  4. Probleme nach update auf js-controller 2.0.25
    6.0k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    AndyUM61
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology/ Docker.
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: DSM 6.2.2
    Node-Version: 10.16.3
    Nodejs-Version: 8.16.1
    NPM-Version: 6.9.0
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: buanet/iobroker:latest
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    nach diversen Updates, und update auf js-controller 2.0.25 stoppt mein iobroker in unregelmäßigen Anständen mit folgender Fehlermeldung:
    host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
    host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at Job.procs.(anonymous function).schedule.schedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3121:65)
    host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at startScheduledInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2611:17)
    host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	ReferenceError: wakeUp is not defined
    host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.004	error	uncaught exception: wakeUp is not defined
    Ich habe ein Multihost-System Synology/ Docker + RaspberryPi.
    Der Raspberry Pi geht auch ständig offline.
    Kann mir da Jemand einen Tipp geben?
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    haselchenH E 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AndyUM61
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 6.9.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @AndyUM61
      Ich meine, dass im Js Controller 2.0 Thread eine Anleitung steht wie man Multihost Systeme updatet. Zuerst der Slave dann der Master. Beide müssen die gleiche Version haben.
      Hast du zuerst den Master aktualisiert dann gibt es ,wie gesagt, dort im Thread ne Anleitung wie man den Slave danach updatet.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @AndyUM61
        AndyUM61
        @haselchen sagte in Probleme nach update auf js-controller 2.0.25:
        @AndyUM61
        Das hatte ich mir alles durchgelesen und entsprechend auch ausgeführt.
        Leider wird aber aus irgend einem Grund der iobroker bei mir in unregelmäßigen Abständen beendet.
        Der Container läuft aber korrekt weiter.
        Nach iobroker start, über die Konsole läuft er erst einmal wieder, aber meist nur für sehr kurze Zeit;(.
        Internette Grüße
        Andy
        • A AndyUM61
          Festplattenart: HDD
          NPM-Version: 6.9.0
          e-s
          @AndyUM61
          Nodejs und node haben nicht die selbe Version. Damit würde ich erstmal anfangen.
          • E e-s
            @AndyUM61
            AndyUM61
            @e-s sagte in Probleme nach update auf js-controller 2.0.25:
            @AndyUM61
            Müssen die denn die selbe Version haben?
            Node habe ich ja aktualisiert, aber nodejs?
            Internette Grüße
            Andy
            • A AndyUM61
              @AndyUM61
              @AndyUM61 Ja, die Versionen müssen gleich sein.
                AndyUM61
                @Thomas-Braun sagte in Probleme nach update auf js-controller 2.0.25:
                Aber wie kann ich denn nodejs im Docker aktualisieren?
                Ich finde immer nir etwas um node und npm zu aktualisieren, aber nodejs??
                Internette Grüße
                Andy
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • A AndyUM61
                  e-s
                  schrieb am zuletzt editiert von e-s
                  @AndyUM61
                  Suche mal nach dem Thread Nodejs richtig aktualisieren
                  Edit hier der link
                  • E e-s
                    @AndyUM61
                    Edit hier der link
                    AndyUM61
                    @e-s Dankeschön, ich werde das dann mal ein Wenig genauer studieren müssen;).
                    Ist schon irgendwie traurig, vor dem Update lief mein System einfach nur genial.
                    Internette Grüße
                    Andy
                      AndyUM61
                      nachdem ich nun alles auf Stand gebracht habe, node und nodejs v10.16.3, npm v6.9.0,
                      lief mein System für einige Stunden korrekt.
                      Leider ist es aber in der Nacht wieder stehen geblieben.
                      Irgend wo ist da der Wurm drin:(.
