  4. [gelöst]Problem mit Zigbee Adapter nach node.js...
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee node.js
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Gironimo
    ich habe heute ein Update des Node.js auf 10.17.0 und des js-controllers auf 1.5.11 gemacht.
    Seitdem geht mein Zigbee Adapter nicht mehr.
    Bei den Instanzen sieht man, dass er nicht einmal mit dem Host verbunden ist.
    Hier noch ein Auszug aus der Log Datei:
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Viele Grüße
    Jürgen
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.11.3
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Gironimo sagte in Probleme mit Zigbee Adapter nach node.js Update:
    " npm rebuild "Wurde nicht durchgeführt !!!
    Mach das mal
    npm rebuild
    Anschließend ein Neustart durchführen
    • G Offline
      Gironimo
      habe ich gemacht, es kamen ein paar Warnmeldungen. (Siehe Log Datei)
      Log.docx
      Jetzt ist aber der Adapter verfügbar! :-)
      • G Gironimo
        Log.docx
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Gironimo
        Dein Doku kann man nicht richtig lesen !
        Er meckert bei
        node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
        Zeig mal :
        nodejs -v
        node -v
        npm -v
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Gironimo
          Er meckert bei
          Zeig mal :
          nodejs -v
          node -v
          npm -v
          Gironimo
          @Glasfaser said in Probleme mit Zigbee Adapter nach node.js Update:
          nodejs -v
          • G Gironimo
            nodejs -v
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Gironimo
            Mache mal ein Reboot .
            Dann im ioBroker Log schauen ob noch was kommt an Error
            • G Offline
              Gironimo
              alles sauber durchgelaufen, bis auf einen homematic adapter
              Habe zu Testzwecken auch ein Aqara Teil angelernt, ging einwandfrei.
              • G Gironimo
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Gironimo
                Mache mal ein Upload
                • G Offline
                  Gironimo
                  diese Funktion gibt es bei mir gar nicht :-(
                  • G Gironimo
                    Jan1
                    @Gironimo
                    Experten Ansicht
                    • G Offline
                      Gironimo
                      schrieb am zuletzt editiert von Gironimo
                      @Jan1 Danke! :-)
                      @Glasfaser: hat geklappt, beide Male erfolgreich.
                      Mache gerade einen reboot und schaue dann mal in die Log
                      • G Gironimo
                        @Jan1 Danke! :-)
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Gironimo
                        Schön das es wieder funktioniert .
                        Setze bitte den Titel auf [gelöst]
                        • G Offline
                          Gironimo
                          Ich danke Dir vielmals!!!
