  5. [gelöst] Fehler, Messwerte hs100, Steuerung
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Ondas[tm]
    schrieb am zuletzt editiert von Ondas[tm]
    ich habe einen absoluten Standardfall vor, eigentlich liefert die Suche auch Ergebnisse dazu (z.B. https://forum.iobroker.net/topic/25530/waschmaschine-alexa-tp-link-hs110-iobroker). Ich finde den Fehler aber trotzdem nicht. Aber von vorne:
    1. Ich fange gerade erst mit Skripten im IoBroker an, aber das ist vermutlich offensichtlich
    2. Was will ich erreichen:
      Im Prinzip läuft es auf folgendes hinaus: Am Bügeleisen hängt eine hs110-Messsteckdose. Abhängig von Zustand (switch: true/false) und Stromverbrauch (value: Wert) soll eine Variable auf der CCU gesteuert werden.
      Starttrigger ist Änderung im Stromverbrauch.
      Für mich sieht das aus, wie oben im dem Beispiel, aber ich bekomme viele Fehler, die ich nicht einordnen kann.
      Erstmal ein Bild vom Skript:
    Die Prüfung der Blocks gibt ein OK aus.
    Danach gibt es einige Fehlermeldungen....
    Schon die erste Meldung "script.js.common.Test.Anzeige_Buegeleisen: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled." verstehe ich nicht. Ich finde eine solche Einstellung nicht.
    Möchte "javascript.0 script.js.common.Test.Anzeige_Buegeleisen: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("hs100.0.192_168_178_82.state", (err, state) => { ... });" dass ich die Klammern ändere?
    Ich versteh's nicht.
    Für ein bisschen Hilfe wäre ich dankbar.
    Ralf
    BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Ondas[tm]
      Ralf
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Ondas-tm ich verstehe nicht welche Datenpunkte Du nutzt
      Wie kann ein Wert "Buegeleiesen" einmal "wahr" (boolscher Wert) und im nächsten Augenblick einen numerischen Wert (13) haben?
      Das müssen sicher 2 unterschiedliche Datenpunkte sein.
      • O Offline
        O Offline
        Ondas[tm]
        Das scheint nur die Anzeige zu sein. Wenn man das aufmacht, dann erscheint folgendes:
        Klick auf linkes "Buegeleisen": 533f1c5f-dc3d-49bc-bfca-da8f80450d14-image.png
        Klick auf das rechte:2463beb9-2c3e-4cb3-beb9-e41cf3170f7a-image.png
        Ich habe das als Darstellungsproblem abgetan, da der verknüpfte Datenpunkt zu stimmen scheint. Wüsste auch nicht, wie ich das korrigieren sollte.
        Ralf
        [Edit]
        Wenn man das script aufruft, sieht man auch, dass das zu stimmen scheint:
        [/edit]
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Ondas[tm]
          Ralf
          [Edit]
          [/edit]
          Jan1
          @Ondas-tm
          mach doch mal ein schönen Screenshot vom Urspung der DPs
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Ondas-tm
            O Offline
            O Offline
            Ondas[tm]
            @Jan1 sagte in Fehler, Messwerte hs100, Steuerung:
            @Ondas-tm
            Hat sich das überschnitten oder meinst Du etwas anderes als ich in dem Posting oben drüber?
            • O Ondas[tm]
              @Ondas-tm
              Jan1
              @Ondas-tm
              die DP von der Objekte Übersicht, nicht von der Auswahl bei Script
              • O Offline
                O Offline
                Ondas[tm]
                Dieser hier?
                BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Ondas[tm]
                  Ralf
                  @Ondas-tm sagte:
                  In der Konfiguration der JS-Instanz entferne den Haken bei "Nicht alle Zustände bei Start abonnieren" !
                  • O Ondas[tm]
                    Dieser hier?
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Ondas-tm ich stolpere gerade über den ersten Log/Debug-Eintrag
                    gibt es beim Adapter der für den hs100 zuständig ist auch so eine Einstellung, die derzeit aktiv ist?
                    Ich habe den Eintrag editiert und den falschen Hinweis entfernt
                    • O Ondas[tm]
                      Dieser hier?
                      Jan1
                      @Ondas-tm
                      Das ist ja lustig und blöd, wenn die da alle den selben Namen haben, blickt doch keiner mehr durch.
                        @Ondas-tm sagte:
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @paul53 sagte in Fehler, Messwerte hs100, Steuerung:
                        ahhh ... in der JS-Instanz ist die Einstellung, nicht wie von mir angenommen im Adapter
                        • O Offline
                          O Offline
                          Ondas[tm]
                          Ich hatte auch im Adapter gesucht, nicht bei JS.🤦
                          Vielen Dank.
                          9c951390-8c45-44c4-b259-d47d7c2176d5-image.png :-)
                          Einschalten:
                          Ach, Ihr seid großartig!
                          Danke!
                          (DAS hätte ich nie gefunden!)
                          Ralf
                          • J Jan1
                            @Ondas-tm
                            O Offline
                            O Offline
                            Ondas[tm]
                            @Ondas-tm
                            I definitly second that!
                            • O Ondas[tm]
                              @Ondas-tm
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Ondas-tm Du kannst den Namen (dort wo überall "Buegeleiesen" steht) einfach editieren.
                              z.B. klickst Du in das Feld und benennst diese Datenpunkte um, z.B. in "stateBuegeleisen" usw.
                              • BBTownB BBTown
                                O Offline
                                O Offline
                                Ondas[tm]
                                @BBTown sagte in Fehler, Messwerte hs100, Steuerung:
                                😎 👍 Danke!
                                • O Ondas[tm]
                                  😎 👍 Danke!
                                  Jan1
                                  @Ondas-tm
                                  So dann noch mein Standard Tipp zur Vereinfachung und Übersicht.
                                  1. bei "falls" muss nie auf "= wahr" geprüft werden, macht der Block eh und
                                  2. Rechtsklick auf den UND Block und externe Eingänge wählen
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Ondas[tm]
                                    Du meinst so?
                                    J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Ondas[tm]
                                      Du meinst so?
                                      Jan1
                                      @Ondas-tm
                                      fast, auf den UND Block und dort externe Eingänge wählen, nicht bei den Objekt Blöcken.
                                      • O Ondas[tm]
                                        Du meinst so?
                                        @Ondas-tm sagte:
                                        Du meinst so?
                                        So wird es übersichtlicher:
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Ondas[tm]
                                          Ah :-) Danke x2
                                          Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich auf die Visualisierung der Prüfung auf "wahr" verzichten möchte. In 3 Monaten hab ich das nämlich sicher wieder vergessen und frage mich dann, was der Quatsch mit einer vermeintlich leeren Prüfung soll. --> Halbhirn
                                          Wobei man die Abfrage weglassen könnte, da 11-12 (vermutlich)mA die Ruhestromaufnahme der Steckdose ist, wenn da mehr als 13 durchgeht MUSS sie an sein.