                      Letzte Meldungen im Log:
                      2019-10-14 00:01:00.003  - error: host.iobroker uncaught exception: wakeUp is not defined
                      2019-10-14 00:01:00.016  - info: node-red.0 (14029) kill node-red task
                      2019-10-14 00:01:00.006  - error: host.iobroker ReferenceError: wakeUp is not defined
                      Danach werden alle Instanzen scheinbar korrekt gestoppt:
                      2019-10-14 00:01:00.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0
                      2019-10-14 00:01:00.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                      2019-10-14 00:01:00.009  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                      2019-10-14 00:01:00.010  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
                      2019-10-14 00:01:00.010  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.2
                      2019-10-14 00:01:00.011  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.dwd.0
                      2019-10-14 00:01:00.012  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                      2019-10-14 00:01:00.012  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.email.0
                      2019-10-14 00:01:00.013  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0
                      2019-10-14 00:01:00.013  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0
                      2019-10-14 00:01:00.013  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0
                      2019-10-14 00:01:00.014  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                      2019-10-14 00:01:00.014  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.history.0
                      2019-10-14 00:01:00.014  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0
                      2019-10-14 00:01:00.015  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0
                      2019-10-14 00:01:00.015  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.scenes.0
                      2019-10-14 00:01:00.016  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0
                      2019-10-14 00:01:00.016  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushbullet.0
                      2019-10-14 00:01:00.017  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0
                      2019-10-14 00:01:00.017  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0
                      2019-10-14 00:01:00.018  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                      2019-10-14 00:01:00.018  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                      2019-10-14 00:01:00.018  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                      2019-10-14 00:01:00.018  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0
                      2019-10-14 00:01:00.019  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                      2019-10-14 00:01:00.019  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                      2019-10-14 00:01:00.019  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mobile.0
                      2019-10-14 00:01:00.019  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0
                      2019-10-14 00:01:00.019  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.1
                      2019-10-14 00:01:00.020  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                      2019-10-14 00:01:00.020  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.socketio.0
                      2019-10-14 00:01:00.020  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                      2019-10-14 00:01:00.021  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-history.0
                      2019-10-14 00:01:00.021  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.artnet.0
                      2019-10-14 00:01:00.022  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0
                      2019-10-14 00:01:00.022  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.tvspielfilm.0
                      2019-10-14 00:01:00.022  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tr-064.0
                      2019-10-14 00:01:00.023  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
                      2019-10-14 00:01:00.023  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-players.0
                      2019-10-14 00:01:00.023  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0
                      2019-10-14 00:01:00.023  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0
                      2019-10-14 00:01:00.024  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0
                      2019-10-14 00:01:00.024  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0
                      2019-10-14 00:01:00.024  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.harmony.0
                      2019-10-14 00:01:00.024  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0
                      2019-10-14 00:01:00.024  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.feiertage.0
                      2019-10-14 00:01:00.025  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                      2019-10-14 00:01:00.025  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.milight.0
                      2019-10-14 00:01:00.025  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                      2019-10-14 00:01:00.025  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.landroid.0
                      2019-10-14 00:01:00.025  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0
                      2019-10-14 00:01:00.026  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.habpanel.0
                      2019-10-14 00:01:00.026  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                      2019-10-14 00:01:00.026  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1
                      2019-10-14 00:01:00.027  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.openweathermap.0
                      2019-10-14 00:01:00.027  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                      2019-10-14 00:01:00.027  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.daswetter.0
                      2019-10-14 00:01:00.027  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                      2019-10-14 00:01:00.027  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sma-em.0
                      2019-10-14 00:01:00.027  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.info.0
                      2019-10-14 00:01:00.028  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.simple-api.0
                      2019-10-14 00:01:00.028  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0
                      2019-10-14 00:01:00.028  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0
                      2019-10-14 00:01:00.028  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.3
                      2019-10-14 00:01:00.029  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.cloud.0
                      2019-10-14 00:01:00.029  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0
                      2019-10-14 00:01:00.029  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.chromecast.0
                      2019-10-14 00:01:00.030  - info: host.iobroker iobroker _restart
