  4. Smartmeter Abfragen sync-bar?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
smartmeter
7 Beiträge 3 Kommentatoren 671 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Hallo an Alle
    durch meine Photovoltaik Anlage habe ich nun die Zähler für Haushaltstrom und Wärmepumpe hintereinander geschaltet (kaskadiert), damit ich auch PV Strom für die Wärmepumpe nutzen kann.
    Somit muss ich, um die momentane Leistung für die Wärmepumpe herauszufinden, immer die Differenz aus den beiden Zählern bilden.
    Das funktioniert leider nicht ganz so toll, da beides nicht synchron läuft.
    D.h. der eine Zähler wird ausgelesen, dann nach einigen Sekunden der andere, Differenz gebildet, usw.
    In der Zwischenzeit kann sich aber wieder der Strom ändern und eine andere Differenz entstehen.
    Jetzt wollte ich die 10 Sek. Abfrageintervall noch höher setzen, allerdings wird das Ganze dann noch ungenauer.
    Kann man nicht das Abfragen der Zähler irgendwie synchronisieren, dass sie fast zeitgleich ausgelesen werden?
    • hg6806H hg6806
      Hallo an Alle
      @hg6806 sagte:
      Woraus wird die Differenz gebildet ? Energie (Zählerstand) oder Leistung ?
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Beides, wobei Energie weniger tragisch ist.
        Die momentane Leistung fällt da viel mehr ins Gewicht.
        • hg6806H hg6806
          Hallo an Alle
          @hg6806 sagte:
          Ich nehme an, es sind zwei Instanzen ? Dann kann man versuchen, die beiden Instanzen per Skript gleichzeitig zu starten, um die zeitliche Differenz zu minimieren.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            OK, kann ich per Blockly auch Instanzen starten und stoppen?
            • hg6806H hg6806
              @hg6806 sagte:
              Nein, in Blockly fehlen Blöcke für getObject(id) und setObject(id, obj).
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                @hg6806 sagte:
                chinaboy
                Hallo paul53 ich hab das selbe Probelm. Gibt es mitlerweile eine Lösung wie ich 2 smartmeter Instanzen syncronisieren kann.
                Du schreibst es geht über JavaScript? Wie muss ich das machen?
                Kannst du mir da bitte weiterhelfen.
                siehe:
                https://forum.iobroker.net/topic/44142/zwei-smartmeter-instanzen-synchron-gleichzeitig-auslesen
