  4. Modbus On error: {"errno":"EHOSTUNREACH"
modbusiobroker
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Daniel SD Offline
    Daniel SD Offline
    Daniel S
    schrieb am zuletzt editiert von Daniel S
    Moin,
    ich versuche seit Tagen den Modbus zum laufen zu kriegen und bin mit meinem Latein ziemlich am Ende. Wenn jemand also eine hilfreich Idee hat, immer her damit. Ich bin für jede Hilfestellung echt dankbar.
    Meine SMA PV Anlage hat einen Sunnyboy 4.0 Inverter welcher im Keller steht. Dort sind jetzt auch der Zyxel1200-5 Switch an dem auch der Raspberry hängt. Auf diesem läuft der IoBroker usw. Mittlerweile geht ein Netzwerkkabel vom Keller bis ins Dachgeschoß wo der Speedport W724V hängt. Dieser verteilt das Wlan womit alle anderen Teilnehmer verbunden sind. Der SMA SHM 2.0 hängt noch am ursprünglichen DLAN und der bläst seine Daten noch an den Speedport im Dach. Ursprünglich sollten der Inverter auch seine Daten über das DLan schicken aber ich habe irgendwo gelesen das damit der Modbus nicht funktioniert und daher den Switch in den Keller eingebaut.
    Eigentlich funktioniert alles hervorragend, bis auf den Modbus. Was kann ich noch tun? Was habe ich vergessen? Welche Informationen fehlen noch für ein Fehlerbild?
    Vielen Dank!
    2019-10-20 00:00:48.399 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:00:48.399 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:00:48.400 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:01:52.569 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:01:52.569 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:01:52.570 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:02:56.719 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:02:56.719 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:02:56.719 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:04:00.879 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:04:00.880 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:04:00.881 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:05:05.039 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:05:05.040 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:05:05.041 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:05:40.870 - info: info.0 Popup news was read...
    2019-10-20 00:06:09.199 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:06:09.200 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:06:09.200 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:07:13.359 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:07:13.360 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:07:13.360 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:08:17.519 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:08:17.520 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:08:17.520 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:09:21.679 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:09:21.680 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:09:21.681 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:10:00.667 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.modbus.0
    2019-10-20 00:10:00.668 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0
    2019-10-20 00:10:00.668 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 31428
    2019-10-20 00:10:00.705 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 ()
    2019-10-20 00:10:31.427 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.modbus.0
    2019-10-20 00:10:31.439 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 17079
    2019-10-20 00:10:32.611 - info: modbus.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.16.3
    2019-10-20 00:10:36.162 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:10:36.165 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:10:36.166 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:11:40.320 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:11:40.321 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:11:40.322 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:12:44.479 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:12:44.480 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:12:44.480 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:13:48.639 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:13:48.640 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:13:48.641 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:14:52.799 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:14:52.800 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:14:52.801 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:15:56.960 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:15:56.960 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:15:56.961 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:17:01.119 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:17:01.120 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:17:01.121 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:18:05.279 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:18:05.279 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:18:05.279 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:19:09.439 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:19:09.440 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:19:09.440 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:19:41.146 - error: cloud.0 Ping timeout
    2019-10-20 00:19:41.148 - info: cloud.0 Connection changed: Ping timeout
    2019-10-20 00:19:41.148 - info: cloud.0 Connection lost
    2019-10-20 00:20:13.599 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:20:13.600 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:20:13.600 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:20:41.172 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
    2019-10-20 00:20:41.266 - info: cloud.0 Connection changed: connect
    2019-10-20 00:21:17.759 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:21:17.760 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:21:17.761 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:22:16.766 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.115
    2019-10-20 00:22:21.919 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:22:21.920 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:22:21.920 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:23:09.102 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.modbus.0
    2019-10-20 00:23:09.102 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0
    2019-10-20 00:23:09.103 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 17079
    2019-10-20 00:23:09.164 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 ()
    2019-10-20 00:23:11.294 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.modbus.0
    2019-10-20 00:23:11.313 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 546
    2019-10-20 00:23:12.470 - info: modbus.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.16.3
    2019-10-20 00:23:15.015 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.modbus.0
    2019-10-20 00:23:15.015 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0
    2019-10-20 00:23:15.016 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 546
    2019-10-20 00:23:15.078 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 ()
    2019-10-20 00:23:17.536 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 748
    2019-10-20 00:23:18.646 - info: modbus.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.16.3
    2019-10-20 00:23:22.162 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:23:22.165 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:23:22.166 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:23:25.081 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.115
    2019-10-20 00:23:26.015 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.115
