  4. [How to ?] Taster in vis
8 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
    bku
    Wie kann ich einen Taster (z.B. "Press short") über vis auslösen?
    Gibt es ein Widget?
    Gruß Bernd
      Silverhawk
      Ich bin ebenfalls auf der Suche.
      Mein Problem: Ich habe ein Programm für meine Jalousien rauf / runter und habe diese auf die virt. Fernbedieung der CCU2 gelegt. Also kurzer Tastendruck = Jalousien hoch, langer tastendruck = Jalousien runter.
      Leider finde ich kein passenden Button dazu. War auch schon am überlegen, ob es an der Virt.FB liegt.
      • Y Offline
        Y Offline
        ykuendig
        Habe die Zusammenhänge auch noch nicht richtig kapiert, aber mit dem Metro-Tile-Toggle scheints zu klappen.
        Gruss Yves
          bku
          gibts noch eine bessere Lösung?
          Würde gern den "Tastendruck kurz" auslösen und für kurze Zeit (1-2 Sekunden) die Farbe z.B. auf "grün" setzen und danach wieder zurückstellen ….
          Gruß Bernd
            Stmiko
            Will das Thema nochmal hochholen,
            gibts hier wirklich keine Lösung?
            Evtl. den Schalter per script nach x Sekunden zurücksetzen?
            iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
              pix
              Hallo Stmiko,
              @Stmiko:
              Evtl. den Schalter per script nach x Sekunden zurücksetzen? `
              Der Schnipsel reagiert auf einen Taster und auf den neuen Zustand der Variable.
              createState('Status_Taster', false); // Zustand des Tasters, wird zeitgesteuert zurückgesetzt
              // Auslösung mit Homematic Hardware-Taster
              on({
                  id: "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.3.PRESS_SHORT"/*Taster XXXXX.PRESS_SHORT*/,
                  val: true
              }, function(obj) {
                  setState('Status_Taster', true);
              // Zeitlich versetztes Rücksetzen
              on({
                  change: 'ne'
              }, function(obj) {
                  if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true') {
                      setTimeout(function () {
                           setState('Status_Taster', false);
                      }, 1500); // 1.5Sekunden bis Rückstellung
              In VIS musst du dann ein Widget nehmen, dass die Farbe nach dem Zustand von 'Status_Taster' anzeigt.
              Wenn du in VIS den Status von 'Status_Taster' wechseln willst, dann zB mit Metro ctrl Tile state. Zustand ID ist dann javascript.0.Status_Taster, Wert: true, Hintergrund bei Falsch und Hintergrund bei Wahr passend farblich gestalten :-)
              Pix
                Stmiko
                Hallo pix,
                Vielen Dank…sowas hatte ich mir vorgestellt :D
                • L Offline
                  Lenz2k3
                  Danke für die Anleitung!
                  Das klappt sehr gut soweit. Ist es denn richtig so, dass man dann zwei Metro-Tiles übereinander legt? Ich habe jetzt ein Metro Tile State (an das Skript gekoppelt für die Anzeige)
                  und darüber ein Metro-Tile Toggle um den Homematic-Taster zu bedienen (Mit 0 bei "opacity").
                  Lässt sich das nicht noch einfacher lösen? Sorry ist warscheinlich eine total blöde Frage :mrgreen:
                  Ich stelle mir das in Skriptsprache ungefähr so vor:
                  on({
                      change: 'ne'
                  }, function(obj) {
                          setState("hm-rpc.1.BidCoS-Wir.1.PRESS_SHORT",true);
                          }, 5000); // 5 Sekunden bis Rückstellung
                  Das funktioniert aber leider nicht
                  //Edit: Es geht doch…hatte wohl nicht richtig gespeichert :D