                      2019-10-14 00:01:00.058  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.067  - info: scenes.0 (14260) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2019-10-14 00:01:00.066  - info: socketio.0 (14629) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2019-10-14 00:01:00.060  - info: email.0 (13919) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2019-10-14 00:01:00.059  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.059  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.060  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.064  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.064  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.065  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.065  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushbullet.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.065  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.066  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.079  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.artnet.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.080  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.083  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.083  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.084  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.harmony.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.084  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.084  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.landroid.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.085  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.085  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.085  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.086  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.086  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.106  - info: chromecast.0 (19416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2019-10-14 00:01:00.104  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.105  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.105  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.chromecast.0 send kill signal
                      2019-10-14 00:01:00.091  - info: javascript.1 (14970) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2019-10-14 00:01:00.096  - info: parser.0 (14738) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2019-10-14 00:01:00.081  - info: javascript.0 (14490) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2019-10-14 00:01:00.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.artnet.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.515  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.516  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushbullet.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.516  - info: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.516  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.516  - info: host.iobroker instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.516  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.517  - info: host.iobroker instance system.adapter.landroid.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.517  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.517  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.518  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.518  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.518  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.518  - info: host.iobroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.520  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.520  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.563  - info: email.0 (13919) terminating
                      2019-10-14 00:01:00.564  - info: email.0 (13919) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2019-10-14 00:01:00.570  - info: scenes.0 (14260) terminating
                      2019-10-14 00:01:00.571  - info: scenes.0 (14260) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2019-10-14 00:01:00.599  - info: history.0 (13999) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2019-10-14 00:01:00.609  - info: chromecast.0 (19416) terminating
                      2019-10-14 00:01:00.610  - info: chromecast.0 (19416) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2019-10-14 00:01:00.626  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.627  - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.627  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.629  - info: host.iobroker iobroker Starting node restart.js
                      2019-10-14 00:01:00.656  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2019-10-14 00:01:00.656  - info: host.iobroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.661  - info: parser.0 (14738) terminating
                      2019-10-14 00:01:00.662  - info: parser.0 (14738) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2019-10-14 00:01:00.684  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:00.698  - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:01.010  - info: host.iobroker stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid  13844
                      2019-10-14 00:01:01.012  - info: host.iobroker stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid  13874
                      2019-10-14 00:01:01.012  - info: host.iobroker stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid  13889
                      2019-10-14 00:01:01.012  - info: hm-rpc.0 (13844) xmlrpc -> 192.168.0.90:2001/ init ["http://192.168.0.99:3000",""]
                      2019-10-14 00:01:01.015  - info: host.iobroker stopInstance timeout "1000 system.adapter.node-red.0 killing pid  14029
                      2019-10-14 00:01:01.014  - info: hm-rpc.2 (13889) xmlrpc -> 192.168.0.90:8701/ init ["http://192.168.0.99:8701",""]
                      2019-10-14 00:01:01.018  - info: node-red.0 (14029) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2019-10-14 00:01:01.014  - info: hm-rpc.1 (13874) xmlrpc -> 192.168.0.90:42000/ init ["https://192.168.0.99:4000",""]
                      2019-10-14 00:01:01.020  - info: hm-rpc.0 (13844) Disconnected
                      2019-10-14 00:01:01.022  - info: hm-rpc.2 (13889) Disconnected
                      2019-10-14 00:01:01.026  - info: hm-rpc.2 (13889) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2019-10-14 00:01:01.027  - info: hm-rpc.1 (13874) Disconnected
                      2019-10-14 00:01:01.028  - info: hm-rpc.0 (13844) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2019-10-14 00:01:01.029  - info: host.iobroker stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.3 killing pid  15384
                      2019-10-14 00:01:01.032  - info: hm-rpc.1 (13874) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2019-10-14 00:01:01.031  - info: hm-rpc.3 (15384) xmlrpc -> 192.168.0.90:42010/ init ["https://192.168.0.99:3001",""]
                      2019-10-14 00:01:01.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:01.055  - info: hm-rpc.3 (15384) Disconnected
                      2019-10-14 00:01:01.058  - info: hm-rpc.3 (15384) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2019-10-14 00:01:01.097  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:01.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:01.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:01.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-14 00:01:01.641  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                      2019-10-14 00:01:15.037  - info: host.iobroker force terminating
                      2019-10-14 00:01:15.038  - info: host.iobroker Adapter tvspielfilm still running
                      2019-10-14 00:01:18.156  - info: tvspielfilm.0 (25708) force terminating adapter after 1 minute
                      2019-10-14 00:01:18.660  - info: tvspielfilm.0 (25708) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      Kann denn hier niemand evtl. den Oberen Fehler interpretieren?
