  4. Dynamisches Licht - Farbverlauf Tag/Nacht
    5.1k
javascripttemplate
104 Beiträge 13 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • M Malaus
    @Denis1988
    Die Helligkeit wird dabei nicht verändert.
    Wenn du öfters eine Szene mit einem bestimmten Kelvinwert an hast, dann kannst du ja eine Ausnahme ins Skript schreiben.
    Beispiel:
    function Kelvin1 () {
        if (getState(L1mode).val == "ct" && getState(L1ct).val != "3000"){
            setState(L1ct, K1);
    Die "3000" ist die Farbe von deinem Weiß.
    Edit:
    Ich hab mein Skript gestern nochmal überarbeitet. Jetzt ist auf ein Offset dabei.
    /*** Leuchten ***/
    /** Lampe 1 **/
    var L1on = "hue.0.Regal.on";
    var L1ct = "hue.0.Regal.ct";
    var L1mode = "hue.0.Regal.colormode";
    /** Lampe 2 **/
    var L2on = "hue.0.Licht.on";
    var L2ct = "hue.0.Licht.ct";
    /** Lampe 2 **/
    //var L3on = "hue.0.Bad.on";
    //var L3ct = "hue.0.Bad.ct";
    /** Lampe 4 **/
    //var L4on = "";
    //var L4ct = "";
    var Dynamiclight = "javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin";
    var Offset1 = 'javascript.0.Dynamisches_Licht.Offset1';
    var Offset2 = 'javascript.0.Dynamisches_Licht.Offset2';
    var Offset3 = 'javascript.0.Dynamisches_Licht.Offset3';
    var Offset4 = '';
    var K1;
    var K2;
    //**PROGRAM **//
    function getStateKelvin () {
        K1 = getState(Dynamiclight).val + getState(Offset1).val;
        K2 = getState(Dynamiclight).val + getState(Offset2).val;
        lightcheck ();
        return K1.val, K2.val
    function lightcheck () {
        if (getState (L1on).val == true){
            Kelvin1 ();
        if (getState (L2on).val == true){
            Kelvin2 ();
        else return;
        if (getState(L1mode).val == "ct"){
            setState(L1ct, K1);
    function Kelvin2 () { setState(L2ct, K2); }
    /** Offsets der Leuchten erstellen **/
    createState(Offset1, {
       unit: 'K',
       type: 'number',
    createState(Offset2, {
       unit: 'K',
       type: 'number',
    createState(Offset3, {
       unit: 'K',
       type: 'number',
    /** Datenpunkte abfragen **/
    on({ id: L1on, val: true }, Kelvin1);
    on({ id: L2on, val: true }, Kelvin2);
    //on({ id: L3on, change: "any" }, Kelvin2);
    on({ id: Dynamiclight, change: "any" }, getStateKelvin);
    Denis1988
    #41
    @lalalalala Stimmt hast recht. Nur wenn die Lampe aus ist wird sie bei mir durch verändern des Kelvinwertes auf 100% gestellt. Ich beherrsche javascript leider nicht so wirklich. Was meinst du mit Offset?
    • D Denis1988
      Malaus
      #42
      @Denis1988
      Ja, das ist nur beim einschalten. Das kann man ganz einfach damit umgehen:
      var L1level = "hue.0.Regal.level";
              setState(L1ct, K1);
              setState(L1level, 50);
      Ich hab dir hier einmal eine neue Variable erstellt, wo du dahinter einfach nur den Namen deiner Lampe austauschen musst.
      Und mit der Function Kelvin, hab ich setState(L1level, 50); angehängt. 50 ist der Wert, den du am Anfang haben willst. Möchtest du 30%, dann trage da 30 ein.
      Zum Offset mein ich, wenn du mehrere Lampen unterschiedlicher Hersteller in einem Raum hast, dann willst du ja das diese die gleiche Farbe haben. Da allerdings jeder Hersteller andere Produkte verwendet, sind bei den Leuchten 4000 Kelvin nicht gleich 4000 Kelvin.
      Beispiel:
      Lampe 1 hat 4000 Kelvin
      Lampe 2 hat 4000 Kelvin
      aber sie strahlen nicht die gleich Farbe aus. Nun gehe ich an den Offset 1 und stelle -100 ein
      Lampe 1 hat 3900 Kelvin
      Nun kommen wir schon näher, dass sie die gleiche Farbe haben.
      Hoffe das Beispiel ist verständlich.
