  4. Lokale Datei mit Chromecast/Google Home abspielen
google homegoogle home minichromecastmp3
40 Beiträge 9 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
    ich kann mp3 Dateien, welcher auf dem ioBroker Server liegen, per Chromecast Adapter abspielen (Lokalen Pfad in url2play im chromecast Adapter eintragen).
    Allerdings funktioniert das bei mir nur auf 3 von 4 Google Homes (habe 1 Home und 3 Minis, ein Mini funktioniert nicht.) Es wird der Fehler "Error: queueLoad failed" ausgegeben. Auch ein Neustart des fehlerhaften Minis brachte keinen Erfolg.
    Jemand eine Idee? Anbei Logauszüge:
    Hier ein Auszug eines funktionierenden Minis.
    chromecast.0 2019-10-31 10:29:24.187 info (16470) Bad_Home - Playing playlist with 1 items
    chromecast.0 2019-10-31 10:29:24.186 info (16470) Bad_Home - Playing - http://192.168.1.50:8082/state/chromecast.0.Bad_Home.exportedMedia.mp3
    chromecast.0 2019-10-31 10:29:23.295 info (16470) Bad_Home - Try to play playlist with 1 items
    chromecast.0 2019-10-31 10:29:23.295 info (16470) Bad_Home - Default player lauched
    chromecast.0 2019-10-31 10:29:23.295 info (16470) Bad_Home - Connected player
    chromecast.0 2019-10-31 10:29:23.295 info (16470) Bad_Home - Player joint
    chromecast.0 2019-10-31 10:29:23.294 info (16470) Bad_Home - Connected player
    chromecast.0 2019-10-31 10:29:23.293 info (16470) Bad_Home - Try to join player
    chromecast.0 2019-10-31 10:29:21.440 info (16470) Bad_Home - Closing mediaInfo
    chromecast.0 2019-10-31 10:29:21.435 info (16470) Bad_Home - Try to launch default player
    chromecast.0 2019-10-31 10:29:21.434 info (16470) Bad_Home - Try to play url - http://192.168.1.50:8082/state/chromecast.0.Bad_Home.exportedMedia.mp3
    chromecast.0 2019-10-31 10:29:21.433 info (16470) Exported as http://192.168.1.50:8082/state/chromecast.0.Bad_Home.exportedMedia.mp3
    Hier der Auszug des fehlerhaften Minis.
    chromecast.0 2019-10-31 10:31:13.569 error (16470) Küche_Home - Cannot play file "http://192.168.1.50:8082/state/chromecast.0.Küche_Home.exportedMedia.mp3": Error: queueLoad failed
    chromecast.0 2019-10-31 10:31:13.569 error (16470) Küche_Home - Error playing playlist - Error: queueLoad failed at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:149:23 at fn.onmessa
    chromecast.0 2019-10-31 10:31:12.665 info (16470) Küche_Home - Try to play playlist with 1 items
    chromecast.0 2019-10-31 10:31:12.665 info (16470) Küche_Home - Default player lauched
    chromecast.0 2019-10-31 10:31:12.665 info (16470) Küche_Home - Connected player
    chromecast.0 2019-10-31 10:31:12.665 info (16470) Küche_Home - Player joint
    chromecast.0 2019-10-31 10:31:12.664 info (16470) Küche_Home - Connected player
    chromecast.0 2019-10-31 10:31:12.663 info (16470) Küche_Home - Try to join player
    chromecast.0 2019-10-31 10:31:12.306 info (16470) Küche_Home - Closing mediaInfo
    chromecast.0 2019-10-31 10:31:12.298 info (16470) Küche_Home - Try to launch default player
    chromecast.0 2019-10-31 10:31:12.298 info (16470) Küche_Home - Detached player
    chromecast.0 2019-10-31 10:31:12.297 info (16470) Küche_Home - Detached player
    chromecast.0 2019-10-31 10:31:12.297 info (16470) Küche_Home - Try to play url - http://192.168.1.50:8082/state/chromecast.0.Küche_Home.exportedMedia.mp3
    chromecast.0 2019-10-31 10:31:12.296 info (16470) Exported as http://192.168.1.50:8082/state/chromecast.0.Küche_Home.exportedMedia.mp3
    • siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      Ich vermute mittlerweile es liegt daran, dass es der einzige Home mit Umlaut im Namen ist. Habe dazu nun ein Issue auf Github aufgemacht.
