  4. (Hilfe)Lüftersteuerung über Iobroker
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
lüftersteuerungsikuhilfe
21 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    Conquest
    schrieb am zuletzt editiert von Conquest
    ich benötige mal eure Hilfe. Letzten Monat habe ich bei mir einen Lüfter installiert und würde ihn jetzt gerne über Iobroker steuern. Da ich mich mit programmieren nicht auskenne würde ich gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen (würde auch eine Spende per Paypal zur Verfügung stellen).
    Es handelt sich um folgenden Lüfter: SIKU RV 30 DW PRO DUO WIFI
    Link Text
    Dieser ist baugleich mit diesem Lüfter : VENTS TwinFresh Expert RW1-50-2 Wi-Fi
    Link Text
    Vielleicht gibt es ja dafür schon was.
    Auf Github habe ich auch was gefunden vielleicht kann man damit was anfangen.
    Link Text
    Bin für jede Hilfe dankbar und vielleicht haben auch andere was davon. Sollten weitere Infos benötigt werden gebt einfach Bescheid.
    Gruß Conquest
    • C Offline
      Conquest
      ich habe noch weitere Informationen gefunden. Dieser Lüfter ist auch baugleich :Blauberg VENTO Expert DUO A30-1 W
      Link Text
      Mit der Blauberg App kann ich auch meinen Siku Lüfter steuern also müsste ja auch das gleiche Protocoll verwendet werden.
      Außerdem habe ich noch eine Anleitung gefunden wie er angesprochen wird.
      ventoexpertduowsmarthousev11en2.pdf
      Gibt es eine Möglichkeit dies in Iobroker zu integrieren?
      Wäre wirklich toll wenn mich jemand unerstützen würde.
      Gruß Conquest
      • C Offline
        Conquest
        hatte gehofft es meldet sich jemand. Kann mir keiner einen Tipp geben oder mir helfen? Oder werden noch weitere Infos benötigt?
        Gruß Conquest
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Conquest
          Gruß Conquest
          hans_999
          Gesperrt
          @Conquest said in (Hilfe)Lüftersteuerung über Iobroker:
          Wenn ich die verlinkte Doku richtig interpretiere, dann kann man mit dem Lüfter via UDP kommunizieren.
          Das geht z.B. in Linux durch Ausgabe auf das Gerät /dev/udp/IP_ADRESSE/PORT
          echo "This is my data" > /dev/udp/127.0.0.1/3000
          Wichtig: Hier muss statt des Textes das korrekte Kommando (bzw. auch mehrere) gesendet werden.
          Die notwendigen Kommandos zur Lüftersteuerung sind ebenfalls im obigen Dokument zu finden.
          Damit sollte jetzt deiner Entwicklungsleidenschaft nichts mehr im Weg stehen.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hans_999
            Conquest
            @hans_999
            Danke für die Antwort. Ja man kann mit dem Lüfter via UDP kommunizieren.
            Das man das Gerät via Console in Linux ansprechen kann hatte ich auch gesehen.
            Aber wie bekomme ich das ganze in Iobroker damit ich den Lüfter auch via Script oder Vis steuern kann?
            • H Offline
              hans_999
              Gesperrt
              Dafür könnte man im Skript den Befehl
              exec(echo "This is my data" > /dev/udp/127.0.0.1/3000)
              nutzen.
              Hilfreich für Antworten ist wie immer auch die Ente (dann braucht's keinen Gockel)
              https://duckduckgo.com/?q=iobroker+linux+exec&t=ffab&ia=web
              C T 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hans_999
                nutzen.
                Conquest
                @hans_999
                Vielen Dank für deine Hilfe.
                Aber ich kann damit nix anfangen. Keine Ahnung wo ich das eingeben sollte oder wie ich z.b. einen Datenpunkt in Iobroker bekomme damit ich wenigstens den Lüfter an oder ausschalten kann.
                • H hans_999
                  nutzen.
                  toralt
                  @hans_999
                  Ich muss das Thema nochmal hoch holen. Ich habe mittlerweile eine Blauberg Lüftungsanlage und habe ebenfalls die Anleitung angesehen. Auch die Ausführung via exec Kommando würde ich verstehen, aber mein Problem ist, ich sehe es zwar in der Anleitung aber mir ist nicht klar, wie ich den AN/AUS Befehl in die exec einfügen soll. Sollen die Hexawerte einfach mit Komma getrennt werden? (wie würde denn der AN/AUS Befehl aussehen?)
                  Ich habe ja die Vermutung, dass es total simpel ist, aber ich steh hier gerade völlig auf dem Schlauch.
                  Falls mir jmd einen Tip geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
                  << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                    toralt
                    schrieb am zuletzt editiert von toralt
                    Gibt jetzt offensichtlich ein homebridge Plugin. Ich habe eine Lüftungsanlage von Blauberg.
                    Via HAM-Adapter nutze ich das Plugin im ioBroker. Ich kann die Lüftung damit einschalten und ausschalten, sowie eine der 3 Geschwindigkeiten auswählen. Das soll mir erstmal so reichen.