      • M Malaus
        @Denis1988
                setState(L1ct, K1);
        Beispiel:
        Denis1988
        #43
        @lalalalala super das werde ich gleich mal ausprobieren und berichten! Vielen dank vorab für deine tolle Arbeit!!!!!
        • V Offline
          V Offline
          vsa
          schrieb am zuletzt editiert von vsa
          #44
          zunächst ein gutes Neues an Euch alle. Und ein herzliches Dankeschön für die Bereitstellung dieser Skripte. Die Idee ist echt toll, da ich auch immer wieder mit meinen hue-Lichtleisten daran gedacht hatte. Seit einigen Wochen habe ich mir ioBroker aufgesetzt und verwende das in Verbindung mit Homekit. Ich bin begeistert.... :-)
          Ich bin leider (noch) ziviel "Anfänger" um alles komplett zu überblicken, daher einige Fragen:
          Das Astroskript habe ich als "Astro" unter common abgelegt. unverändert
          Das Skript "Dynamisches_Licht" von Malaus vom 12.11.19 auch. unverändert
          Das dritte Skript "Lichtschaltung" vom 15.12.19 von Malaus habe ich angepasst auch in Common.
          Das Skript für RGB benötge ich für Hue-Lampen wohl nicht, oder?
          Unter den Datenpunkten sehe ich (scheinbar) sinnvolle Daten...
          Aber:
          Folgenden Error erhalte ich derzeit ständig im Log vom Astro-Skript:
          18:05:03.141	error	javascript.0 (15119) at Object.<anonymous> (script.js.common.Astro:607:45)
          18:06:00.018	warn	javascript.0 (15119) at getAstroday (script.js.common.Astro:647:3)
          18:06:00.019	warn	javascript.0 (15119) at Object.<anonymous> (script.js.common.Astro:671:3)
          Muss ich noch etwas ergänzen? Für eure Hilfe einen herzlichen Dank im voraus...
          vg
          • V vsa
            Aber:
            vg
            Malaus
            #45
            @vsa ist es das Astroskript von oben?
            • V Offline
              V Offline
              vsa
              #46
              Ja, vom ersten Post....
              • V vsa
                Malaus
                #47
                @vsa kann ehrlich gesagt mit den Log Daten nichts anfangen.
                Ich hab dir hier mal das Astro Skript neu herauskopiert. Bei mir gibts da keinerlei Fehlermeldungen (JavaScript Version 4.3.0).
                const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                const fC = false; // forceCreation ein/aus
                const pfad = "Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                // TAGESZEITEN - T E I L
                // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                const tageszeiten = ["Nacht",
                                   "Morgendämmerung",
                                   "Sonnenaufgang",
                                   "Morgen",
                                   "Vormittag",
                                   "Mittag",
                                   "Nachmittag",
                                   "Abend",
                                   "Sonnenuntergang",
                                   "Abenddämmerung"
                const idTageszeit = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                    idTageszeitNext = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                  desc: "Name der Tageszeit",
                  type: "string"
                createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                  name: "nächste Tageszeit",
                  desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                  type: "string"
                function neue_tageszeit(abschnitt) {
                  var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                  // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                  nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                  setState(idTageszeit, akt);
                  setState(idTageszeitNext, nxt);
                  log("neue Tagezeit: " + akt);
                  log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                // Nacht
                schedule({
                  astro: "nauticalDusk",
                  shift: 45
                }, function () {
                  neue_tageszeit(0);
                // Morgengdämmerung
                schedule({
                  astro: "nauticalDawn",
                  shift: -45
                }, function () {
                  neue_tageszeit(1);
                // Sonnenaufgang
                schedule({
                  astro: "dawn"
                }, function() {
                  neue_tageszeit(2);
                // Morgen
                schedule({
                  astro: "sunriseEnd"
                }, function () {
                  neue_tageszeit(3);
                // Vormittag
                schedule({
                  astro: "goldenHourEnd",
                  shift: 0
                }, function () {
                  neue_tageszeit(4);
                // Mittag
                schedule({
                  astro: "solarNoon",
                  shift: 0
                }, function () {
                  neue_tageszeit(5);
                // Nachmittag
                schedule({
                  astro: "solarNoon",
                  shift: 30
                }, function ()
                  neue_tageszeit(6);
                // Abend
                schedule({
                  astro: "goldenHour",
                  shift: 0
                }, function () {
                  neue_tageszeit(7);
                // Sonnenuntergang
                schedule({
                  astro: "sunsetStart",
                }, function () {
                  neue_tageszeit(8);
                // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                schedule({
                }, function () {
                  neue_tageszeit(9);
                // A S T O - T E I L
                /* Objekt Astrotag
                 Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                 Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
                const idAstrotag =  "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrotag";
                // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                const astrotime = {
                  "elements" : [
                      // Astrotag beginnt
                          "fname" : "sunrise", // function name
                          "de" : {
                              "name" : "Sonnenaufgang",
                              "nxt" : "nächster",
                              "desc" : ""
                          "en" : {
                              "name" : "Sunrise",
                              "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                          "astroday" : true //during astroday
                          "fname" : "sunriseEnd", // function name
                          "de" : {
                              "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                              "nxt" : "nächstes",
                              "desc" : ""
