  4. Dynamisches Licht - Farbverlauf Tag/Nacht
    6.0k
javascripttemplate
104 Beiträge 13 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • D Denis1988
    @lalalalala hey vielen Dank für das Skript hab es bei mir auch mal implementiert! Läuft super. Muss jetzt noch auch schauen wie ich es am besten mit den Lampen löse. Nicht dass die Lampen umgestellt werden, wenn ich gerade eine Szene laufen habe und so. Scheint bisschen komplexer zu sein.Hast du dein Skript für die Lampen bereits erstellt?
    LG
    Malaus
    @Denis1988 bei mir sieht das so aus:
    var Light1 = "hue.0.Regal.on";
    var Light1ct = "hue.0.Regal.ct";
    var Light1mode = "hue.0.Regal.colormode";
    var Light2 = "hue.0.Licht.on"
    var Light2ct = "hue.0.Licht.ct";
    var Dynamic_Light = "javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin";
    function Kelvin1 () {
        if (getState(Light1).val == true && getState(Light1mode).val == "ct"){
            setState(Light1ct, getState(Dynamic_Light));
    function Kelvin2 () {
        if (getState(Light2).val == true){
            setState(Light2ct, getState(Dynamic_Light));
    on({ id: Light1, change: "any" }, Kelvin1);
    on({ id: Light2, change: "any" }, Kelvin2);
    on({ id: Dynamic_Light, change: "any" }, Kelvin1);
    on({ id: Dynamic_Light, change: "any" }, Kelvin2);
    Bei der Function Kelvin1 frage ich nach dem Colormode ab. Wenn ich eine bestimmte Farbe drin habe, dann will ich ja nicht, dass das überschrieben wird.
    Das könntest du ja verwenden, sobald du eine Szene benutzt.
    • M Malaus
      Denis1988
      schrieb am zuletzt editiert von Denis1988
      @lalalalala super das mit dem colormode ist schon mal super. was ist aber wenn eine bestimmte szene (gedimmtes Licht) ohne colormode an ist, dann wird diese doch trotzdem überschrieben oder täusche ich mich?
      • D Denis1988
        Malaus
        schrieb am zuletzt editiert von Malaus
        @Denis1988
        Die Helligkeit wird dabei nicht verändert.
        Wenn du öfters eine Szene mit einem bestimmten Kelvinwert an hast, dann kannst du ja eine Ausnahme ins Skript schreiben.
        Beispiel:
            if (getState(L1mode).val == "ct" && getState(L1ct).val != "3000"){
                setState(L1ct, K1);
        Die "3000" ist die Farbe von deinem Weiß.
        Edit:
        Ich hab mein Skript gestern nochmal überarbeitet. Jetzt ist auf ein Offset dabei.
        /*** Leuchten ***/
        /** Lampe 1 **/
        var L1on = "hue.0.Regal.on";
        var L1ct = "hue.0.Regal.ct";
        var L1mode = "hue.0.Regal.colormode";
        /** Lampe 2 **/
        var L2on = "hue.0.Licht.on";
        var L2ct = "hue.0.Licht.ct";
        /** Lampe 2 **/
        //var L3on = "hue.0.Bad.on";
        //var L3ct = "hue.0.Bad.ct";
        /** Lampe 4 **/
        //var L4on = "";
        //var L4ct = "";
        var Dynamiclight = "javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin";
        var Offset1 = 'javascript.0.Dynamisches_Licht.Offset1';
        var Offset2 = 'javascript.0.Dynamisches_Licht.Offset2';
        var Offset3 = 'javascript.0.Dynamisches_Licht.Offset3';
        var Offset4 = '';
        var K1;
        var K2;
        //**PROGRAM **//
        function getStateKelvin () {
            K1 = getState(Dynamiclight).val + getState(Offset1).val;
            K2 = getState(Dynamiclight).val + getState(Offset2).val;
            lightcheck ();
            return K1.val, K2.val
        function lightcheck () {
            if (getState (L1on).val == true){
                Kelvin1 ();
            if (getState (L2on).val == true){
                Kelvin2 ();
            else return;
            if (getState(L1mode).val == "ct"){
                setState(L1ct, K1);
        function Kelvin2 () { setState(L2ct, K2); }
        /** Offsets der Leuchten erstellen **/