                    Heizregister, Lüftungsmodus usw geht damit zwar nicht, aber besser als nichts 👍 😁
                    https://socket.dev/npm/package/homebridge-blauberg-vento
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T toralt
                      W Offline
                      W Offline
                      westice
                      @toralt
                      kannst Du kurz beschreiben wie Du den homebrdge-blauberg-vento in den HAM-Adaperter integrieren konntest? Ich bekomme es nicht hin.
                      • W westice
                        @toralt
                        toralt
                        @westice Moin,
                        anbei mal die Bilder des Adapters. So funktioniert das bei mir.
                        Bildschirmfoto 2023-04-30 um 08.39.06.png Bildschirmfoto 2023-04-30 um 08.38.49.png
                        Mehr habe ich nicht gemacht. Bei mir funktioniert das auch soweit.
                          diplinge
                          @toralt Ich hänge mich mal dran. Ich habe auch mehrere Blauberg Lüfter. Ich schaffe es zwar die Lüfter per Script zu steuern, aber das Handling der UDP Sockets treibt mich in den Wahnsinn. Da bin ich über diesen Post gestolpert. Leider läuft der Adapter bei mir nicht richtig. Ich habe in der Konfiguration zwei Lüfter eingetragen und ansonsten alles so wie in deinen Screenshots. Im Log stehen keine Fehler, aber in der Objektstruktur gibt es nur einen leeren Ordner ham.
                          Keine Ahnung was ich falsch mache
                          • D diplinge
                            toralt
                            @diplinge Ich habe nebenher noch eine Homebridge laufen, die ich eigentlich nicht brauche. Dort hatte ich das erst getestet. Als ich dort dann alles steuern konnte hab ich einfach die config kopiert.
                            Wie alt sind denn die Lüfter? Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass es bei Blauberg eine V1 und eine V2 API gibt. Die scheinen untereinander nicht kompatibel zu sein. Ich denke das Homebridge Plugin kann nur mit V2 umgehen.
                            Für HomeAssistant gibt es auch Integrations für V1 und auch V2 (die bekomme ich aber nicht zum laufen) evtl wäre das eine Alternative zum testen. Die hatte ich auch versucht, da die Integration für V2 mehr kann als das homebridge Plugin. Allerdings konnte ich diese mit meiner Lüftungsanlage nicht zum laufen bewegen (Komfort DBE 550). Die ganzen Plugins sind alle nur für die Blauberg Rohrlüfter und da scheint es Abweichungen zu den großen Anlagen zu geben.
                            • T toralt
                              diplinge
                              @toralt Sind relativ neu. Auf jeden Fall V.2 Lüfter.
                              So sieht meine Konfig aus
                              Hier noch das Log:
                              • D diplinge
                                Hier noch das Log:
                                toralt
                                @diplinge Erster Gedanke -> Ü raus und durch UE ersetzen
                                • T toralt
                                  diplinge
                                  @toralt Hab ich gerade probiert, geht aber immer noch nicht. Hätte mich aber auch gewundert, die Konfig ist ja UTF-8.
                                  Mal ne andere Frage: Wenn du die Einstellungen direkt am Lüfter oder über die Fernbedienung änderst, bekommt das Dein ioBroker dann mit? Wenn ich über UDP Multicast sende bekomme ich nämlich immer eine Lüfterantwort zurück, aber wenn ich was am Lüfter selbst ändere scheint nichts gesendet zu werden. Das ist ein kleines Problem, da ich mich ja nicht darauf verlassen kann, dass die Status zwischen Lüfter und IOBroker synchron sind.
                                  Ich könnte den Lüfter zwar über UDP alle paar Minuten abfragen und die Status im ioBroker setzen, aber leider haben die Lüfter ja die blöde Angewohnheit zu piepsen wenn man eine UDP Anfrage stellt.
                                  • D diplinge
                                    toralt
                                    @diplinge ja, wenn ich in der Blauberg App was ändere kommt das auch beim ham adapter in den objekten an
                                    • T toralt
                                      diplinge
                                      @toralt Hmm, merkwürdig. Ich lausche mit Wireshark auf allen Netzwerkadaptern, aber da kommt nie was an wenn ich was in der App ändere...vielleicht bediene ich den Wireshark ja auch falsch. Hast du die Lüfter als Master und Slave laufen? Bei mir laufen alle als Master, vielleicht liegt es ja daran
                                      • D diplinge
                                        toralt
                                        @diplinge Ich habe nur die eine Lüftungsanlage. Da ist mir auch nicht bekannt, dass ich da was mit Master oder Slave einstellen kann. Da das ja eine zentrale Lüftungsanlage ist wird das auch keine Sinn machen, denke ich.
                                        Schon mal mit den integrations von HA probiert? Falls da eine gehen würde kannst die Datenpunkte ja via Hass Adapter in den ioBroker bringen.
                                        • T toralt
                                          diplinge
                                          @toralt Ah ok, ich habe mehrere Rohrlüfter vom Typ Vento Expert A50-1 W V.2. In jedem Raum einen (Dezentrale Lüftungsanlage).
                                          Ich probiere es mit meinem eigenen Script weiter. Wenn ich das mit UDP mal hinkriege baue ich vielleicht einen eigenen Adapter für IOBroker...mal schaun
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
