  5. [gelöst] Fehler, Messwerte hs100, Steuerung
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Ondas[tm]
    Dieser hier?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Ondas-tm ich stolpere gerade über den ersten Log/Debug-Eintrag
    gibt es beim Adapter der für den hs100 zuständig ist auch so eine Einstellung, die derzeit aktiv ist?
    Ich habe den Eintrag editiert und den falschen Hinweis entfernt
    • O Ondas[tm]
      Dieser hier?
      Jan1
      @Ondas-tm
      Das ist ja lustig und blöd, wenn die da alle den selben Namen haben, blickt doch keiner mehr durch.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @Ondas-tm sagte:
        "Do not subscribe to all states on start" is enabled."
        In der Konfiguration der JS-Instanz entferne den Haken bei "Nicht alle Zustände bei Start abonnieren" !
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @paul53 sagte in Fehler, Messwerte hs100, Steuerung:
        ahhh ... in der JS-Instanz ist die Einstellung, nicht wie von mir angenommen im Adapter
        • O Offline
          O Offline
          Ondas[tm]
          Ich hatte auch im Adapter gesucht, nicht bei JS.🤦
          Vielen Dank.
          9c951390-8c45-44c4-b259-d47d7c2176d5-image.png :-)
          Einschalten:
          Ach, Ihr seid großartig!
          Danke!
          (DAS hätte ich nie gefunden!)
          Ralf
          • J Jan1
            @Ondas-tm
            O Offline
            O Offline
            Ondas[tm]
            @Jan1 sagte in Fehler, Messwerte hs100, Steuerung:
            @Ondas-tm
            I definitly second that!
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Ondas[tm]
              @Ondas-tm
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Ondas-tm Du kannst den Namen (dort wo überall "Buegeleiesen" steht) einfach editieren.
              z.B. klickst Du in das Feld und benennst diese Datenpunkte um, z.B. in "stateBuegeleisen" usw.
              • BBTownB BBTown
                O Offline
                O Offline
                Ondas[tm]
                @BBTown sagte in Fehler, Messwerte hs100, Steuerung:
                😎 👍 Danke!
                • O Ondas[tm]
                  😎 👍 Danke!
                  Jan1
                  @Ondas-tm
                  So dann noch mein Standard Tipp zur Vereinfachung und Übersicht.
                  1. bei "falls" muss nie auf "= wahr" geprüft werden, macht der Block eh und
                  2. Rechtsklick auf den UND Block und externe Eingänge wählen
                  • O Offline
                    O Offline
                    Ondas[tm]
                    Du meinst so?
                    J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Ondas[tm]
                      Du meinst so?
                      Jan1
                      @Ondas-tm
                      fast, auf den UND Block und dort externe Eingänge wählen, nicht bei den Objekt Blöcken.
                      • O Ondas[tm]
                        Du meinst so?
                        @Ondas-tm sagte:
                        Du meinst so?
                        So wird es übersichtlicher:
                        • O Offline
                          O Offline
                          Ondas[tm]
                          schrieb am zuletzt editiert von Ondas[tm]
                          Ah :-) Danke x2
                          Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich auf die Visualisierung der Prüfung auf "wahr" verzichten möchte. In 3 Monaten hab ich das nämlich sicher wieder vergessen und frage mich dann, was der Quatsch mit einer vermeintlich leeren Prüfung soll. --> Halbhirn
                          Wobei man die Abfrage weglassen könnte, da 11-12 (vermutlich)mA die Ruhestromaufnahme der Steckdose ist, wenn da mehr als 13 durchgeht MUSS sie an sein.
                          • O Ondas[tm]
                            Ah :-) Danke x2
                            Jan1
                            @Ondas-tm
                            Wenn Du über den falls Block fährst, geht ein Hilfetext auf und der beschreibt die Funktion, das steht "wird auf wahr geprüft", wenn Dir das merkst, reicht das 😊
                            • O Offline
                              O Offline
                              Ondas[tm]
                              Hilfetexte & Anleitungen lesen kann ich, mach ich quasi beruflich :-)
                              • O Ondas[tm]
                                Jan1
                                @Ondas-tm
                                100% Anforderung erfüllt 👍