        createState(Offset1, {
           unit: 'K',
           type: 'number',
        createState(Offset2, {
           unit: 'K',
           type: 'number',
        createState(Offset3, {
           unit: 'K',
           type: 'number',
        /** Datenpunkte abfragen **/
        on({ id: L1on, val: true }, Kelvin1);
        on({ id: L2on, val: true }, Kelvin2);
        //on({ id: L3on, change: "any" }, Kelvin2);
        on({ id: Dynamiclight, change: "any" }, getStateKelvin);
        • M Malaus
          @Denis1988
          Beispiel:
                  setState(L1ct, K1);
          Edit:
          /*** Leuchten ***/
          /** Lampe 1 **/
          /** Lampe 2 **/
          /** Lampe 2 **/
          /** Lampe 4 **/
          //var L4on = "";
          //var L4ct = "";
          var Offset4 = '';
          var K1;
          var K2;
          //**PROGRAM **//
              lightcheck ();
                  Kelvin1 ();
                  Kelvin2 ();
              else return;
                  setState(L1ct, K1);
             unit: 'K',
             type: 'number',
             unit: 'K',
             type: 'number',
             unit: 'K',
             type: 'number',
          Denis1988
          @lalalalala Stimmt hast recht. Nur wenn die Lampe aus ist wird sie bei mir durch verändern des Kelvinwertes auf 100% gestellt. Ich beherrsche javascript leider nicht so wirklich. Was meinst du mit Offset?
          • D Denis1988
            Malaus
            @Denis1988
            Ja, das ist nur beim einschalten. Das kann man ganz einfach damit umgehen:
            var L1level = "hue.0.Regal.level";
                    setState(L1ct, K1);
                    setState(L1level, 50);
            Ich hab dir hier einmal eine neue Variable erstellt, wo du dahinter einfach nur den Namen deiner Lampe austauschen musst.
            Und mit der Function Kelvin, hab ich setState(L1level, 50); angehängt. 50 ist der Wert, den du am Anfang haben willst. Möchtest du 30%, dann trage da 30 ein.
            Zum Offset mein ich, wenn du mehrere Lampen unterschiedlicher Hersteller in einem Raum hast, dann willst du ja das diese die gleiche Farbe haben. Da allerdings jeder Hersteller andere Produkte verwendet, sind bei den Leuchten 4000 Kelvin nicht gleich 4000 Kelvin.
            Beispiel:
            Lampe 1 hat 4000 Kelvin
            Lampe 2 hat 4000 Kelvin
            aber sie strahlen nicht die gleich Farbe aus. Nun gehe ich an den Offset 1 und stelle -100 ein
            Lampe 1 hat 3900 Kelvin
            Nun kommen wir schon näher, dass sie die gleiche Farbe haben.
            Hoffe das Beispiel ist verständlich.
            • M Malaus
              @Denis1988
                      setState(L1ct, K1);
              Beispiel:
              Denis1988
              @lalalalala super das werde ich gleich mal ausprobieren und berichten! Vielen dank vorab für deine tolle Arbeit!!!!!
              • ? Offline
                zunächst ein gutes Neues an Euch alle. Und ein herzliches Dankeschön für die Bereitstellung dieser Skripte. Die Idee ist echt toll, da ich auch immer wieder mit meinen hue-Lichtleisten daran gedacht hatte. Seit einigen Wochen habe ich mir ioBroker aufgesetzt und verwende das in Verbindung mit Homekit. Ich bin begeistert.... :-)
                Ich bin leider (noch) ziviel "Anfänger" um alles komplett zu überblicken, daher einige Fragen:
                Das Astroskript habe ich als "Astro" unter common abgelegt. unverändert
                Das Skript "Dynamisches_Licht" von Malaus vom 12.11.19 auch. unverändert
                Das dritte Skript "Lichtschaltung" vom 15.12.19 von Malaus habe ich angepasst auch in Common.
                Das Skript für RGB benötge ich für Hue-Lampen wohl nicht, oder?
                Unter den Datenpunkten sehe ich (scheinbar) sinnvolle Daten...
