  4. hm-rpc CCU Port ändern
hm-rpc ccu port ändern
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Knusterus
    Ok aber wenn ich bei hm-rpc und bei hm-rega nur die Ip adresse eintrage kommt diese Fehlermeldung
    hm-rega.0	2019-11-03 18:22:17.679	error	CCU 192.168.178.50 unreachable
    Ich denke das Port muss auch mit eingetragen werden, aber wo und funktioniert das überhaupt??
    Volker
    • K Knusterus
      Volker
      Knusterus
      schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
      @Knusterus said in hm-rpc CCU Port ändern:
      Trage ich das Port mit ein kommt folgender Fehler
      hm-rpc.0	2019-11-03 18:34:19.672	error	init error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.50:85 192.168.178.50:85:2001
      hm-rega.0	2019-11-03 18:33:56.359	info	ReGaHSS 192.168.178.50:85 up
      Volker
      • K Knusterus
        Volker
        @Knusterus sagte in hm-rpc CCU Port ändern:
        Port 85 hat in den Einstellungen von hm-rpc und hm-rega nichts zu suchen ! Der Port für den rfd ist 2001. Die anderen Ports müsste ich nachlesen.
          Knusterus
          ok, aber dann kommt ja die Fehlermeldung siehe oben. Also ohne Port funktioniert es nicht und mit auch nicht.
          Was kann ich tun??
          Volker
          • khgK Offline
            khgK Offline
            khg
            @Knusterus
            ich stehe vor dem selben Problem. Gibt es evtl. schon eine Lösung dafür?
            Viele Grüße
            Karl-Heinz
            • khgK khg
              @Knusterus
              Viele Grüße
              Karl-Heinz
              @khg Bitte in einem Thread bleiben!
                Knusterus
                @khg
                Leider nein, habe mich aber auch nicht weiter damit beschäftigt, da ich vom Raspi weg bin, zum Intel NUC.
                Dort habe ich Proxmox drauf und alles über VM's laufen. Dort hat jede VM eine eigene IP, da kommt es nicht zu solchen Problemen.
                Volker
                khgK 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Knusterus
                  @khg
                  Volker
                  khgK Offline
                  khgK Offline
                  khg
                  @Knusterus
                  danke für deine Information!
                  Es ist schwierig hierzu Informationen/Lösungen zu erhalten, entweder versteht man das Problem nicht oder ich bin schon zu alt dafür. Habe es mit 2x pi4 gelöst. Muss Pi nehmen, da ich noch ein CAN Bus-Interface (GPIO) für die Heizung benutze.
                  mfg Karl-Heinz
                    Marty56
                    Ich habe auch den Webui Port für Debmatic geändert und sehe jetzt das sich hm-rega nicht mehr verbinden kann.
                    Ich habe Port 9111 für das Webui benutzt. Der sollte keinen Konflikt mit dem Ports für den Homematic Adapter haben.
                    Trotzdem geht es nicht mehr.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    RoberTo1111R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Marty56
                      RoberTo1111R Offline
                      RoberTo1111
                      schrieb am zuletzt editiert von RoberTo1111
                      Die Lösung zu diesem Problem gibt es unter https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=81&t=51463&start=10.
                      Einzig den hm-rega.X habe ich noch nicht im iobroker zum Laufen gebracht.
                      Die hm-rpc.X funktionieren.
                      cu
                      r
                      • C Offline
                        centrofly
                        Für alle die ebenfalls vor diesem Problem stehen, hier die Lösung:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega#my-ccu-webinterface-has-a-different-port-than-the-standard-httphttps-protocols-thus-no-connection-is-established-how-can-i-configure-the-adapter-to-use-a-custom-port-for-the-webinterface
