  5. Heizung Steuerung Viesmann
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
6 Beiträge 2 Kommentatoren 576 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    Hamudulu
    schrieb am zuletzt editiert von Hamudulu
    Hallo ihr Blocklyprofis, ich würde gern wissen ob mein gebasteltes Blocklygebilde taugt, oder was man da noch verbessern sollte.
    Und laufen soll es noch, das macht es leider noch nicht.
    Was ich im Script erkennen kann ist dass die Parameter im Sendto in doppelten Anführungszeichen sind. Wie bekommt man das weg? Da sollten doch keine sein oder?
    Vielen Dank
    H paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hamudulu
      Vielen Dank
      Hamudulu
      Hier das JavaScript dazu
      var setPoint;  on({id: 'homee.0.Homee-0.HomeeMode-1', change: "ne"}, function (obj) {  var value = obj.state.val;  var oldValue = obj.oldState.val;  if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 2) {    setPoint = 10;  } else if (parseFloat('homee.0.TemperatureAndHumiditySensor-168.Temperature-1002') < 5) {    setPoint = 21;  } else if (parseFloat('homee.0.TemperatureAndHumiditySensor-168.Temperature-1002') > 5) {    setPoint = 23;  }  sendTo("viessmannapi.0", "action", {     "feature": 'viessmannapi.0.heating.circuits.0.operating.programs.normal',     "action": 'setTemperature',     "payload": {targetTemperature: setPoint}  });});
      • H Hamudulu
        Vielen Dank
        @Hamudulu
        Die Objekt ID enthält keinen Wert, der sich in eine Zahl wandeln lässt. "Wert von Objekt ID xy" ist der richtige Block.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @Hamudulu
          Hamudulu
          @paul53 Danke, hab’s geändert, ich Checks mal.
          Wie ist das mit den Anführungszeichen? In deinem JavaScript das du mir das gezeigt hast waren diese Parameter ohne “
          • H Hamudulu
            @Hamudulu sagte:
            Es sollte auch mit " funktionieren.
              @Hamudulu sagte:
              Hamudulu
              Falles jemand braucht. So funktioniert es. Leider nur als Javascript, aber als Blockly hab ich es nicht hinbekommen.
              const idA = 'homee.0.Homee-0.HomeeMode-1'; // Presence
              function auswertung(val) {
                 var setPoint;
                 if (val == 2) {
                  setPoint = 10;
                } else if (getState("homee.0.TemperatureAndHumiditySensor-168.Temperature-1002").val < 5) {
                  setPoint = 21;
                } else if (getState("homee.0.TemperatureAndHumiditySensor-168.Temperature-1002").val > 5) {
                  setPoint = 23;
                 sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                    feature: 'heating.circuits.0.operating.programs.normal',
                    action: 'setTemperature',
                    payload: {targetTemperature: setPoint}
              on(idA, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                 auswertung(dp.state.val);
              auswertung(getState(idA).val); // Skriptstart