                Aber:
                Folgenden Error erhalte ich derzeit ständig im Log vom Astro-Skript:
                18:05:03.141	error	javascript.0 (15119) at Object.<anonymous> (script.js.common.Astro:607:45)
                18:06:00.018	warn	javascript.0 (15119) at getAstroday (script.js.common.Astro:647:3)
                18:06:00.019	warn	javascript.0 (15119) at Object.<anonymous> (script.js.common.Astro:671:3)
                Muss ich noch etwas ergänzen? Für eure Hilfe einen herzlichen Dank im voraus...
                vg
                  Aber:
                  vg
                  Malaus
                  @vsa ist es das Astroskript von oben?
                  • ? Offline
                    Ja, vom ersten Post....
                      Malaus
                      @vsa kann ehrlich gesagt mit den Log Daten nichts anfangen.
                      Ich hab dir hier mal das Astro Skript neu herauskopiert. Bei mir gibts da keinerlei Fehlermeldungen (JavaScript Version 4.3.0).
                      const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                      const fC = false; // forceCreation ein/aus
                      const pfad = "Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                      // TAGESZEITEN - T E I L
                      // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                      const tageszeiten = ["Nacht",
                                         "Morgendämmerung",
                                         "Sonnenaufgang",
                                         "Morgen",
                                         "Vormittag",
                                         "Mittag",
                                         "Nachmittag",
                                         "Abend",
                                         "Sonnenuntergang",
                                         "Abenddämmerung"
                      const idTageszeit = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                          idTageszeitNext = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                      createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                        desc: "Name der Tageszeit",
                        type: "string"
                      createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                        name: "nächste Tageszeit",
                        desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                        type: "string"
                      function neue_tageszeit(abschnitt) {
                        var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                        // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                        nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                        setState(idTageszeit, akt);
                        setState(idTageszeitNext, nxt);
                        log("neue Tagezeit: " + akt);
                        log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                      // Nacht
                      schedule({
                        astro: "nauticalDusk",
                        shift: 45
                      }, function () {
                        neue_tageszeit(0);
                      // Morgengdämmerung
                      schedule({
                        astro: "nauticalDawn",
                        shift: -45
                      }, function () {
                        neue_tageszeit(1);
                      // Sonnenaufgang
                      schedule({
                        astro: "dawn"
                      }, function() {
                        neue_tageszeit(2);
                      // Morgen
                      schedule({
                        astro: "sunriseEnd"
                      }, function () {
                        neue_tageszeit(3);
                      // Vormittag
                      schedule({
                        astro: "goldenHourEnd",
                        shift: 0
                      }, function () {
                        neue_tageszeit(4);
                      // Mittag
                      schedule({
                        astro: "solarNoon",
                        shift: 0
                      }, function () {
                        neue_tageszeit(5);
                      // Nachmittag
                      schedule({
                        astro: "solarNoon",
                        shift: 30
                      }, function ()
                        neue_tageszeit(6);
                      // Abend
                      schedule({
                        astro: "goldenHour",
                        shift: 0
                      }, function () {
                        neue_tageszeit(7);
                      // Sonnenuntergang
                      schedule({
                        astro: "sunsetStart",
                      }, function () {
                        neue_tageszeit(8);
                      // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                      schedule({
                      }, function () {
                        neue_tageszeit(9);
                      // A S T O - T E I L
                      /* Objekt Astrotag
                       Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                       Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
                      const idAstrotag =  "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrotag";
                      // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                      const astrotime = {
                        "elements" : [
                            // Astrotag beginnt
                                "fname" : "sunrise", // function name
                                "de" : {
                                    "name" : "Sonnenaufgang",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Sunrise",
                                    "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                "astroday" : true //during astroday
                                "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                "de" : {
                                    "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                    "nxt" : "nächstes",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "End of sunrise",
                                    "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                "de" : {
                                    "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                    "nxt" : "nächstes",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "End of golden hour",
                                    "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                "fname" : "solarNoon", // function name
                                "de" : {
                                    "name" : "Sonnenhöchststand",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Solar noon",
                                    "desc" : "sun is in the highest position"
                                "fname" : "goldenHour", // function name
                                "de" : {
                                    "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Golden hour",
                                    "desc" : "evening golden hour starts"
                                "fname" : "sunsetStart", // function name
                                "de" : {
                                    "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Sunset starts",
                            // Astronacht beginnt
                                "fname" : "sunset", // function name
                                "de" : {
                                    "name" : "Sonnenuntergang",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Sunset",
                                    "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                "astroday" : false //during astronight
                                "fname" : "dusk",
                                "de" : {
                                    "name" : "Abenddämmerung",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Dusk",
                                    "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                "fname" : "nauticalDusk",
                                "de" : {
                                    "name" : "nautische Abenddämmerung",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Nautical dusk",
                                    "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                "fname" : "nadir",
