  4. hm-rpc CCU Port ändern
    2.0k
hm-rpc ccu port ändern
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    Knusterus
    hallo zusammen
    Ich versuche gerade Debmatic und Iobroker auf einen Raspberry zum laufen zu bekommen.
    Funktioniert auch soweit ,nur mußte ich wegen der Alexasteuerung etwas ändern.
    Da die Alexa Local Anbindung von IObroker nicht mehr funktioniert ,nutze ich jetzt
    den Amazon Echo Hub. Jetzt läuft der aber auf Port 80 wie auch die Debmatic.
    Jetzt habe ich die Debmatic auf Port 85 geschoben, soweit auch ok.
    Was aber muß ich in den Adaptern hm-rpc und hm-rega eintragen.?
    Ich habe im HM-rpc die IP adresse mit dem geänderten Port : 85 eingetragen ,aber da kommt die Fehlermeldung
    weil ja schon Port 2001 eingestellt ist.
    Wie kann ich Iobroker einstellen das es trotzdem läuft.
    Bitte um Hilfe
    Volker
    • K Knusterus
      hallo zusammen
      Bitte um Hilfe
      Volker
      @Knusterus sagte:
      Das ist nur die Web-Oberfläche. Alle anderen Ports bleiben unverändert.
      • K Offline
        Knusterus
        Ok aber wenn ich bei hm-rpc und bei hm-rega nur die Ip adresse eintrage kommt diese Fehlermeldung
        hm-rega.0	2019-11-03 18:22:17.679	error	CCU 192.168.178.50 unreachable
        Ich denke das Port muss auch mit eingetragen werden, aber wo und funktioniert das überhaupt??
        Volker
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Knusterus
          Volker
          Knusterus
          schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
          @Knusterus said in hm-rpc CCU Port ändern:
          Trage ich das Port mit ein kommt folgender Fehler
          hm-rpc.0	2019-11-03 18:34:19.672	error	init error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.50:85 192.168.178.50:85:2001
          hm-rega.0	2019-11-03 18:33:56.359	info	ReGaHSS 192.168.178.50:85 up
          Volker
          • K Knusterus
            Volker
            @Knusterus sagte in hm-rpc CCU Port ändern:
            Port 85 hat in den Einstellungen von hm-rpc und hm-rega nichts zu suchen ! Der Port für den rfd ist 2001. Die anderen Ports müsste ich nachlesen.
            • K Offline
              Knusterus
              ok, aber dann kommt ja die Fehlermeldung siehe oben. Also ohne Port funktioniert es nicht und mit auch nicht.
              Was kann ich tun??
              Volker
              • khgK Offline
                khgK Offline
                khg
                @Knusterus
                ich stehe vor dem selben Problem. Gibt es evtl. schon eine Lösung dafür?
                Viele Grüße
                Karl-Heinz
                • khgK khg
                  @Knusterus
                  Viele Grüße
                  Karl-Heinz
                  @khg Bitte in einem Thread bleiben!
                  • K Offline
                    Knusterus
                    @khg
                    Leider nein, habe mich aber auch nicht weiter damit beschäftigt, da ich vom Raspi weg bin, zum Intel NUC.
                    Dort habe ich Proxmox drauf und alles über VM's laufen. Dort hat jede VM eine eigene IP, da kommt es nicht zu solchen Problemen.
                    Volker
                    khgK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Knusterus
                      @khg
                      Volker
                      khgK Offline
                      khgK Offline
                      khg
                      @Knusterus
                      danke für deine Information!
                      Es ist schwierig hierzu Informationen/Lösungen zu erhalten, entweder versteht man das Problem nicht oder ich bin schon zu alt dafür. Habe es mit 2x pi4 gelöst. Muss Pi nehmen, da ich noch ein CAN Bus-Interface (GPIO) für die Heizung benutze.
                      mfg Karl-Heinz
                        Marty56
                        Ich habe auch den Webui Port für Debmatic geändert und sehe jetzt das sich hm-rega nicht mehr verbinden kann.
                        Ich habe Port 9111 für das Webui benutzt. Der sollte keinen Konflikt mit dem Ports für den Homematic Adapter haben.
                        Trotzdem geht es nicht mehr.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                        RoberTo1111R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Marty56
                          RoberTo1111R Offline
                          RoberTo1111
                          schrieb am zuletzt editiert von RoberTo1111
                          Die Lösung zu diesem Problem gibt es unter https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=81&t=51463&start=10.
                          Einzig den hm-rega.X habe ich noch nicht im iobroker zum Laufen gebracht.
                          Die hm-rpc.X funktionieren.
                          cu
                          r
                          • C Offline
                            centrofly
                            Für alle die ebenfalls vor diesem Problem stehen, hier die Lösung:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega#my-ccu-webinterface-has-a-different-port-than-the-standard-httphttps-protocols-thus-no-connection-is-established-how-can-i-configure-the-adapter-to-use-a-custom-port-for-the-webinterface
