  5. Json aus Rest Api URL von Solaranalge
    6.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lutzer
    schrieb am zuletzt editiert von lutzer
    Hallo ich habe den tollen Adapter für Solarwatt, leider ist bei mir irgenwo der Wurm drin.
    Deshalb möchte ich gerne einige Werte per JavaScript abfragen.
    Ich habe das mit der Verschachtelung im Json in iobroker nicht verstanden.
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    Das ist das JSON der Seite:
            "id": "xxxxxxx",
            "name": "PV-Anlage",
            "deviceClass": "com.kiwigrid.devices.pvplant.PVPlant",
            "powerACOut": 0
            "id": "urn:kiwigrid:location:xxxxxx",
            "name": "Standort 1",
            "deviceClass": "com.kiwigrid.devices.location.Location",
            "powerConsumed": 3445.4679999999985,
            "powerProduced": 0,
            "powerIn": 844,
            "powerOut": 0
    Hier mein zusammengeklebtest JavaScript :)
    var url = 'http://192.168.xxx.xxx/rest/kiwigrid/eps/powerValues';
    var path = "solarwatt.";
    var idpowerACOut = path + "powerACOut";
    var idpowerConsumed = path + "powerConsumed";
    var request = require("request");
    var myJson = {};
    createState(idpowerACOut, 0, {
        desc: 'xxxx',
        type: 'number',
        role: 'value'
    createState(idpowerConsumed, 0, {
        desc: 'xxxx',
        type: 'number',
        role: 'value'
    function parseJson(text) {
        if (text === "") return {};
        try {
            json = JSON.parse(text);
        } catch (ex) {
            json = {};
        if(!json) json = {};
        return json;
    function readJson(url, callback) {
        request(url, function (err, state, body){
            if (body) {
                var json = parseJson(body);
                callback(null, json);
            } else {
                var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                log(error, "warn");
                callback(error, null);
    function main() {
        readJson(url, function(err,json) {
            if(!err) {
            myJson = json;
                log("powerACOut: " + myJson.powerACOut,"info");
                log("powerConsumed: " + myJson.powerConsumed,"info");
                setState(idpowerACOut ,parseInt(myJson.powerACOut));
                setState(idpowerConsumed ,parseFloat(myJson.powerConsumed));
            } else {
            log("Error reading JSON from solarwatt. No data!","warn");
            myJson = {};
    Im Log steht dann das und es kommen natürlich keine Werte an
    10:33:02.353	info	javascript.0 script.js.xxx.json91: powerACOut: undefined
    10:33:02.353	info	javascript.0 script.js.xxx.json91: powerConsumed: undefined
    Alles was im im Browser oder der JavaScript Editor funktioniert, will im iobroker nicht...
    [1]["powerConsumed"]
    [1].powerConsumed
    1.powerConsumed
    • L lutzer
              "id": "xxxxxxx",
              "powerACOut": 0
              "powerProduced": 0,
              "powerIn": 844,
              "powerOut": 0
      var myJson = {};
          desc: 'xxxx',
          type: 'number',
          role: 'value'
          desc: 'xxxx',
          type: 'number',
          role: 'value'
          try {
          } catch (ex) {
              json = {};
          return json;
              if (body) {
              } else {
                  log(error, "warn");
      function main() {
              if(!err) {
              myJson = json;
              } else {
              myJson = {};
      [1].powerConsumed
      1.powerConsumed
      @lutzer
      JSON (String) muss erst in ein Objekt gewandelt werden (Zeile 49), um auf die Eigenschaften zugreifen zu können.
              myJson = JSON.parse(json);
      • L Offline
        lutzer
        @paul53 said in Json aus Rest Api URL von Solaranalge:
        OK hab ich getausch, klappt leider noch nicht.
        Hier das Log
        11:08:05.526	error	javascript.0 script.js.xxx.json91: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
        11:08:05.526	error	javascript.0 at script.js.xxx.json91:49:28
        11:08:05.526	error	javascript.0 at Request._callback (script.js.xxx.json91:37:13)
        Wenn ich folgendes verwende bekomme ich auch Daten:
        log("powerACOut: " + myJson[0].powerACOut,"info");
        an Stelle von
        Das müsste es ja sein, steht auch kein Fehler in der Log (außer wenn ich jetzt " myJson = JSON.parse(json);" verwende.
        11:17:14.485	info	javascript.0 Start javascript script.js.xxx.json91
        11:17:14.485	info	javascript.0 script.js.xxx.json91: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        11:17:15.058	info	javascript.0 script.js.xxx.json91: powerACOut: 1252.3125999999997
        11:17:15.058	info	javascript.0 script.js.xxx.json91: powerConsumed: 780
        • L lutzer
          Hier das Log
          an Stelle von
          @lutzer sagte:
          Dann ist es kein JSON, sondern bereits ein Objekt. Sehe gerade: Das Parsen passiert bereits in der Funktion readJson().