                                "de" : {
                                    "name" : "Nadir",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                "en" : {
                                    "name" : "Nadir",
                                    "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                "fname" : "nauticalDawn",
                                "de" : {
                                    "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "Nautical dawn",
                                    "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                "fname" : "dawn",
                                "de" : {
                                    "name" : "Morgendämmerung",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                "en" : {
                                    "name" : "dawn",
                                    "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                      function writeAstroTimes(i) {
                        // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                        var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                        // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                        var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Zeiten." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                        createState(idAstroObject, " ", fC, {
                            name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                            desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                            type: "string"
                        setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                            var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                temp;
                            var today = new Date();
                            var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
                            var next_event;
                            if (astrotag) {
                                // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                            } else {
                                // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                            var fname = astrotime.elements[i].fname;
                            temp = getAstroDate(fname, next_event);
                            setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) );
                        }, 3 * 1000);
                      // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                      function checkSec (zeit) {
                        if (!sec) {
                            var newString_arr = zeit.split(":");
                            var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                            return (newString);
                        } else return (zeit);
                      function getAstroday() {
                        // Astrotag bestimmen (boolean)
                        createState(idAstrotag, false, fC, {
                            type: "boolean",
                            desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                        setState(idAstrotag, isAstroDay());
                      function iterateAstrotimes() {
                        // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                        for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                            writeAstroTimes(i);
                      // Astrotag checken
                      schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
                        getAstroday();
                        iterateAstrotimes();
                      getAstroday();
                      • M Malaus
                                           "Morgendämmerung",
                                           "Sonnenaufgang",
                                           "Morgen",
                                           "Vormittag",
                                           "Mittag",
                                           "Nachmittag",
                                           "Abend",
                                           "Sonnenuntergang",
                                           "Abenddämmerung"
                          type: "string"
                          type: "string"
                        // Nacht
                        schedule({
                          shift: 45
                        }, function () {
                          neue_tageszeit(0);
                        // Morgengdämmerung
                        schedule({
                          shift: -45
                        }, function () {
                          neue_tageszeit(1);
                        // Sonnenaufgang
                        schedule({
                          astro: "dawn"
                        }, function() {
                          neue_tageszeit(2);
                        // Morgen
                        schedule({
                          astro: "sunriseEnd"
                        }, function () {
                          neue_tageszeit(3);
                        // Vormittag
                        schedule({
                          shift: 0
                        }, function () {
                          neue_tageszeit(4);
                        // Mittag
                        schedule({
                          astro: "solarNoon",
                          shift: 0
                        }, function () {
                          neue_tageszeit(5);
                        // Nachmittag
                        schedule({
                          astro: "solarNoon",
                          shift: 30
                        }, function ()
                          neue_tageszeit(6);
                        // Abend
                        schedule({
                          shift: 0
                        }, function () {
                          neue_tageszeit(7);
                        // Sonnenuntergang
                        schedule({
                        }, function () {
                          neue_tageszeit(8);
                        schedule({
                        }, function () {
                          neue_tageszeit(9);
                        /* Objekt Astrotag
                        const astrotime = {
                          "elements" : [
                              // Astrotag beginnt
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächster",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                      "name" : "Sunrise",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächstes",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächstes",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächster",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächste",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächster",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächster",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                      "name" : "Sunset",
                                  "fname" : "dusk",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächste",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                      "name" : "Dusk",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächste",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "fname" : "nadir",
                                  "de" : {
                                      "name" : "Nadir",
                                      "nxt" : "nächster",
                                  "en" : {
                                      "name" : "Nadir",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächste",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                  "fname" : "dawn",
                                  "de" : {
                                      "nxt" : "nächste",
                                      "desc" : ""
                                  "en" : {
                                      "name" : "dawn",
                              type: "string"
                                  temp;
                              var next_event;
                              if (astrotag) {
                              } else {
                          }, 3 * 1000);
                          if (!sec) {
                              return (newString);
                              type: "boolean",
                              writeAstroTimes(i);
                        // Astrotag checken
                          getAstroday();
                        getAstroday();
                        @Malaus Vielen Dank schonmal.
