  5. String State via Blocky ändern
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
blockly
11 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    Adnim
    schrieb am zuletzt editiert von Adnim
    Moin Moin zusammen,
    bekomme es nicht hin den State via Blocky zu ändern, hat mir wer einen Tipp wie das in dem Fall geht?
    ein Steuere mit Textmodul : An führt zu einem Roten Wert der keine änderung auslöst
      "from": "system.adapter.homeconnect.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1572159166405,
      "common": {
        "name": "Energiezustand",
        "type": "string",
        "role": "indicator",
        "unit": "",
        "write": true,
        "read": true,
        "states": {
          "BSH.Common.EnumType.PowerState.On": "An",
          "BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby": "Standby"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-TI9575X1DE-68A40E25983C.settings.BSH_Common_Setting_PowerState",
      "type": "state"
    Danke für den Tipp, ist bestimmt ganz einfach :)
    • A Adnim
      @paul53 sagte in String State via Blocky ändern:
      Erhalte dann eine Fehlermeldung vom Adapter im Log
      (19008) 409: Key BSH.Common.Setting.PowerState has unknown enum type or enum member "BSH.Common.EnumType.PowerState.On".
      @Adnim sagte:
      Aber nur, wenn die states im Objekt definiert sind, da Strings mit states nicht vorgesehen sind. Was mir nicht einleuchten will, dass es mit Blockly ohne die states nicht funktioniert.
      EDIT: Habe mal den Datenpunkt nachgebildet: Es kommen keine Fehlermeldungen.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Adnim
        Moin Moin zusammen,
          "common": {
            "type": "string",
            "unit": "",
            "write": true,
            "read": true,
            "states": {
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        @Adnim sagte:
        Datenpunkte mit Rolle "indicator" dienen nur zur Anzeige.
          @Adnim sagte:
          Adnim
          Aber im Admin unter objekte kann ich ihn steuern, dort erhalte ich ein dropdown mit den beiden werten
          • A Adnim
            @Adnim sagte:
            Wenn es im Reiter "Objekte" funktioniert, dann müssen die Strings in Blockly lauten:
            • "BSH.Common.EnumType.PowerState.On"
            • "BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby"
            denn das sind die Werte im Datenpunkt.
              @Adnim sagte:
              Adnim
              Das wird nicht bestätigt und die Maschine bleibt auch aus.
              An(BSH.Common.EnumType.PowerState.On)
              Schreibt das Dropdown Menü in den Datenpunkt, wenn ich das per Blocky tue bleibt die Maschine auch aus. Manuell im Admin funktioniert das aber.
              • A Adnim
                @Adnim sagte:
                In ioBroker sind Zustandstexte (states) zu String-Datenpunkten nicht vorgesehen. Lösche mal die states im Datenpunkt und versuche es dann mit Blockly. Löschen:
                    "states": {
                  Adnim
        ,        "states": {        "BSH.Common.EnumType.PowerState.On": "An",        "BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby": "Standby"        }
                  habe ich versucht, dann kein dropdown menü im Reiter Objekte und es passiert nix wenn ich die strings manuell/via blocky rein kopiere. habe die states wieder reingenommen, dann kann ich wieder manuell im Reiter Objekte die Maschine schalten.
                  • A Adnim
                    @Adnim sagte:
                    Das ist klar, denn das gibt es nur mit states.
                    @Adnim sagte in String State via Blocky ändern:
                    steuere Objekt mit "BSH.Common.EnumType.PowerState.On" bewirkt keine Reaktion ? Erstaunlich, dass es dann im Reiter "Objekte" funktioniert.
                      @Adnim sagte:
                      Adnim
                      • A Adnim
                        @Adnim sagte:
                          @Adnim sagte:
                          Adnim
                          Habe gerade nochmal gespielt, anscheinend hatte ich da was falsch. Funktioniert so, auch wenn die States im String drin bleiben...
                          Danke für die Hilfe!
