  4. [gelöst]Problem mit Zigbee Adapter nach node.js...
    6.8k
zigbee node.js
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Gironimo
    schrieb am zuletzt editiert von Gironimo
    ich habe heute ein Update des Node.js auf 10.17.0 und des js-controllers auf 1.5.11 gemacht.
    Seitdem geht mein Zigbee Adapter nicht mehr.
    Bei den Instanzen sieht man, dass er nicht einmal mit dem Host verbunden ist.
    Hier noch ein Auszug aus der Log Datei:
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Viele Grüße
    Jürgen
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.11.3
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gironimo
      Viele Grüße
      Jürgen
      Hardwaresystem: Pi3
      Betriebssystem: Mac
      NPM-Version: 6.11.3
      Image genutzt: Nein
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Gironimo
      Sorry … für die Screenshots braucht man eine Lupe ! ( man kann nichts erkennen )
      Bilder hierrüber einsetzen :
      Schau mal nach ,ob er überhaupt erkannt wird
      lsusb
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Gironimo
        lsusb
        Gironimo
        @Glasfaser said in Probleme mit Zigbee Adapter nach node.js Update:
        lsusb
        Dann kam folgendes:
        • G Gironimo
          Viele Grüße
          Jürgen
          Hardwaresystem: Pi3
          Betriebssystem: Mac
          NPM-Version: 6.11.3
          Image genutzt: Nein
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Gironimo sagte in Probleme mit Zigbee Adapter nach node.js Update:
          " npm rebuild "Wurde nicht durchgeführt !!!
          Mach das mal
          npm rebuild
          Anschließend ein Neustart durchführen
          • G Offline
            Gironimo
            habe ich gemacht, es kamen ein paar Warnmeldungen. (Siehe Log Datei)
            Log.docx
            Jetzt ist aber der Adapter verfügbar! :-)
            • G Gironimo
              Log.docx
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Gironimo
              Dein Doku kann man nicht richtig lesen !
              Er meckert bei
              node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
              Zeig mal :
              nodejs -v
              node -v
              npm -v
                @Gironimo
                Er meckert bei
                Zeig mal :
                nodejs -v
                node -v
                npm -v
                Gironimo
                nodejs -v
                • G Gironimo
                  nodejs -v
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Gironimo
                  Mache mal ein Reboot .
                  Dann im ioBroker Log schauen ob noch was kommt an Error
                  • G Offline
                    Gironimo
                    alles sauber durchgelaufen, bis auf einen homematic adapter
                    Habe zu Testzwecken auch ein Aqara Teil angelernt, ging einwandfrei.
                    • G Gironimo
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @Gironimo
                      Mache mal ein Upload
                      • G Offline
                        Gironimo
                        diese Funktion gibt es bei mir gar nicht :-(
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Gironimo
                          Jan1
                          @Gironimo
                          Experten Ansicht
                          • G Offline
                            Gironimo
                            @Jan1 Danke! :-)
                            @Glasfaser: hat geklappt, beide Male erfolgreich.
                            Mache gerade einen reboot und schaue dann mal in die Log
                            • G Gironimo
                              @Jan1 Danke! :-)
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @Gironimo
                              Schön das es wieder funktioniert .
                              Setze bitte den Titel auf [gelöst]
                              • G Offline
                                Gironimo
                                Ich danke Dir vielmals!!!