      • siggi85S siggi85
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @siggi85
        Habe nun das gleiche Problem.
        An den Umlauten kann es nicht liegen. Meiner heisst Flur.
        Hatte lange ältere Versionen des Sayit und Chromcast Adapters.
        Nun alle Up to Date.
        Vielleicht war das der Fehler :(
        @apollon77
        hat sich etwas durch den 2.X JS Controller geändert an den userfiles im sayit.0 Ordner?
        dort liegen eigene mp3 zum abspielen.
        • haselchenH haselchen
          @siggi85
          @apollon77
          @haselchen Da sollte sich nichts geändert haben
          • apollon77A apollon77
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @apollon77
            Aufgetreten seit Update auf JS 2.2.8 und Chromecast auf 2.3.1
            Chromecast wieder zurück auf 2.2.3. Gleicher Fehler.
            Der Mini "piept" auch vorher (macht er vorher , bevor er was abspielt), aber es kommt dann nichts.
              @apollon77
              @haselchen Dann legt bitte einen Issue beim Adapter an. Der Fehler passiert ja in der "castv2" Lib
                mayer
                Ich habe seit kurzem das gleiche Problem.
                error	at fn.onmessage (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.chromecast\node_modules\castv2-client\lib\controllers\request-response.js:27:7)
                error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.chromecast\node_modules\castv2-client\lib\controllers\media.js:149:23
                error	(1360) Xxxxxxxxxx - Error playing playlist - Error: queueLoad failed
                Lese mit.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @apollon77
                  @mayer
                  https://github.com/angelnu/ioBroker.chromecast/issues/71
                    @apollon77
                    @mayer
                    mayer
                    @haselchen Vielen Dank.
                    • M mayer
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @mayer
                      Ich könnte echt durchdrehen.
                      Unsere Klingel ist mit dem Mini verbunden und spielt ne mp3 ab beim Klingeldruck.
                      Genauso bekomme ich normalerweise jeden morgen angesagt welcher Müll dran ist.
                      Hab die ganze Nacht an der Fehlermeldung rumgedoktort, keine Chance.
                      Hab jetzt ne Website gefunden mit der MP3.
                      Das lasse ich jetzt per Announcement abspielen:
                      https://www.soundjay.com/door/sounds/doorbell-2.mp3
                      Auf die lokale Lösung müssen wir wohl noch weiter warten
                        @mayer
                        mayer
                        @haselchen
                        Danke für die Idee. Die Türklingel läuft bei mir über die Fritzbox aber einige Statusansagen zu Fenster und Türen lasse ich über den Mini ansagen. Ich habe mir jetzt kurzerhand einen Miniwebsever auf dem Hausrechner installiert und alle notwendigen MP3 Dateien in die Root des Webservers kopiert. Lässt sich jetzt wunderbar per url2play abspielen.
                        haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mayer
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mayer
                          Würde das auch über die URL zur FritBox Nas funktionieren?
                            @mayer
                            mayer
                            @haselchen sagte in Lokale Datei mit Chromecast/Google Home abspielen:
                            @mayer
                            Kann ich nicht sagen. Vielleicht per FTP.
                            • M mayer
                              @mayer
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @mayer
                              Ist die Frage ob url2play ftp abspielen kann...hmmm
                                @mayer
                                mayer
                                @mayer
                                Ne, geht nicht:
                                Cannot play file "ftp://..........  Error: ENOENT: no such file or directory
                                • M mayer
                                  @mayer
                                  Ne, geht nicht:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @mayer
                                  Fast gedacht
                                  Danke fürs Testen.
                                  Versuche das jetzt mal über die Synology.
                                  • M mayer
                                    @mayer
                                    Ne, geht nicht:
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @mayer
                                    Wie sieht deine URL vom Webserver aus für die url2play?
                                      @mayer
                                      mayer
                                      @mayer
                                      http://192.168.x.x:80/fenster.mp3
                                      • M mayer
                                        @mayer
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @mayer
                                        OMG...das ist wirklich simple :)
                                        Ich scheiter an meinem Server.
                                        Vermutlich auch mangels Wissen.
                                        Jede URL quittiert das LOG mit Queue failed
                                          @mayer
                                          mayer
                                          @haselchen
                                          Kannst Du mit dem Browser die MP3 aufrufen?