                        Ich habe das Skript eins-zu-eins neu angelegt unter Commons und als "Astro" gespeichert. Leider die gleiche Fehlermeldung. Ich habe ioBroker auf dem Raspberry laufen. JS Adapter 4.3.4 :-/
                        vg
                          vg
                          Malaus
                          @vsa ich auch.
                          Wo genau zeigt er dir im Skript einen Fehler an?
                          Bei mir gibts da zwei Stück, die man ignorieren kann. Einmal "setTimeout" und "next_event"
                          • ? Offline
                            @Malaus Hm.
                            Im Javascript Editor unterhalb des Skripts:
                            19:11:12.816	info	javascript.0 (15119) Start javascript script.js.common.Astro
                            19:11:12.919	warn	javascript.0 (15119) at getAstroday (script.js.common.Astro:647:3)
                            19:11:12.920	warn	javascript.0 (15119) at script.js.common.Astro:681:1
                            19:11:12.922	info	javascript.0 (15119) script.js.common.Astro: registered 0 subscriptions and 11 schedules
                            19:11:15.911	error	javascript.0 (15119) at Object.<anonymous> (script.js.common.Astro:607:45)
                            19:11:15.922	error	javascript.0 (15119) at Object.<anonymous> (script.js.common.Astro:607:45)
                            19:11:15.931	error	javascript.0 (15119) at Object.<anonymous> (script.js.common.Astro:607:45)
                            Das geht dann alle 10 Sekunden so weiter.
                            Zeile 607 (error) ist bei mir:
                            das entspricht in deinem letzten geposteten Skript die letzte Zeile 304
                            und Zeile 647 (warn):
                            das entspricht in deinem letzten geposteten Skript die letzte Zeile 324
                            Zeile 681 (warn):
                            getAstroday();
                            das entspricht in deinem letzten geposteten Skript die letzte Zeile, also 341
                            EDIT: Ich habs rausbekommen, die Geokoordinaten waren nicht eingetragen in den Adaptereinstellungen. Jetzt läuft das Skript....
                            Vielen herzichen Dank für Deine Hilfe.
                            • ? Offline
                              Hallo nocheinmal,
                              da ich die letzten Stunden nun versucht habe herauszufinden ob alles klappt und ich wieder nicht weiter komme hätte ich noch Fragen, sorry.... :-/
                              • Skripte Astro, Dynamisches_Licht, Lichtschaltung laufen ohne Fehlermeldung
                              • Die Datenpunkte werden unter Javaskript->Astro und Dynamisches_Licht angezeigt.
                              Bei einigen dieser Datenpunkte bin ich unsicher ob das so sein soll:
                              Astro -> Tageszeit -> Current bzw. next : "nächsten Wechsel abwarten"
                              Astro -> Zeiten -> Astrotag: "false", die anderen Zeiten werden wie berechnet angezeigt
                              Dynamisches_Licht -> Offset1: "null K"
                              Denn... DIe Lampen habe ich eingetragen im Skript Lichtschaltung und ändern (bislang) nicht die Lichttemperatur.
                              /** Lampe 1 **/
                              var L1on = "hue.0.Flur.on";
                              var L1ct = "hue.0.Flur.ct";
                              var L1mode = "hue.0.Flur.colormode";
                              vg
                                Hallo nocheinmal,
                                /** Lampe 1 **/
                                vg
                                Malaus
                                @vsa hast du Polling im Hue Adapter aktiviert?
                                Bei mir sieht das gerade so aus:
                                Bei Offset1 kannst du die Farbe nochmal per Hand anpassen. Schreib da mal lieber eine 0 rein.
                                • ? Offline
                                  @Malaus
                                  danke, das ist schon mal eine Hilfe. Bei mir siehts anders aus. Ich habe den Hue Adapter, nur bei Polling ist ein Häkchen.)