                          "en" : {
                              "name" : "End of sunrise",
                              "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                          "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                          "de" : {
                              "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                              "nxt" : "nächstes",
                              "desc" : ""
                          "en" : {
                              "name" : "End of golden hour",
                              "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                          "fname" : "solarNoon", // function name
                          "de" : {
                              "name" : "Sonnenhöchststand",
                              "nxt" : "nächster",
                              "desc" : ""
                          "en" : {
                              "name" : "Solar noon",
                              "desc" : "sun is in the highest position"
                          "fname" : "goldenHour", // function name
                          "de" : {
                              "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                              "nxt" : "nächste",
                              "desc" : ""
                          "en" : {
                              "name" : "Golden hour",
                              "desc" : "evening golden hour starts"
                          "fname" : "sunsetStart", // function name
                          "de" : {
                              "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                              "nxt" : "nächster",
                              "desc" : ""
                          "en" : {
                              "name" : "Sunset starts",
                      // Astronacht beginnt
                          "fname" : "sunset", // function name
                          "de" : {
                              "name" : "Sonnenuntergang",
                              "nxt" : "nächster",
                              "desc" : ""
                          "en" : {
                              "name" : "Sunset",
                              "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                          "astroday" : false //during astronight
                          "fname" : "dusk",
                          "de" : {
                              "name" : "Abenddämmerung",
                              "nxt" : "nächste",
                              "desc" : ""
                          "en" : {
                              "name" : "Dusk",
                              "desc" : "evening nautical twilight starts"
                          "fname" : "nauticalDusk",
                          "de" : {
                              "name" : "nautische Abenddämmerung",
                              "nxt" : "nächste",
                              "desc" : ""
                          "en" : {
                              "name" : "Nautical dusk",
                              "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                          "fname" : "nadir",
                          "de" : {
                              "name" : "Nadir",
                              "nxt" : "nächster",
                              "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                          "en" : {
                              "name" : "Nadir",
                              "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                          "fname" : "nauticalDawn",
                          "de" : {
                              "name" : "nautische Morgendämmerung",
                              "nxt" : "nächste",
                              "desc" : ""
                          "en" : {
                              "name" : "Nautical dawn",
                              "desc" : "morning nautical twilight starts"
                          "fname" : "dawn",
                          "de" : {
                              "name" : "Morgendämmerung",
                              "nxt" : "nächste",
                              "desc" : ""
                          "en" : {
                              "name" : "dawn",
                              "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                function writeAstroTimes(i) {
                  // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                  var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                  // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                  var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Zeiten." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                  createState(idAstroObject, " ", fC, {
                      name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                      desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                      type: "string"
                  setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                      var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                          temp;
                      var today = new Date();
                      var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
                      var next_event;
                      if (astrotag) {
                          // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                          next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                      } else {
                          // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                          next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                      var fname = astrotime.elements[i].fname;
                      temp = getAstroDate(fname, next_event);
                      setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) );
                  }, 3 * 1000);
                // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                function checkSec (zeit) {
                  if (!sec) {
                      var newString_arr = zeit.split(":");
                      var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                      return (newString);
                  } else return (zeit);
                function getAstroday() {
                  // Astrotag bestimmen (boolean)
                  createState(idAstrotag, false, fC, {
                      type: "boolean",
                      desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                  setState(idAstrotag, isAstroDay());
                function iterateAstrotimes() {
                  // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                  for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                      writeAstroTimes(i);
                // Astrotag checken
                schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
                  getAstroday();