          Zeilen 52, 53 müssten dann so funktionieren:
                       setState(idpowerACOut, parseInt(myJson[0].powerACOut));
                       setState(idpowerConsumed, parseFloat(myJson[1].powerConsumed));
          • L Offline
            lutzer
            Ja genau so klappt es DANKE.
            Ich habe da noch einen wieteren Link der etwas mehr verschachtelt ist.
            Irgendwie komme ich da mit "[4]" nicht weiter:
            Ich möchte die "282" haben:
                "result": {
                     "items": [
                        "tagValues": {
                            "PowerIn": {
                            "tagName": "PowerIn",
                            "guid": "urn:solarwatt:myreserve:pm:xxxxxxxx",
                            "value": 282
                        log("PowerIn: " + myJson[4].PowerIn,"info");
                        setState(idDPowerIn ,parseInt(myJson[4].PowerIn));
            Der Pfad im Browser sagt: result.items[0].tagValues.PowerIn.value
            • L lutzer
                  "result": {
                       "items": [
                          "tagValues": {
                              "PowerIn": {
                              "value": 282
              @lutzer sagte:
              Enthält myJson schon das Objekt oder JSON ? Für das Objekt sollte es so funktionieren:
              myJson.result.items[0].tagValues.PowerIn.value
              parseInt() ist nicht erforderlich, denn es ist bereits eine Zahl.
              • L Offline
                lutzer
                Alles Gut habe mich in der Funktion vertan.
                ES geht genau so.
                Vielen Dank!
                Sehr cool das man den phat aus dem Browser nehmen kann.
                • L Offline
                  lutzer
                  Ich hab da heute Morgen ein neues Problem bekommen.
                  Diese Nacht wurde die Firmware vom Energymanager geupdatet und die Struktur der Json verändert.
                  Kann man das irgendwie anders abfangen, durch suchen oder ähnliches?
                  //alt:
                              setState(idDPowerSelfSupplied ,myJson.result.items[1].tagValues.PowerSelfSupplied.value);
                              log("PowerConsumedFromStorage: " + myJson.result.items[1].tagValues.PowerConsumedFromStorage.value,"info");
                  //neu:
                              setState(idDPowerSelfSupplied ,myJson.result.items[5].tagValues.PowerSelfSupplied.value);
                              log("PowerConsumedFromStorage: " + myJson.result.items[5].tagValues.PowerConsumedFromStorage.value,"info");
                  Was unschön ist das manche Bezeichnungen sich etwas gleichen:
                  "StateOfCharge": //gesucht
                  "StateOfChargeReactivateDischarging": //nicht gesucht
                  "StateOfChargeMinimum": //nicht gesucht
                  "StateOfChargeShutDownLimit": //nicht gesucht
                  • L lutzer
                    //alt:
                    //neu:
                    @lutzer sagte:
                    var arr = myJson.result.items;
                    for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                        if(arr[i].tagValues) {
                            let tags = arr[i].tagValues;
                            if(tags.PowerSelfSupplied) {
                                log(tags.PowerSelfSupplied.value);
                            if(tags.PowerConsumedFromStorage) {
                                log(tags.PowerConsumedFromStorage.value);
                    • L Offline
                      lutzer
                      Könntest du mir bitte helfen wo ich die Schleife einbauen muss?
                      Ich denke ich habe es gefunden. Aber wenn du noch mal drüber schauen würdest wär ich dankbar.