                                  Unter Tageszeit steht bei mir nur current und next mit jeweils "nächsten Wechsel abwarten". Der Datenpunkt Sunset wird wohl bei mir nicht übergeben.
                                  Bei Offset1 habe ich nun händisch 0 eingetragen.
                                  Dann suche ich mal weiter wo es bei mir hakt. Schon mal ein STückechen weiter durch deine Hilfe :-)
                                    @Malaus
                                    Malaus
                                    @vsa warte mal bis morgen. Das bei dem current und next ändert sich erst, wenn da auch was passiert. Es ist ja nacht, also warte bis morgen mal ab. Sobald es morgen ist, wird das da stehen und als next Vormittag oder so.
                                    Der Datenpunkt Sunset hat nichts damit zu tun. Der gehört zu einem anderen Skript.
                                    • M Malaus
                                      @Malaus danke, mach ich. Ich suchte schon nach Sunset ;-)
                                      • ? Offline
                                        @Malaus Vielen Dank für die Hilfen... so langsam steie ich durch. Das Skript läuft jetzt durch und schaltet zwei Meiner Hue Lampen (1x Lightstrip+, 1xGruppe Hue white ambience). Weitere werde ich nach und nach einbinden.
                                        • ? Offline
                                          Hallo
                                          danke nochmals für die Bereitstellung des Skripts. Im Großen und Ganzen läufts von der Lichtgebung wie ich es mir wünschte. Die (für mich) fehlenden Tageszeiten habe ich Nachgetragen und entsprechend die Kelvin-Temp eingetragen.
                                          Zu meinem Problem: Die Lichter gehen auf Tastendruck (Philips Hue Schalter, Lightstrips+, Hue WhiteAmbiance) auch an und wechseln die Temperatur, aber schon nach wenigen Sekunden schalten sich die Lichter wieder aus. Auch beim wiederholten Anschalten (egal ob per Taster oder HueApp oder AppleHome) gehen sie nach wenigen Sekunden wieder aus.
                                          Wenn ich das Lichtschaltungsskript vor dem Einschalten deaktiviere, und nach dem Einschalten wieder aktiviere, belein die Leuchten an. Also womöglich liegt der Fehler beim Lichtschaltungsskript?
                                          Für Hilfe wäre ich dankbar :-)
                                          /*** Leuchten ***/
                                          /** Lampe 1 **/
                                          var L1on = "hue.0.Hue_Lightstrip_Flur.on";
                                          var L1ct = "hue.0.Hue_Lightstrip_Flur.ct";
                                          var L1mode = "hue.0.Hue_Lightstrip_Flur.colormode";
                                          /** Lampe 2 **/
                                          var L2on = "hue.0.Hue_ambiance_links.on";
                                          var L2ct = "hue.0.Hue_ambiance_links.ct";
                                          var L2mode = "hue.0.Hue_ambiance_links.colormode";
                                          /** Lampe 3 **/
                                          var L3on = "hue.0.Hue_ambiance_rechts.on";
                                          var L3ct = "hue.0.Hue_ambiance_rechts.ct";
                                          var L3mode = "hue.0.Hue_ambiance_rechts.colormode";
                                          /** Lampe 4 **/
                                          //var L4on = "";
                                          //var L4ct = "";
                                          var Offset4 = '';
                                          var K1;
                                          var K2;
                                          var K3;
                                          //**PROGRAM **//
                                              K3 = getState(Dynamiclight).val + getState(Offset3).val;
                                              lightcheck ();
                                              return K1.val, K2.val, K3.val
                                                  Kelvin1 ();
                                                  Kelvin2 ();
                                              if (getState (L3on).val == true){
                                                  Kelvin3 ();
                                              else return;
                                                       setState(L1ct, K1);
                                              if (getState(L2mode).val == "ct"){
                                              setState(L2ct, K2);
                                          function Kelvin3 () {
                                              if (getState(L3mode).val == "ct"){
                                                 setState(L3ct, K3);
                                             unit: 'K',
                                             type: 'number',
                                             unit: 'K',
                                             type: 'number',
                                             unit: 'K',
                                             type: 'number',
                                          on({ id: L3on, val: true }, Kelvin3);
                                          on({ id: L3on, change: "any" }, Kelvin3);
