  4. Lovelace - simple-thermostat - Keine Kontrolle
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
material uimobile ui
8 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    slax
    ich habe eine Verständnisfrage und anscheinend soll die Card "simple-thermostat.js" auch in der Lovelace-UI funktionieren.
    Zuerst habe ich die latest card in Lovelace integriert, was kein Problem war.
    Nun habe ich diese in Lovelace unter Raw-Kofiguration eingefügt und wollte eine Entity-ID hinterlegen.
    Hier fängt das Verständnisproblem an.
    Ich habe ein ZWAVE-Eurotronic E-Spirit Heizungsregler welcher auch angebunden ist.
    Dieser lässt sich unter Objekte auch ansteuern, indem ich z.B. eine andere Temperatur in "Heating_1_1 eintrage.
    Jetzt möchte ich diesen Wert in Lovelace ändern und dabei die neue Thermostat-Card nutzen, also gehen ich in
    das Objekt "Heating_1_1 und" und editere es für Lovelace als Climate.
    Nun refreshe ich den Lovelace-Adapter und gehe auf die Visualisierungsoberfläche, um die Card mit der Entity-ID "DG_Esszimmer_Heizung" zu "verheiraten".
    Als Ergebnis bekomme ich die Card zwar angezeigt aber ich habe keine Möglichkeit etwas zu steuern.
    Was mache ich hier falsch?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Slax
    • G Offline
      g.polat
      gleiches Problem hier, hast Du es hinbekommen?
        Ph4t0n
        schrieb am zuletzt editiert von Ph4t0n
        Moin,
        ich habe zwar die Thermostate nicht aber ich hatte ein Problem mit den Bosch Thermostaten was hier evtl. auch helfen könnte.
        Und zwar lief die Thermostat-Steuerung auch nicht über Lovelace als ich selbst die Entity definiert habe.
        In dem Bosch Adaptar Topic hatte denn jemand geschrieben, dass man bei der Temperatur nochmal den Raum und die Funktion hinzufügen soll, sodass es doppelt dort steht, danach klappte das Autodetect vom Lovelaceadapter und auch die Steuerung hatte anschließend geklappt mit der neu automatisch erstellten Entity (vergib am besten auch vorher noch einen prägnanten Namen falls noch nicht passiert) .
        Evtl hilft dir das auch?
        Grüße
        • F Offline
          falk0holic
          konntet ihr das Problem lösen?
          Ich habe die ZigBee Version von dem Eurotronic Thermostat. Das funktioniert auch in Skripten. Sprich Temperatur am Thermostat lesen, Ziel-Temperatur setzen, Offset setzen etc.. Leider habe ich das gleiche Problem mit Lovelace.
          Raum und Funktion ist doppelt gesetzt. Entität Type climate und Attribut Heatsetpoint. Sowohl die built-in Thermostat Karte funktioniert nicht, als auch die Vustom Karte simple-thermostat.
          Die built-in Thermostat zeigt bei mir nichts an. Die simple-thermostat ebenfalls N/A.
          Wenn ich die Sensor-Karte verwende zeigt mir Lovelace die Temperatur an...
          • F falk0holic
            Tictactoo
            Hi @falk0holic,
            konntest du ne Lösung finden? Ich hab auch die Zigbee-Variante und komme kein bisschen weiter damit leider...
              mathschut
              ich habe auch das selbe Problem
                Tictactoo
                schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
                Ich hab das Problem inzwischen lösen können. @Garfonso hat mir empfohlen die Rollen der Thermostat-States anzupassen, damit sie erkannt werden. 'zigbee.0.*.heating_setpnt_current" muss level.temperature als Rolle haben, 'zigbee.0.*.local_temp' muss value.temperature haben. 'zigbee.0.*.heating_setpnt_occupied', 'zigbee.0.*.heating_setpnt_unoccupied' und 'zigbee.0.*.local_temp_calibration' habe ich dann noch mit der Rolle value versehen, und danach wurden sie richtig erkannt.
                • T Tictactoo
                  Tictactoo
                  PS: Für die, die kein Zigbee nutzen: Das Problem scheint wohl die Erkennung der einzelnen States zu sein. Die gewünschte Temperatur muss wohl die Rolle level.temperature haben, damit sie als kontrollierbare Einheit in lovelace erscheint. value.temperature hingegen kennzeichnet die aktuelle Temperatur.
