im Blockly noch Anfänger.
          Wie habe ich das umzusetzen? Kannst du mir hier weiterhelfen?
          • A albi_63
            @hans_999
            Hallo Hans
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @albi_63
            das hier könnte funktionieren
              albi_63
              Hy BBTown
              Das passt so, funktioniert genau so wie es sollte. Ich danke dir vielmals....👍 😊
              • BBTownB BBTown
                @albi_63
                @BBTown sagte:
                Das funktioniert nur manchmal, denn der Fall Wert = 9.1 und vorheriger Wert = 9.0 wird ausgeklammert.
                  @BBTown sagte:
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @paul53 sagte in Temperaturüberwachung:
                  ja, Du hast recht ... ich habe oben den Screenshot aktualisiert und 2 x anstelle von ">" ein ">/=" eingefügt, nun sollte es passen 😎
                  • BBTownB BBTown
                    @BBTown sagte:
                    Passt.