                  iterateAstrotimes();
                getAstroday();
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Malaus
                                     "Morgendämmerung",
                                     "Sonnenaufgang",
                                     "Morgen",
                                     "Vormittag",
                                     "Mittag",
                                     "Nachmittag",
                                     "Abend",
                                     "Sonnenuntergang",
                                     "Abenddämmerung"
                    type: "string"
                    type: "string"
                  // Nacht
                  schedule({
                    shift: 45
                  }, function () {
                    neue_tageszeit(0);
                  // Morgengdämmerung
                  schedule({
                    shift: -45
                  }, function () {
                    neue_tageszeit(1);
                  // Sonnenaufgang
                  schedule({
                    astro: "dawn"
                  }, function() {
                    neue_tageszeit(2);
                  // Morgen
                  schedule({
                    astro: "sunriseEnd"
                  }, function () {
                    neue_tageszeit(3);
                  // Vormittag
                  schedule({
                    shift: 0
                  }, function () {
                    neue_tageszeit(4);
                  // Mittag
                  schedule({
                    astro: "solarNoon",
                    shift: 0
                  }, function () {
                    neue_tageszeit(5);
                  // Nachmittag
                  schedule({
                    astro: "solarNoon",
                    shift: 30
                  }, function ()
                    neue_tageszeit(6);
                  // Abend
                  schedule({
                    shift: 0
                  }, function () {
                    neue_tageszeit(7);
                  // Sonnenuntergang
                  schedule({
                  }, function () {
                    neue_tageszeit(8);
                  schedule({
                  }, function () {
                    neue_tageszeit(9);
                  /* Objekt Astrotag
                  const astrotime = {
                    "elements" : [
                        // Astrotag beginnt
                            "de" : {
                                "nxt" : "nächster",
                                "desc" : ""
                            "en" : {
                                "name" : "Sunrise",
                            "de" : {
                                "nxt" : "nächstes",
                                "desc" : ""
                            "en" : {
                            "de" : {
                                "nxt" : "nächstes",
                                "desc" : ""
                            "en" : {
                            "de" : {
                                "nxt" : "nächster",
                                "desc" : ""
                            "en" : {
                            "de" : {
                                "nxt" : "nächste",
                                "desc" : ""
                            "en" : {
                            "de" : {
                                "nxt" : "nächster",
                                "desc" : ""
                            "en" : {
                            "de" : {
                                "nxt" : "nächster",
                                "desc" : ""
                            "en" : {
                                "name" : "Sunset",
                            "fname" : "dusk",
                            "de" : {
                                "nxt" : "nächste",
                                "desc" : ""
                            "en" : {
                                "name" : "Dusk",
                            "de" : {
                                "nxt" : "nächste",
                                "desc" : ""
                            "en" : {
                            "fname" : "nadir",
                            "de" : {
                                "name" : "Nadir",
                                "nxt" : "nächster",
                            "en" : {
                                "name" : "Nadir",
                            "de" : {
                                "nxt" : "nächste",
                                "desc" : ""
                            "en" : {
                            "fname" : "dawn",
                            "de" : {
                                "nxt" : "nächste",
                                "desc" : ""
                            "en" : {
                                "name" : "dawn",
                        type: "string"
                            temp;
                        var next_event;
                        if (astrotag) {
                        } else {
                    }, 3 * 1000);
                    if (!sec) {
                        return (newString);
                        type: "boolean",
                        writeAstroTimes(i);
                  // Astrotag checken
                    getAstroday();
                  getAstroday();
                  V Offline
                  V Offline
                  vsa
                  #48
                  @Malaus Vielen Dank schonmal.
                  Ich habe das Skript eins-zu-eins neu angelegt unter Commons und als "Astro" gespeichert. Leider die gleiche Fehlermeldung. Ich habe ioBroker auf dem Raspberry laufen. JS Adapter 4.3.4 :-/
                  vg
                  • V vsa
                    vg
                    Malaus
                    #49
                    @vsa ich auch.
                    Wo genau zeigt er dir im Skript einen Fehler an?
                    Bei mir gibts da zwei Stück, die man ignorieren kann. Einmal "setTimeout" und "next_event"
                    • V Offline
                      V Offline
                      vsa
                      #50
                      @Malaus Hm.
                      Im Javascript Editor unterhalb des Skripts:
                      19:11:12.816	info	javascript.0 (15119) Start javascript script.js.common.Astro
                      19:11:12.919	warn	javascript.0 (15119) at getAstroday (script.js.common.Astro:647:3)
                      19:11:12.920	warn	javascript.0 (15119) at script.js.common.Astro:681:1
                      19:11:12.922	info	javascript.0 (15119) script.js.common.Astro: registered 0 subscriptions and 11 schedules
                      19:11:15.911	error	javascript.0 (15119) at Object.<anonymous> (script.js.common.Astro:607:45)
                      19:11:15.922	error	javascript.0 (15119) at Object.<anonymous> (script.js.common.Astro:607:45)
                      19:11:15.931	error	javascript.0 (15119) at Object.<anonymous> (script.js.common.Astro:607:45)
                      Das geht dann alle 10 Sekunden so weiter.
