  4. Phoscon App findet Gateway nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
raspbeephoscondresden elektronikzigbee
8 Beiträge 4 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Marius Marsbar
    ich suche dringend Hilfe. Hab den Raspbee von Dresden Elektronik im Einsatz. Der hat hauch wunderbar funktioniert. Nach vielem Ausprobieren und Rumspielen wollte ich iobroker auf meinem Pi noch einmal ganz neu aufsetzen und mit einer frischen Umgebung durchstarten. Seitdem habe ich keine Möglichkeit gefunden meinen Gateway in der Phoscon App zu finden. Egal was ich mache und egal welchen Fix ich im Netz finde und ausprobieren, es bleibt dabei. Ich komme nicht mehr an die Phoscon App ran. Was kann ich tun?
    Würde mich mega über Hilfe freuen!
      smartysmart
      Habe GENAU das gleiche Problem.
      Habe nachdem ich mein Beitrag gesetzt habe erst deinen Beitrag gefunden.
      https://forum.iobroker.net/topic/27938/probleme-mit-phoscon-und-rasbee
      Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden ?
      • ? Offline
        Falls du einen Raspberry hast nimm ein fertiges Image: https://phoscon.de/de/conbee2/sdcard und installiere iobroker, dann läuft es.
          smartysmart
          @Brainbug ja habe ein Raspberry und da ist IoBroker schon installiert
          D.h dann müsste ich die SD Card erst formatieren ?
          • ? Offline
            Ja, mach's nach dieser Anleitung https://willy-tech.de/sd-karte-mit-diskpart-formatieren/
              smartysmart
              @Brainbug
              Danke für deinen Tipp.
              Hab eigentlich wenig Lust die SD Karte erneut zu formatieren.
              Es muss ja auch anders gehen vor allem weil es beim ersten mal installieren ja problemlos funktioniert hat.
              Und auch all die Leute die z.b Seit 1-2 Jahre die SD Karte im Betrieb haben die können ja auch nicht einfach mal so formatieren.
              Ich würde halt einfach gerne verstehen wo der Fehler liegt, warum so eine "einfache" Sache nicht nach Anleitung funktioniert.
                smartysmart
                schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                Ich habe die Lösung gefunden.
                Man muss nur dafür sorgen dass der deConz Dienst läuft. Weil im ioBroker ist er zwar Grün aber im Raspi ist er deswgegen immernoch nicht gestartet.
                Hier eine Anleitung wie man das ganze per Hand machen kann ohne mühsam die SD Karte wieder aus dem Rapsi zu nehmen und zu formatieren usw usw usw ...
                1. Zugriffsrechte der seriellen Schnittstelle für Nutzer setzen
                  sudo raspi-config
                  Interfacing Options → Serial
                Would you like a login shell accessible over serial? → No
                Would you like the serial port hardware to be enabled? → Yes
                Hinweis: Die Zugriffsrechte werden erst nach einem Neustart aktiv.
                2.Phoscon Public-Key importieren
                wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key |
                sudo apt-key add -
                1. APT-Repository für deCONZ konfigurieren
                  sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz
                  $(lsb_release -cs) main' >
                  /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                2. APT-Paketliste aktualisieren
                  sudo apt update
                3. deCONZ installieren
                  sudo apt install deconz
                4. WiringPi aktualisieren (nur für Raspberry Pi 4B notwendig)
                  cd /tmp
                  wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                  sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                7. deConz autostart mit raspberry start automatisieren (!! GANZ WICHTIG !!)
                sudo systemctl enable deconz
                sudo systemctl enable deconz-gui
                1. sudo reboot
                • S smartysmart
                    sudo raspi-config
                  sudo apt-key add -
                    sudo apt update
                    cd /tmp
                  1. sudo reboot
                  sabbelhardy
                  @smartysmart Vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen.
                  Dell Optiplex 3050 I5-6500 - 32GB - 1TB
                  Proxmox 7.4.16 | Ubuntu 22.04.1 LTS | JS-C V4.0.24 | node V16.19.0 | npm 8.19.3