                      Hier der aktuelle Code:
                      //...Teil der Funktion
                          readJson(urlDevices, function(err,json) {
                              if(!err) {
                                  myJson = json;
                                            if(tags.PowerIn) {
                                              log(tags.PowerIn.value);
                                              setState(idDPowerIn ,tags.PowerIn.value);
                                              setState(idDPowerSelfSupplied ,tags.PowerSelfSupplied.value);
                      //...usw
                      //der alte Code
                      var urlValues = 'http://192.168.xxx.xxx/rest/kiwigrid/eps/powerValues';
                      var urlDevices = 'http://192.168.xxx.xxx/rest/kiwigrid/wizard/devices';
                      var myJson = {};
                      //Values
                      var idpowerProduced = path + "powerProduced";
                      var idpowerIn = path + "powerIn";
                      var idpowerOut = path + "powerOut";
                      createState(idpowerACOut, 0, { name: 'powerACOut aus', desc: 'xxxx', type: 'number', role: 'value'});
                      createState(idpowerConsumed, 0, { name: 'Gesamtverbrauch', desc: 'xxxx', type: 'number', role: 'value'});
                      createState(idpowerProduced, 0, { name: 'powerProduced', desc: 'xxxx', type: 'number', role: 'value'});
                      createState(idpowerIn, 0, { name: 'powerIn', desc: 'xxxx', type: 'number', role: 'value'});
                      createState(idpowerOut, 0, { name: 'powerOut', desc: 'xxxx', type: 'number', role: 'value'});
                      //Devices
                      var idDPowerIn = path + "PowerInD";
                      var idDPowerSelfSupplied = path + "PowerSelfSupplied";
                      var idDPowerConsumedFromStorage = path + "PowerConsumedFromStorage";
                      var idDStateOfCharge = path + "StateOfCharge";
                      var idDPowerConsumedFromGrid = path + "PowerConsumedFromGrid";
                      var idDPowerBuffered = path + "PowerBuffered";
                      var idDPowerConsumedFromProducers = path + "PowerConsumedFromProducers";
                      createState(idDPowerSelfSupplied, 0, { name: 'Eigenverbrauch', desc: 'xxxx', type: 'number', role: 'value' });
                      createState(idDPowerIn, 0, { name: 'Stromzukauf', desc: 'xxxx', type: 'number', role: 'value' });
                      createState(idDPowerConsumedFromStorage, 0, { name: 'Batterieversorgung', desc: 'xxxx', type: 'number', role: 'value' });
                      createState(idDStateOfCharge, 0, { name: 'Ladestand', desc: 'xxxx', type: 'number', role: 'value' });
                      createState(idDPowerConsumedFromGrid, 0, { name: 'Netzbezug', desc: 'xxxx', type: 'number', role: 'value' });
                      createState(idDPowerBuffered, 0, { name: 'Batterieaufladung', desc: 'xxxx', type: 'number', role: 'value' });
                      createState(idDPowerConsumedFromProducers, 0, { name: 'Eigenverbrauch', desc: 'xxxx', type: 'number', role: 'value' });
                          try { json = JSON.parse(text); }
                          catch (ex) { json = {};}
                          return json; }
                              if (body) {
                              } else { var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url; log(error, "warn"); callback(error, null);}
                      function main() {
                          readJson(urlValues, function(err,json) {
                              if(!err) {
                                   myJson = json;
                                  log("powerConsumed: " + myJson[1].powerConsumed,"info");
                                  log("powerProduced: " + myJson[1].powerProduced,"info");
                                  log("powerIn: " + myJson[1].powerIn,"info");
                                  log("powerOut: " + myJson[1].powerOut,"info");
                                  setState(idpowerACOut ,parseInt(myJson[0].powerACOut));
                                  setState(idpowerConsumed ,parseInt(myJson[1].powerConsumed));
                                  setState(idpowerProduced ,parseInt(myJson[1].powerProduced));
                                  setState(idpowerIn ,parseInt(myJson[1].powerIn));
                                  setState(idpowerOut ,parseInt(myJson[1].powerOut));
                              } else {
                              myJson = {};
                              if(!err) {
                                  myJson = json;
                                  log("PowerIn: " + myJson.result.items[2].tagValues.PowerIn.value,"info");
                                  setState(idDPowerIn ,myJson.result.items[2].tagValues.PowerIn.value);
                                  log("PowerSelfSupplied: " + myJson.result.items[5].tagValues.PowerSelfSupplied.value,"info");
                                  setState(idDPowerConsumedFromStorage ,myJson.result.items[5].tagValues.PowerConsumedFromStorage.value);
                                  log("StateOfCharge: " + myJson.result.items[10].tagValues.StateOfCharge.value,"info");
                                  setState(idDStateOfCharge ,myJson.result.items[10].tagValues.StateOfCharge.value);
                                  log("PowerConsumedFromGrid: " + myJson.result.items[5].tagValues.PowerConsumedFromGrid.value,"info");
                                  setState(idDPowerConsumedFromGrid ,myJson.result.items[5].tagValues.PowerConsumedFromGrid.value);
                                  log("PowerBuffered: " + myJson.result.items[5].tagValues.PowerBuffered.value,"info");
                                  setState(idDPowerBuffered ,myJson.result.items[5].tagValues.PowerBuffered.value);
                                  log("PowerConsumedFromProducers: " + myJson.result.items[5].tagValues.PowerConsumedFromProducers.value,"info");
                                  setState(idDPowerConsumedFromProducers ,myJson.result.items[5].tagValues.PowerConsumedFromProducers.value);
                              } else {
                              myJson = {};