                      Zeile 607 (error) ist bei mir:
                      das entspricht in deinem letzten geposteten Skript die letzte Zeile 304
                      und Zeile 647 (warn):
                      das entspricht in deinem letzten geposteten Skript die letzte Zeile 324
                      Zeile 681 (warn):
                      getAstroday();
                      das entspricht in deinem letzten geposteten Skript die letzte Zeile, also 341
                      EDIT: Ich habs rausbekommen, die Geokoordinaten waren nicht eingetragen in den Adaptereinstellungen. Jetzt läuft das Skript....
                      Vielen herzichen Dank für Deine Hilfe.
                      • V Offline
                        V Offline
                        vsa
                        #51
                        Hallo nocheinmal,
                        da ich die letzten Stunden nun versucht habe herauszufinden ob alles klappt und ich wieder nicht weiter komme hätte ich noch Fragen, sorry.... :-/
                        • Skripte Astro, Dynamisches_Licht, Lichtschaltung laufen ohne Fehlermeldung
                        • Die Datenpunkte werden unter Javaskript->Astro und Dynamisches_Licht angezeigt.
                        Bei einigen dieser Datenpunkte bin ich unsicher ob das so sein soll:
                        Astro -> Tageszeit -> Current bzw. next : "nächsten Wechsel abwarten"
                        Astro -> Zeiten -> Astrotag: "false", die anderen Zeiten werden wie berechnet angezeigt
                        Dynamisches_Licht -> Offset1: "null K"
                        Denn... DIe Lampen habe ich eingetragen im Skript Lichtschaltung und ändern (bislang) nicht die Lichttemperatur.
                        /** Lampe 1 **/
                        var L1on = "hue.0.Flur.on";
                        var L1ct = "hue.0.Flur.ct";
                        var L1mode = "hue.0.Flur.colormode";
                        vg
                        • V vsa
                          Hallo nocheinmal,
                          /** Lampe 1 **/
                          vg
                          Malaus
                          #52
                          @vsa hast du Polling im Hue Adapter aktiviert?
                          Bei mir sieht das gerade so aus:
                          Bei Offset1 kannst du die Farbe nochmal per Hand anpassen. Schreib da mal lieber eine 0 rein.
                          • V Offline
                            V Offline
                            vsa
                            #53
                            @Malaus
                            danke, das ist schon mal eine Hilfe. Bei mir siehts anders aus. Ich habe den Hue Adapter, nur bei Polling ist ein Häkchen.)
                            Unter Tageszeit steht bei mir nur current und next mit jeweils "nächsten Wechsel abwarten". Der Datenpunkt Sunset wird wohl bei mir nicht übergeben.
                            Bei Offset1 habe ich nun händisch 0 eingetragen.
                            Dann suche ich mal weiter wo es bei mir hakt. Schon mal ein STückechen weiter durch deine Hilfe :-)
                            • V vsa
                              @Malaus
                              Malaus
                              #54
                              @vsa warte mal bis morgen. Das bei dem current und next ändert sich erst, wenn da auch was passiert. Es ist ja nacht, also warte bis morgen mal ab. Sobald es morgen ist, wird das da stehen und als next Vormittag oder so.
                              Der Datenpunkt Sunset hat nichts damit zu tun. Der gehört zu einem anderen Skript.
                              • M Malaus
                                V Offline
                                V Offline
                                vsa
                                #55
                                @Malaus danke, mach ich. Ich suchte schon nach Sunset ;-)
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vsa
                                  #56
                                  @Malaus Vielen Dank für die Hilfen... so langsam steie ich durch. Das Skript läuft jetzt durch und schaltet zwei Meiner Hue Lampen (1x Lightstrip+, 1xGruppe Hue white ambience). Weitere werde ich nach und nach einbinden.
                                  VG
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vsa
                                    #57
                                    Hallo
                                    danke nochmals für die Bereitstellung des Skripts. Im Großen und Ganzen läufts von der Lichtgebung wie ich es mir wünschte. Die (für mich) fehlenden Tageszeiten habe ich Nachgetragen und entsprechend die Kelvin-Temp eingetragen.
