  4. [Frage] Homematic Lichtsensor Schwellwert abfragen
    5.7k
blockly
11 Beiträge 2 Kommentatoren 709 Aufrufe 2 Beobachtet
    Maxen
    Hallo Zusammen,
    ich fange gerade an mich mit Scripten zu beschäftigen und stehe leider schon auf dem Schlauch.
    Ich habe einen Homematic Lichtsensor und möchte davon abhängig die Rollläden steuern.
    Ich könnte natürlich einen Wert definieren, z.B. 30 LUX und wenn dieser kleiner wird, sollen die Rollläden runterfahren. Dabei finde ich aber unschön, dass es dann permanent passiert, wenn der Wert aktualisiert wird oder habe ich einen Denkfehler?
    Danke schon einmal im Voraus!
    Gruß, Max
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maxen
      Hallo Zusammen,
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @Maxen du kann ja prüfen ob die Rolläden unten sind und nur dann fahren wenn sie nicht unten sind.
      ober du machst dir eine Hilfsvariable "RolladenGefahren"
      Die setzt du nach dem Schalten auf True und dann prüfst du diesen Wert parallel zur Helligkeit.
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        so ähnlich mache ich das mit der Lichtsteuerung. Aber das Prinzip ist das Gleiche:
        on({id:"hm-rpc.0.OEQ0229774.1.LUX",change:'any'}, function (obj) {
            var gDaemMorgenBeginn = getState('javascript.0.50_Allgemein.Sonnenzeiten.1_SonnenaufgangStart');
            var gDaemMorgenEnde = getState('javascript.0.50_Allgemein.Sonnenzeiten.3_SonnenaufgangEnde');
            var gDaemAbendBeginn = getState('javascript.0.50_Allgemein.Sonnenzeiten.4_SonnenuntergangStart');
            var gDaemAbendEnde = getState('javascript.0.50_Allgemein.Sonnenzeiten.6_SonnenuntergangEnde');
            var gLichtSchonGeschaltet = getState('javascript.0.98_Hilfsvariablen.10_LichtNachLuxgrenzeEingeschaltet');
            var gLichtSchonGeschaltetMorgen = getState('javascript.0.98_Hilfsvariablen.10_LichtNachLuxgrenzeAusgeschaltet');
            var gLuxGrenze = getState('javascript.0.02_Licht.10_LuxgrenzeLichtAn');
            var gLuxGrenzeMorgen = getState('javascript.0.02_Licht.10_LuxgrenzeLichtAus');
            var gTagesabschnitt = getState('javascript.0.99_Stati.Allgemein.100_Tagesabschnitt');
            setTimeout(function () {
                if ((nowIsBetween(gDaemAbendBeginn.val, gDaemAbendEnde.val)) &&
                    (obj.newState.val < gLuxGrenze.val) &&
                    (gTagesabschnitt.val = 'Tag') &&
                    (gLichtSchonGeschaltet.val === false)) {
                    LichtAbendsAn();
                    setState('javascript.0.98_Hilfsvariablen.10_LichtNachLuxgrenzeEingeschaltet', true);
                if ((nowIsBetween(gDaemMorgenBeginn.val, gDaemMorgenEnde.val)) &&
                    (obj.newState.val < gLuxGrenzeMorgen.val) &&
                    (gLichtSchonGeschaltetMorgen.val === false)) {
                    LichtMorgensAus();
                    setState('javascript.0.98_Hilfsvariablen.10_LichtNachLuxgrenzeAusgeschaltet', true);
            }, 1000);
        Gruss Hermann
        • htreckslerH htrecksler
          Maxen
          schrieb am zuletzt editiert von Maxen
          @htrecksler Danke für die Tips. Habe ich beides schon probiert, aber bin immer auf folgende Hindernisse gestoßen.
          Wenn ich prüfe ob die Rollläden schon unten sind, kann ich die wenn es dunkel ist nicht mehr hochfahren, z.B. zum Lüften, ohne, dass diese nach kurzer Zeit wieder runter fahren.
          Die Hilfsvariable habe ich auch schon getestet, aber da hab ich noch keine Idee, wie ich es machen soll, dass ich die wieder auf false bekomme, wenn ich morgens die Rollläden von "Hand" hochfahre.
          Gruß, Max
          • M Maxen
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @Maxen die Hilfsvariablen setze ich in einem Weiteren Script (Tagesinitialisierung) zurück. In dem Script passiert dann noch einiges mehr.
            Manuelles Lüften erreichst du ebenfalls über eine Hilfsvariable pro Rolladen.
            Den setzte ich auf true, wenn der Level der Rollade nicht dem Wert oben (100) oder unten (15 - weil ich nicht ganz zu fahre) entspricht.
            Gruss Hermann
              Maxen
              @htrecksler Das mit der Tagesinitialisierung ist eine gute Idee. Werde ich mal im Alltag testen.
              Danke!
              Gruß, Max
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                es gibt übrigens auch einen Adapter dafür. Ich glaube der heißt "shuttercontrol".
                Den hab ich allerdings nicht in verwendung weil mein script schon seit langem problemlos läuft.
                Gruss Hermann
                  Maxen
                  @htrecksler Ja, den kenne ich. Habe ich auch schon mal getestet, aber da bin ich dann festgelegt auf die Funktionen die es gibt und das will ich gerne vermeiden.
                  Sonst kann ich mir ja direkt eine fertige Lösung kaufen 😉
                  Gruß, Max
                  • M Maxen
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @Maxen dann wirst du wohl selber 'ran müssen.
                    Wenn du fragen hast, immer her damit. Wie gesagt, meine Steuerung für 7 Rolläden funktioniert seit Jahren.
                    Gruss Hermann
                      Maxen
                      Habe es jetzt mal mit der Tagesinitialiserung in einem Raum und im Schlafzimmer folgendermaßen gelöst:
                      Gruß, Max
                      • M Maxen
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @Maxen blockly?
                        ich befürchte da kann ich nicht helfen.
                        Gruss Hermann