                      Wie kann ich auf Fehlersuche gehen??
                      Internette Grüße
                      Andy
                      • A AndyUM61
                        @AndyUM61
                        Welche Instanz wird um 00:01 Uhr per CRON gestartet ?
                          @AndyUM61
                          AndyUM61
                          @paul53 sagte in Probleme nach update auf js-controller 2.0.25:
                          @AndyUM61
                          Es wird keine Instanz definiert zu diesem Zeitpunkt gestartet.
                          Internette Grüße
                          Andy
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            00:01h könnte auf einen Wetteradapter, Kalender oder ggf. Backup hinweisen?!
                            etwas dass am neuen Tag aktualisiert wird
                            • BBTownB BBTown
                              AndyUM61
                              @BBTown
                              Das ist ein Guter Hinweis, aber alle meine Adapter "dieser Art" haben wesentlich kürzere Abfrageintervalle.
                              Könnte es sein, das irgend ein Adapter, oder das System etwas "überlaufen" lässt?
                              Internette Grüße
                              Andy
                              • A AndyUM61
                                @BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @AndyUM61
                                Du hast damit aber noch nicht gesagt welche adapter gegen 00:001 ggf. einen Job ausführen oder gestartet/aktualisiert werden (siehe Frage von @paul53 )
                                Zusätzlich könntest Du auch schauen ob das System selbts ggf. um diese Zeit etwas ausführt?!
                                crontab -e
                                  AndyUM61
                                  Also um 00:00 Uhr scheint sich der Feiertags-Adapter zu aktualisieren.
                                  Wie bekomme ich denn raus wann das System was macht??
                                  ...andererseits hatte ich diesen Fehler aber Gestern um 12:01 Uhr auch schon.
                                  ...ja, sind schon irgendwie markante Zeiten...
                                  Internette Grüße
                                  Andy
                                    AndyUM61
                                    Und es ist wieder passiert...
                                    Also wie es aussieht, passiert das tatsächlich alle 12 Stunden.
                                    Wie bekomme ich raus welche Timer wir gesetzt sind?
                                    Internette Grüße
                                    Andy
                                      AndyUM61
                                      Guten Morgen,
                                      wie ich bereits befürchtet hatte, hat sich der ioBroker wieder um 00:01 Uhr verabschiedet:(.
                                      Was ich nach einem Neustart, der übrigens problemlos funktioniert hat ist, dass der cloud-Adapter nicht funktioniert und die Übersicht leer ist.
                                      Ich kann, vom Admin-Adapter aus, den Cloud-Adapter auch nicht löschen - keine Reaktion.
                                      Nachdem ich ihn über ssh deinstalliert habe, kann ich ihn auch über Admin wieder installieren, konfigurieren und starten und alles läuft korrekt.
                                      Kann es sein, dass der Cloud-Adapter die Fehlerursache ist?
                                      Und noch einmal die Frage: Wie kann ich raus finden wann welche Jobs ausgeführt werden bzw. geplant sind unabhängig von Admin?
                                      Internette Grüße
                                      Andy