                                    Zu meinem Problem: Die Lichter gehen auf Tastendruck (Philips Hue Schalter, Lightstrips+, Hue WhiteAmbiance) auch an und wechseln die Temperatur, aber schon nach wenigen Sekunden schalten sich die Lichter wieder aus. Auch beim wiederholten Anschalten (egal ob per Taster oder HueApp oder AppleHome) gehen sie nach wenigen Sekunden wieder aus.
                                    Wenn ich das Lichtschaltungsskript vor dem Einschalten deaktiviere, und nach dem Einschalten wieder aktiviere, belein die Leuchten an. Also womöglich liegt der Fehler beim Lichtschaltungsskript?
                                    Für Hilfe wäre ich dankbar :-)
                                    VG
                                    /*** Leuchten ***/
                                    /** Lampe 1 **/
                                    var L1on = "hue.0.Hue_Lightstrip_Flur.on";
                                    var L1ct = "hue.0.Hue_Lightstrip_Flur.ct";
                                    var L1mode = "hue.0.Hue_Lightstrip_Flur.colormode";
                                    /** Lampe 2 **/
                                    var L2on = "hue.0.Hue_ambiance_links.on";
                                    var L2ct = "hue.0.Hue_ambiance_links.ct";
                                    var L2mode = "hue.0.Hue_ambiance_links.colormode";
                                    /** Lampe 3 **/
                                    var L3on = "hue.0.Hue_ambiance_rechts.on";
                                    var L3ct = "hue.0.Hue_ambiance_rechts.ct";
                                    var L3mode = "hue.0.Hue_ambiance_rechts.colormode";
                                    /** Lampe 4 **/
                                    //var L4on = "";
                                    //var L4ct = "";
                                    var Offset4 = '';
                                    var K1;
                                    var K2;
                                    var K3;
                                    //**PROGRAM **//
                                        K3 = getState(Dynamiclight).val + getState(Offset3).val;
                                        lightcheck ();
                                        return K1.val, K2.val, K3.val
                                            Kelvin1 ();
                                            Kelvin2 ();
                                        if (getState (L3on).val == true){
                                            Kelvin3 ();
                                        else return;
                                                 setState(L1ct, K1);
                                        if (getState(L2mode).val == "ct"){
                                        setState(L2ct, K2);
                                    function Kelvin3 () {
                                        if (getState(L3mode).val == "ct"){
                                           setState(L3ct, K3);
                                       unit: 'K',
                                       type: 'number',
                                       unit: 'K',
                                       type: 'number',
                                       unit: 'K',
                                       type: 'number',
                                    on({ id: L3on, val: true }, Kelvin3);
                                    on({ id: L3on, change: "any" }, Kelvin3);
                                    • V vsa
                                      Hallo
                                      VG
                                      /*** Leuchten ***/
                                      /** Lampe 1 **/
                                      /** Lampe 2 **/
                                      /** Lampe 3 **/
                                      /** Lampe 4 **/
                                      //var L4on = "";
                                      //var L4ct = "";
                                      var Offset4 = '';
                                      var K1;
                                      var K2;
                                      var K3;
                                      //**PROGRAM **//
                                          lightcheck ();
                                              Kelvin1 ();
                                              Kelvin2 ();
                                              Kelvin3 ();
                                          else return;
                                                   setState(L1ct, K1);
                                          setState(L2ct, K2);
                                             setState(L3ct, K3);
                                         unit: 'K',
                                         type: 'number',
                                         unit: 'K',
                                         type: 'number',
                                         unit: 'K',
                                         type: 'number',
                                      Malaus
                                      #58
                                      @vsa
                                      hatte das Problem auch. Vermute mal da gabs irgendein Update, wo sich was geändert hat.
                                      Die Lösung ist, bevor man die Farbe der Lampe setzt, ein
                                      setState(L1on, true);
                                      einzusetzen.
                                      Bei deinem wäre das nun so:
                                                   setState(L1ct, K1);
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vsa
                                        #59
                                        @Malaus said in Dynamisches Licht - Farbverlauf Tag/Nacht:
                                        Du bist super! Danke für die sehr schnelle Hilfe - funktioniert jetzt! Muss wohl an irgendeinem Update gelegen haben, denn vorher gings ja auch...
                                        Schönen Sonntag noch,
                                        vg
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vsa
                                          #60
                                          ... sorrry nocheinmal...
                                          nur die logs laufen mit warn voll:
                                          vg