    2019-10-20 00:24:26.320 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:24:26.321 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:24:26.322 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:25:30.479 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:25:30.480 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:25:30.480 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:26:34.639 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:26:34.640 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:26:34.641 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:27:38.799 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:27:38.800 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:27:38.800 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:28:42.959 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:28:42.960 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:28:42.960 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:29:47.119 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:29:47.120 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:29:47.121 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:30:51.279 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:30:51.279 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:30:51.279 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:31:55.439 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:31:55.440 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:31:55.440 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:32:59.599 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:32:59.600 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:32:59.601 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:34:03.759 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:34:03.760 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:34:03.761 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:35:07.919 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:35:07.920 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:35:07.920 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:35:40.858 - info: info.0 Popup news was read...
    2019-10-20 00:36:12.079 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:36:12.079 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:36:12.079 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:37:16.239 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:37:16.240 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:37:16.240 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:38:20.399 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:38:20.400 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:38:20.400 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:39:24.559 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:39:24.560 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:39:24.561 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:40:28.719 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:40:28.720 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:40:28.720 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:41:32.879 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:41:32.880 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:41:32.880 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:42:37.039 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:42:37.040 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:42:37.041 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:43:41.199 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:43:41.200 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:43:41.200 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:44:45.359 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:44:45.359 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:44:45.359 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:45:49.519 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:45:49.520 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:45:49.520 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:46:53.679 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:46:53.680 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:46:53.680 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:47:57.839 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:47:57.840 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:47:57.840 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:49:01.999 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:49:02.000 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:49:02.001 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:50:06.159 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:50:06.160 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:50:06.161 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:51:10.319 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:51:10.319 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:51:10.319 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:52:14.479 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:52:14.480 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:52:14.480 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:53:18.639 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:53:18.639 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:53:18.639 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:54:22.799 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:54:22.800 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:54:22.801 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:55:26.959 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:55:26.960 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:55:26.960 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:56:31.119 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:56:31.120 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:56:31.121 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:57:35.279 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:57:35.280 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:57:35.281 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:58:39.439 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:58:39.440 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:58:39.440 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 00:59:43.599 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 00:59:43.600 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 00:59:43.601 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 01:00:47.759 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 01:00:47.760 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 01:00:47.760 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 01:01:51.919 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 01:01:51.919 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 01:01:51.921 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 01:02:56.079 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 01:02:56.080 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 01:02:56.080 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 01:04:00.239 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 01:04:00.239 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 01:04:00.239 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 01:05:04.400 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 01:05:04.401 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 01:05:04.402 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 01:05:40.862 - info: info.0 Popup news was read...
    2019-10-20 01:06:08.559 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 01:06:08.559 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 01:06:08.560 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 01:07:12.719 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 01:07:12.719 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 01:07:12.720 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    2019-10-20 01:08:16.879 - error: modbus.0 Socket Error
    2019-10-20 01:08:16.879 - error: modbus.0 Client in error state.
    2019-10-20 01:08:16.881 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: v10.16.3
    Nodejs-Version: 8.16.2
    NPM-Version: 6.9.0
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link c8116d0d-847b-4296-9e7f-ab68cea2006c-image.png
    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Daniel SD Daniel S
      Moin,
      Vielen Dank!
      NPM-Version: 6.9.0
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      @Daniel-S
      Siehe hier in deinem anderen (Doppel-)Post
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
