  4. Test Adapter Nuki v1.4.x latest
nukinuki adaptertesting
3 Beiträge 3 Kommentatoren 590 Aufrufe 2 Beobachtet
  • smaragdschlangeS Offline
    smaragdschlange
    schrieb am zuletzt editiert von smaragdschlange
    Aktuelle Test Version 1.5.0
    Veröffentlichungsdatum 21.06.2021
    Github Link https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki
    Mit dem Nuki-Adapter können Nuki-Produkte (Smart Lock & Opener) über die API der Nuki Bridge aus ioBroker gesteuert und überwacht werden.
    Mit Version 1.5.0 wird die Kompatibilität zu Admin 5.x.x und jscontroller 3.3.x erhöht.
    Changelog
    1.5.0
    • (smaragdschlange) bug fix: compatibility with jscontroller 3.3.13
    1.4.4
    • (smaragdschlange) update: changes to comply with admin 5.x.x requirements
    1.4.3
    • (smaragdschlange) update: dependency axios to >=0.21.1
    1.4.2
    • (smaragdschlange) bug fix: common.dataSource type had an invalid type
    1.4.1
    • (smaragdschlange) bug fix: references fixed
    1.4.0
    • (smaragdschlange) improvement: support of keypad battery state
    • (smaragdschlange) improvement: support of ring action states for opener
    Gruß,
    Sven
      Stephiobroker
      gibt es eine Möglichkeit über ein Objekt Zustand im iobroker zu sehen, ob der Nuki Opener betätigt wurde?
      Ich würde die Info, dass gleich Jemand nach Hause kommt gerne für weitere Aktionen nutzen.
      (Ich habe nur den Nuki Opener und die Bridge, KEIN Nuki Lock)
      Viele Grüße
      Steph
      • smaragdschlangeS smaragdschlange
        Changelog
        1.5.0
        1.4.4
        1.4.3
        1.4.2
        1.4.1
        1.4.0
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        @smaragdschlange
        Hi, ich hatte schon auf GitHub einen Eintrag wegen den Warnungen im Log gestartet.
        Kann da aber nicht mehr antworten (Fehlermeldung), deshalb poste ich hier.
        Ich nutze ein Lock mit Türsensor und Hardware-Bridge.
        Triggern tu ich den Datenpunkt “lockAction“ mit true/false und “action“ mit 3 über Blockly. Es funktioniert auch alles bis auf die Warnungen im Log.
        Node 10.17.0
        NPM 6.11.3
        JS 2.2.9
        Wenn du andere Logs benötigst, musst du mir kurz erkären wass du brauchst.
