  4. Temperatur zeigt bei 1 Grad kein Gradzeichen?
vis
2 Beiträge 2 Kommentatoren 544 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    villeicht könnt ihr mir helfen.
    Ich habe einen Xiaomi Temperatur- (und Luftfeuchtigkeits) Sensor, aber auch Temperaturen aus dem DasWetter Adapter.
    In beiden Fällen wird bei VIS bei mir nur dann das unter "HTML anhängen Plüral" eingegebene °C angezeigt, wenn die Temperatur NICHT 1,xx Grad beträgt. Bei 0 Grad und kälter (also auch -1 °C) und 2 Grad und wärmer steht ganz normal X,xx °C...
    Zusatzinfos:
    Xiaomi: Object ID: mihome.0.devices.weather_v1_xxxxxxxxxxxxxcf.temperature
    DasWetter: Object ID: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.tempmin_value
    jeweils habe ich unter HTML anhängen "°C" eingegeben (denn obwohl der Wert der ausgelesenen Felder jeweils bei "objects" die Temperatur inkl. °C hat, wird das °C nicht mit angezeigt ohne, dass ich das bei HTML anhängen eingebe)
    Und beim DasWetter Adapter ist es auch so, dass ich alle 5 nächsten Tage anzeigen lasse, und wenn ein Tag vergeht "wandert" die Vorhersage von 1 Grad auf den "nächsten" Tag und dann ist dort der Anzeigefehler (obwohl er am Vortag die z.b. 2 Grad richtig angezeigt hat).
    Vielen Dank
    Grüße
    Max
      M-A-X
      Hier die Antwort :)
      https://forum.iobroker.net/topic/26630/no-degree-sign-if-its-1-degree
